Клец на месте. Но это место теперь надо усилить. На арктопах Хармони совсем не предусмотрены пружины жесткости, как на нормальной гитаре, есть только две какие-то тонкие палочки, и больше ничего! Именно поэтому гитара и рассыпалась. Но мы в ХХI веке гораздо умнее и вполне способны улучшить эту древнюю конструкцию. Смело достаем лобзик, выпиливаем по размеру деревяшки и устанавливаем их внутри корпуса жестким каркасом. По всей видимости, клей в 1946 году был в Америке дефицитом, в гитаре почти не видно подтеков. Поэтому не жалеем клея, поливаем обильно:
Ждать, чтобы высохло, тоже необязательно, заднюю деку можно будет сразу прикрутить саморезами. Впоcледствии, покрасим гитару из балончика в нормальный черный цвет.
Итак, клец на месте. Трешин не видно.
После снятия пружин, зачистил остатки ЛКП и старого клея внутри и вокруг паза, чтобы клеить дерево прямо к дереву. Черная лента придерживает подклееный кусочек окантовки, который я случайно зацепил во время чистки.
Склейка номер 7, небольшая трещина у эфы. Ластик служит распоркой, сжимая склейку. Дека заметно чище и немного светлее - я ее и обечайки помыл. Для этого использовалась тоже металлическая губка, но гораздо более мягкая, а также обыковенное жидкое мыло и совсем немного воды.
Всё, наверное, хорошо и правильно. Струбцины какие-то фирмовые красивые. Честь и хвала автору. Но ... скучный ремонт, как сборка стандартного пазла, даже 1 апреля не спасло. Но всё будет хорошо и это хорошо!
ID пользователя #3630 Зарегистрирован: 25.01.2013, 16:23 Местонахождение: Екатеринбург Сообщений: 1019
Лучше скучный и спокойный ремонт, а после живой и играбельный инструмент, чем фееричная вагханалия с результатом в виде куска непонятного назначения. Я аж чуть под стол не упал от 1-апрельского прикола. прошлого нет. будущее может не наступить. надо жить настоящим.
ID пользователя #1798 Зарегистрирован: 02.04.2010, 18:27 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 409
rebrov Цитата ...
Дааа, было такое! С макрофлексом... с замиранием сердца все следили, чем кончится эта вакханалия!)))
А за струбцины Ирвин - отдельный респект! Мегакачественные и удобные в работе.
ID пользователя #1213 Зарегистрирован: 29.06.2009, 21:08 Местонахождение: Москва Сообщений: 2105
Приятный медитативный ремонт, много лучше, чем очередная пионерская зорька, скрывающая сюрпризы под килограммами черной краски. Такие темы нужны, чтобы отдыхать от ужасов.
Бесконечные фото деревяшки, зажатой струбцинами, действительно, не самое интересное зрелище. Поэтому следущие 5 или 6 склеек я не фотографировал. Так или иначе, все трещины на задней деке склеены и усилены изнутри маленькими деревянными заплатками (по-английски cleats, как правильно по-русски, не знаю). В идеале, эти cleats должны быть из того же материала, что и дека, но у меня нету семидесятилетней березы. Зато есть столетняя mahogany, в виде тонких кусочков шпона, отодраных некогда от какой-то антикварной тумбочки. Поскольку это не скрипка Страдивари, сойдёт. Нарезаем шпон маленькими прямоугольничками и клеем волокнами поперек волокон деки. Небольшие тонкие трещины, которые удаётся плотно сжать, в таком усилении не нуждаются. При ремонте глубоких трещин, которые с годами сильно разошлись, cleats необходимы.
При склейке половинок задней деки, столкнулся с проблемой: если трещину ровно сжать снизу, то сверху образуется зазор миллиметра в два, и наоборот. Слишком много лет провели половинки врозь. Пришлось идти на компромисс: подогнать вплотную середину и смириться с меньшими зазорами по углам. Может быть, с этим можно будет что-нибудь сделать во время подгонки задней деки к обечайке. Если нет, то просто забьем зазоры клеем со стружкой.
Струбцины Irwin - отличный инструмент, но и у них свои ограничения. Если трещина далеко от торца, то в ход идет все, что нашлось:
А почему материал заплатки так критичен? Там же все равно слой довольно пластичного клея. И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Изза сугубо музыкальных качеств. Однородный материал лучше резонирует. При ремонте скрипок, например, это критично. С гитарой, особенно не самой дорогой, можно себе позволить некоторые вольности. JunkGuitars.com Мой wish-list/ОБМЕННЫЙ ПУНКТ: [link]
"...Мальчик с толком, с расстановкой, занимается обновкой..."
Пока задняя дека сохнет, уже в единственном числе, вернемся к грифу. Торцы ладов сильно выпирали из усохшей накладки. Пара минут с напильником и протирка лимонным маслом. К просверленой пионером дыркe подобрал деревянный чопик. Перед вклейкой чопика, обнаружил на торце пятки цифры "1065", совпадающие со штампом на деке:
Примерка. Обечайка давным-давно выгнулась и потеряла свою изначальную форму, поэтому ее придется сжимать при склейке. Пытаюсь прикинуть, как это лучше сделать.
А теперь вот так:
Изза нарушеной геометрии, корпус сходился и расходился в разных местах по мере натяжения струбцин, пришлось немного поиграться, пока клей не успел схватиться. В такие моменты ощущается острая нехватка какого-нибудь такого приспособления, чтобы перестать клеить на коленке и выйти на более профессиональный уровень. Но потом осознаю, что реально нужно оно мне раз в сто лет, и не стоит изза этого превращать подвал в гитарную фабрику.
Звездец подкрался незаметно, или без драмы не обойтись:
Когда уже была наконец закончена вся работа и над корпусом, и над грифом, и оставалось только их соединить, я совершил сразу две ошибки. Во-первых, поспешил. Во-вторых, не полностью подогнал гриф под паз до нанесения клея. Я, конечно, примерял гриф, и мне нравилось, что он встает на свое место точно, без люфта. И только последние пару миллиметров входил слишком туго, чтобы вжать рукой до конца. И я решил, что этого достаточно, и что он вожмется до конца струбциной во время вклейки. А он, гад, не вжался. Пришлось его срочно демонтировать обратно, пока клей не схватился. И тут одного удара резиновым молоточком хватило, чтобы пятка грифа раскололась на мелкие кусочки. Я знал, что дерево сухое и хрупкое, но не подозревал, что настолько.
Ну что-ж, вычистим клей из паза, составим паззл из пятки, затем уже неспешно и четко подгоним гриф под паз, и попробуем еще разочек....
я бы в последнем слове букву "ж" на "п" поменял ))) Мнение большинства не всегда верно. Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни даже больше... Не убедят меня, что дерьмо-это вкусно.
Кризис миновал. Только пятка выглядит слегка пожеваной. Теперь пусть еще сутки отлежится, просохнет как следует, а завтра подберем детальки и будем собирать!
