Лель ЦЗ, или коротко о сложном.
13.03.2017, 18:55 Просмотр для печати
ID пользователя #6785
Собственно, началось всё с интереса - "А как это тикает?"...
А переросло в рассказ о работе и наличии её отсутствия
Обещал вкратце, а всё равно в итоге на пару страниц размахался...
Итак, начнём.
Сначала приведу цитату из официального описания.
"Гитарная педаль ЛЕЛЬ CZ Digital Delay предназначена для получения эффектов реверберации, холла и флэнджера. Может использоваться с электромузыкальными инструментами или микрофоном."
Технические характеристики:
Входное сопротивление: 100 кОм
Чувствительность: 200 мВ
Номинальное выходное напряжение: 200 мВ
Соотношение сигнал/шум, не менее: 65 дБ
Время задержки: 0,025 - 0,6 с
Соединители: in-out 1/4" mono Jack, AC adaptor Jack
Напряжение питания: DC 9 В, AC adaptor (ЛЕЛЬ БП-9)
Потребляемый ток: 10 мА (DC 9 В)
Габариты: 144 x 65 x 86 мм
Масса: 0,9 кг
Теперь, пара слов о паре параметров.
- Напряжение питания, конечно можно использовать и постоянное, но с небольшой оговоркой - кольцо штеккера питания в любом случае не должно касаться корпуса педали. Так как часто плата закреплена в корпусе со смещением, кольцо может достать до корпуса и подарить педали массу интересных до жути ощущений
Если в вашей педали есть смещение гнезда к краю отверстия в корпусе - лучше всего надеть на кольцо коротенький кембрик в месте предполагаемого касания.
- Потребляемый ток составляет 55 мА при выключенном эффекте и 60 мА при включенном (+5 мА на светодиод).
Именно поэтому педаль крайне редко работает от одной кроны - такой вариант работы может быть только от алкалиновой и качественной батарейки, и на крайне небольшой отрезок времени.
Ну, после столь короткого, но необходимого вступления, пожалуй, перейду к телу повествования.
Для разборки эффекта понадобятся отвёртки и паяльник.
Винты в старой версии идут под шлиц, два коротких М3 расположены на днище, а длинный М4 - под крышкой-кнопкой батарейного отсека. Этот винт может быть под пломбой.
На современной версии могут встретиться крестовой шлиц на М3 и стандартный крест М4.
Для чего паяльник - провода, идущие от батарейного отсека, могут не позволить откинуть плату на 90 градусов из корпуса, проще их выпаять и впаять обратно при сборке.
Плату в старой версии можно сразу откинуть на штеккерах, новая, чёрная педаль имеет чуть укрупнённую плату, сначала её надо вынуть вместе с ушками, потом поставить плату под углом. Чтобы не коротнуть плату на корпус, рекомендую подложить картонку.
Что же мы видим, откинув печатную плату?
21 микросхема, 10 транзисторов и пучок проводов готовятся дать нам лютый отпор и запутать в своих хитросплетениях.
Притаились на этой плате аналоговая и цифровая земли, два генератора и ждущий мультивибратор, АЦП и ЦАП на рассыпухе, а между ними разлеглась, пугая своими тентаклями, цифровая линия задержки на двух динамических ОЗУ.
Сразу скажу, линию задержки я подробно не разрисовывал, но для ремонта нам это и не понадобится.
Собственно, нам понадобятся следующие файлы:
Принципиальная схема -
У меня тут в схеме намалёваны дополнения и уточнения. Постарался подписать спорные номиналы и обозначил отдельные узлы.
Путь аналогового сигнала отмечен красными стрелочками, цифрового - зелёными. (нормальные картинки - в архиве, сюда не лезут)
Также, вот фотография печатной платы старой версии педали.
Микросхемы подписаны согласно принципиальной схемы.
Ну, теперь поехали ремонтировать
Из приборов желательно иметь осциллограф и какой-нибудь генератор сигнала - синус с частотой 100-2000 Гц сойдёт.
Также хорошо питать педаль через амперметр - помним о рабочем токе в 60 мА. Значительное превышение - повод ловить умирающую детальку.
Питаться наша педаль может как постоянным, так и переменным напряжениями.
Ничего не мешает нам на время проверки запитать её постоянным, так проще мерить потребляемый ток.
Теперь смотрим путь прохождения по питанию.
Сначала - на диодный мостик VD1-VD4. Тут мы получаем +9 вольт (Также мы можем подрубить две кроны и через VD5 и VD6 также получить питание, но мы так делать не будем, нам кроны дороги ). Следом - стабилизатор на транзисторе VT2 и стабилитроне VD7 - тут мы получаем +5 вольт.
Уже на зтом этапе мы можем найти первые дохлые детальки - диоды мостика - КД522 - крайне любят гореть.
В общем, находим +9 и +5, и идём к -5 вольтам
Проверить наличие отрицательного напряжения можно, например, на 4-ой ноге операционника D2 - она как раз удобно располагается на краю платы.
Если оно есть - то можем начать проверять прохождение сигнала по аналоговой части.
Если его нет - то проверяем два генератора, на D20 и VT10 (пульс 1Гц, уровень 1,75В, после R70) и D17 (высокочастотный меандр на ногах 2,3,4 и 8, точно не могу сказать частоту, у меня полудохлый с1-94 показывает просто два уровня и мельтешение между ними).
Проверяем и меняем горелые элементы. У D17 может оказаться сдохший R51 (15К) или диод VD16. Почему проверяем генераторы, а не D3 и транзисторы? на D3 собран ждущий мультивибратор, и без импульсов на 3-ей ноге (вход С) он не запустится. А если у нас не будет -5 вольт, то сигнал не пройдёт дальше VT1 - у него не будет подтяжки на эмиттере.
Так что добиваемся работы генераторов.
Как только у нас появляется сигнал на 2,3,4 и 8 ногах D17 (соответственно и на 3-ей ноге D3) - смотрим импульсы на 1 и 2 ногах D3.
Можем, кстати, сразу проверить появление -5 вольт
если импульсы есть, а напряжения нет - проверяем транзисторы и диоды.
Представим, что все напряжения мы получили.
Теперь можно подать на вход педали сигнал с генератора и смотреть его прохождение.
Контрольные точки - 6-е ноги D1, D2, D21.
Это у нас путь прохождения чистого звука. Уровень сигнала - в районе двух вольт на D1 и D2 и в районе 0,4 вольта на D21.
Теперь смотрим работу АЦП - 9-я нога D5 и 6-я D9 также чистый сигнал. 6-я нога D7 - цифра.
С АЦП попадаем на линию задержки.
Тут проверка разбивается на две части, - проверка импульсов на Q0-Q3 D10 и D11 и на D1-D4 D13, D14.
Не буду впихивать сюда более 20 фото с осциллографа (потому что они просто сюда не влезають ).
Вкратце – мы должны увидеть на выходах D10 и D11 импульсы, на каждом следущем выходе длина импульсов увеличивается. Примерно похожая картина будет и на D13, D14.
Если импульсы есть – переходим ко второй части, нет – меняем микрухи, на которых нет сигнала.
Теперь вторая часть - 2-я нога D16 - вход с АЦП. Соответственно, мы должны увидеть тот же вид сигнала на 14-ой ноге D16, 2-ой и 14-ой ногах D18.
При работающих D0, D11, D13, D14 отсутствие сигнала на 14-х ногах D16 и D18 означает только одно – по очереди под замену их
Получили сигнал на выходе D18 - соответственно он у нас и на D8 есть - там прямая дорожка. Теперь ищем аналоговый сигнал на D12 и D15. Вот практически и прошли весь путь
Осталась самая малость - проверить работу второй части D3 и ключей на D19.
Думаю, мелочи типа шуршащих потов и глюки кнопки вы и без меня разберёте.
В архиве – фото с осциллографа, некоторые участки платы под микросхемами, которые менял.
Ну и схема с выделенными блоками и подписанные микрухи со стороны деталей.
Если возникнут вопросы – рад буду ответить
part1.rar
part2.rar
part3.rar
d1d2d21.rar
d15clean_signal.rar
d10.rar
d11.rar
d13d14.rar
schematics.rar
[ Редактирование 23.03.2017, 14:56 ]
Мой вишлист
13.03.2017, 19:32
Шляпы долой, браво!
Моя поздняя - там схема явно претерпела изменения...
[ Редактирование 13.03.2017, 19:32 ]
13.03.2017, 19:34
...и после резкого пропадания звука я, не имея опыта и знаний в ремонте приборов такого класса, вслепую сменил единственный бочонок К50-6. Заработало...
13.03.2017, 19:56
отличный мануал! не каждый день такое увидишь.
13.03.2017, 21:17
Иван, схемы не сильно отличаются, бочонок к50-6 это кондер с54 у транзистора vt10, того, что с генератора на D20. Без этого генератора ничего не будет работать.
Еще, новая версия от старой отличается только сдвоенными операционными усилителями. Попробую завтра сделать фото новой платы и промаркировать ОУ.
Да, крайне важное дополнение по работе с печатными платами - оловоотсос влегкую отрывает пятаки контактных площадок, рекомендую убирать олово оплеткой, или вообще вырезать горелые микросхемы дремелем с тонким диском, а потом выпаивать ножки по одной. Иначе можно загубить плату!
[ Редактирование 13.03.2017, 21:33 ]
Мой вишлист
14.03.2017, 07:34
Я честно ничего не понял, но выглядит офигительно!
Браво!
ZeLiBoBBer
14.03.2017, 17:00
ID пользователя #366
Местонахождение: Тверь
Приветствую.
Я всё удалил в знак протеста тоталитарному строю форума. К чему и вас призываю.
[ Редактирование 05.08.2019, 14:51 ]
14.03.2017, 18:36
Шикарно описано. Не часто такое встретишь, спасибо.
14.03.2017, 19:08
Не за что!
Ребята, по новой версии тут на отдельный материал выходит, сейчас отфотографировал, буду завтра-послезавтра разбираться. Вкратце - по питанию по другому сделан источник отрицательного напряжения, и, возможно, по другому сделаны генераторы частоты для линии задержки. Вход сделан сразу на ОУ без буфера на транзисторе.
И ещё, у меня не все архивы залились, я постараюсь завтра вечером добавить.
[ Редактирование 14.03.2017, 19:11 ]
Мой вишлист
14.03.2017, 19:26
ID пользователя #2738
Шикарная работа! Всё очень дословно и наглядно)) спасибо!
Примочек много не бывает
16.03.2017, 16:20
Кой чёрт я на АиУСВЧ попёрся, надо было на теоретическую радиотехнику или аналоговые устройства сваливать с Радиолокации...
Alex_Maestro
16.03.2017, 17:12
ID пользователя #2904
Я вообще ничего не понял, но написано так интересно, что оторваться не смог)
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
16.03.2017, 17:39
Такая же фигня!)) Ничего не понятно,но внушает!Респект ТС!
16.03.2017, 17:40
Присоединяюсь!
23.03.2017, 14:54
Наконец-то разобрался с текучкой, докладываю схему одним файлом и фото с осциллографа, постараюсь и в первый пост добавить.
Печатка нового образца пока в работе, постараюсь в свободный день подписать что куда, да и источник отрицательного надо перерисовать - там он совсем другой.
d1d2d21.rar
d15clean_signal.rar
d10.rar
d11.rar
d13d14.rar
schematics.rar
Мой вишлист
13.01.2019, 19:26
ID пользователя #2792
djdollar, большой вам поклон! Попалась мне ЦЗ буду ковырять. Отдельное спасибо kaldos из этой странички
Схемку сюда прикреплю: [link]
25.01.2019, 16:26
Обладатели ЦЗ, вопрос!? При переклячении тумблера с хоруса на ревер эффект выключается, светодиод гаснет. Приходится снова включать. Так у всех? Выключатель связан с тригером К561ТМ2. Наверно это сделано специально? Если в хорусе ручка модуляции стоит скажем на 12 часов, то при переключении на ревер повторения получаются "хорусинные", нестроящие! Надо модуляцию в ноль убрать, тогда норм. Может быть поэтому сделано на выкл? А?
kaldos
25.01.2019, 16:58
ID пользователя #8082
Скорее всего этот алгоритм является особенностью данной педали. Во всяком случае, по схеме так и должно быть. То есть ревер можно сделать с хорусом. Единственное неудобство (к сожалению существенное) нельзя переключиться оперативно только ногой. Надо поклониться
25.01.2019, 19:25
djdollar, отлично! Спасибо Вам.
25.01.2019, 19:46
Либо,иметь две рабочие педали и включать их как пожелаешь!:)
Кстати,статья достойна Главной страницы!
[ Редактирование 25.01.2019, 19:48 ]
wk
26.01.2019, 18:23
ID пользователя #6459
Прекрасная статья! И написана в популярном жанре, как избранные зарубежные издания по различным схемам. РЕСПЕКТ!
RemiCon090
18.03.2019, 14:39
ID пользователя #9978
Местонахождение: Россия
А есть какой-нибудь простой способ сделать так, что бы педаль могла делать бесконечные повторы и заводиться? У меня синяя версия, заранее спасибо.
03.04.2019, 06:32
Тут вот борьба с переходными кондёрами, неплохо. Так кстати поступают и с улучшением звука старых усилителей, скажем "Электрон-103, 104".
Denchik
26.05.2020, 19:53
ГостьПриветствую. Автор подскажи, если ручка модуляции не влияет ни на что, где искать проблему? Осцил есть.
kotsibrock
27.05.2020, 07:22
ID пользователя #6882
Denchik Цитата ...
Поддерживаю, у меня с начала при включении эффекта было вместо ревера - хрипы и треск, а сейчас вообще ни какого эффекта, просто чистый звук. В чем может быть проблема?!
Присоединяюсь !!
Ура !!
