Lead Star III Восстановление
Alxlong
04.12.2016, 22:51 Просмотр для печати
ID пользователя #5820
Досталась мне почти год назад в некомплектном, малость, состоянии. ЛКП было испорчено на корпусе, ободран лак и много глубоких царапин. Так же побиты края, торцы...
Гриф в более приличном виде и как позже оказалось вполне рабочий. Подбор краски по цвету корпуса, где сошел лак, был конечно ошибкой ((( Лак даёт желтизну, я этого не учёл. Но, тем не менее, в итоге всё очень похоже на правду.
Тремоло удивительно всё из латуни (кроме винтиков и пружинок) о чём показал магнит при разборке и чистке.
Вот собрал всё «деревянное» в одно целое с «механическим», «проверочно» настроил. Всё довольно прилично и радует!
Спасибо кто помог на форуме найти недостающее. И
Нашел без проблем схему, за что спасибо Я-хе за систематизацию и порядок в разделе «Схемы».
И остаётся теперь собирать, паять весь фарш в кучу…
[ Редактирование 25.02.2017, 20:40 ]
Обменка, желания, поиск.. [link]
05.12.2016, 02:13
Чудесно!
05.12.2016, 14:00
Поздравляю!
Моя прошла через такой же ремонт + замена ладов.
Является основным рабочим инструментом.
05.12.2016, 19:46
Лак на этих гитарах был очень неудачным, с годами сильно желтеет и отслаивается большими пластами. У меня есть некогда синий Лидстар, который стал с годами наполовину зеленым - зеленым там, где еще остался лак и синим там, где он слез. Ни один из этих оттенков не отражает изначальный вид гитары.
Alxlong
05.12.2016, 20:59
Да, лак был толстым слоем, желтой плёнкой, легко снялся феном. Не много шпаклёвки, ну и эпоксидный грунт сделал своё чудесное дело! - залил все косяки и щели)). Потом отшкурился легко и ровно. База под лак легла великолепно.
06.12.2016, 06:23
о как!
а я, помнится. грешил на условия хранения интсрумента предыдущим владельцем.
old
06.12.2016, 13:11
ID пользователя #6628
хорошее дело.мечтаю свой в порядок привести.
Alxlong
25.02.2017, 20:39
Дошел до сборки электроники. схема есть. но многое не понятно по коммутации. Вот это например, что за отверстия??? так и должно быть? зачем они?
[ Редактирование 25.02.2017, 21:09 ]
Alxlong
25.02.2017, 23:53
Есть конечно сложности и в чтении схемы (( Хорошо бы просто и доходчиво разрисовать монтажную "картинку"
26.02.2017, 05:13
ID пользователя #2738
Через эти отверстия проходят провода от нек и мидл датчика к тембрблоку
Примочек много не бывает
Chiptracker
26.02.2017, 05:56
ID пользователя #3165
Alxlong Цитата ...
Может это туда винты крепления пружин с другой стороны вылезали?
Alxlong
26.02.2017, 12:25
Да вот больше склоняюсь что просто винты вылезли. Для коммутации посередине отверстие.
Alxlong
26.02.2017, 13:26
Вот сижу думаю на 5-ти позиционник что то со схемой не совпадает.
Как так?
26.02.2017, 14:42
Запаяйте так, как сделано на рисунке. Сверьте с принципиальной схемой которая чуть выше в теме. Сборная шина (ABCD) идёт на регулятор уровня.
[ Редактирование 26.02.2017, 14:44 ]
Alxlong
26.02.2017, 14:48
да вот смутило то что не паяно там где нарисовано на переключателе
26.02.2017, 15:08
Там всё верно запаяно...Не столь важно, в какой последовательности соединены контакты abcd, главное, что они соединены. Их даже "по кругу" можно спаять, т.к. схематически это будет то же самое.
Alxlong
26.02.2017, 15:10
я про соединение 1-2-3-4-5
26.02.2017, 16:58
А чем оно Вам не нравится?! Это подключение регулятора тембра к тракту выходного сигнала во всех 5-ти положениях переключателя.
Просто соедините между собой эти контакты и сделайте вывод на регулятор тембра.
Alxlong
26.02.2017, 17:17
оно девственно не паяно .. как же так? хотя попробовать можно
26.02.2017, 17:36
Паяйте и не задумывайтесь...
Единственное, что я могу предположить в данной ситуации, это то, что данный переключатель не от этой модели Liad... Т.е. стоял в схеме, где эта секция не использовалась.
[ Редактирование 26.02.2017, 17:39 ]
Alxlong
26.02.2017, 17:54
да где то попадалось, с двумя хамбами который вроде.. не исключаю.. у кого брал их несколько было, вот вспомнил
26.02.2017, 18:13
Нашел...Данная секция не используется в IV модели:
Alxlong
26.02.2017, 18:32
точно.. спасибо.. ясно пока
26.02.2017, 20:22
Не за что. Удачи!
UncleBob
26.02.2017, 22:07
ID пользователя #7165
Местонахождение: Харьков
Привет! Я ты регуляторы будешь менять? Если да то на какие?
На схеме регуляторы 470К - я в инете нашел только 500К, я думаю родные найти вообще не вариант.
У меня один регулятор какой то "странный"
