1946 Harmony H954 Broadway - реставрация
01.04.2017, 17:49
Клец на месте. Но это место теперь надо усилить. На арктопах Хармони совсем не предусмотрены пружины жесткости, как на нормальной гитаре, есть только две какие-то тонкие палочки, и больше ничего! Именно поэтому гитара и рассыпалась. Но мы в ХХI веке гораздо умнее и вполне способны улучшить эту древнюю конструкцию. Смело достаем лобзик, выпиливаем по размеру деревяшки и устанавливаем их внутри корпуса жестким каркасом. По всей видимости, клей в 1946 году был в Америке дефицитом, в гитаре почти не видно подтеков. Поэтому не жалеем клея, поливаем обильно:
Ждать, чтобы высохло, тоже необязательно, заднюю деку можно будет сразу прикрутить саморезами. Впоcледствии, покрасим гитару из балончика в нормальный черный цвет.
С первым Апреля!
[ Редактирование 01.04.2017, 20:08 ]
01.04.2017, 18:19
С праздником!
01.04.2017, 18:38
Пеной, еще говорят, хорошо.
01.04.2017, 18:55
Итак, клец на месте. Трешин не видно.
После снятия пружин, зачистил остатки ЛКП и старого клея внутри и вокруг паза, чтобы клеить дерево прямо к дереву. Черная лента придерживает подклееный кусочек окантовки, который я случайно зацепил во время чистки.
Склейка номер 7, небольшая трещина у эфы. Ластик служит распоркой, сжимая склейку. Дека заметно чище и немного светлее - я ее и обечайки помыл. Для этого использовалась тоже металлическая губка, но гораздо более мягкая, а также обыковенное жидкое мыло и совсем немного воды.
ARS
01.04.2017, 19:35
ID пользователя #7386
Всё, наверное, хорошо и правильно. Струбцины какие-то фирмовые красивые. Честь и хвала автору.
Но ... скучный ремонт, как сборка стандартного пазла, даже 1 апреля не спасло. Но всё будет хорошо и это хорошо!
01.04.2017, 20:03
ARS,
да, ваша работа гораздо оригинальнее У меня, видимо, не хватает ни смелости, ни полета фантазии на такое С праздничком!
Swin,
пена обязательно будет! Пивная. Когда закончу ремонт.
Склейки 8 и 9:
rebrov
02.04.2017, 07:00
ID пользователя #3630
Лучше скучный и спокойный ремонт, а после живой и играбельный инструмент, чем фееричная вагханалия с результатом в виде куска непонятного назначения. Я аж чуть под стол не упал от 1-апрельского прикола.
Beethoven
02.04.2017, 07:35
ID пользователя #1798
rebrov Цитата ...
Дааа, было такое! С макрофлексом... с замиранием сердца все следили, чем кончится эта вакханалия!)))
А за струбцины Ирвин - отдельный респект! Мегакачественные и удобные в работе.
Ermilin
03.04.2017, 10:04
ID пользователя #1213
Приятный медитативный ремонт, много лучше, чем очередная пионерская зорька, скрывающая сюрпризы под килограммами черной краски. Такие темы нужны, чтобы отдыхать от ужасов.
04.04.2017, 16:29
Бесконечные фото деревяшки, зажатой струбцинами, действительно, не самое интересное зрелище. Поэтому следущие 5 или 6 склеек я не фотографировал. Так или иначе, все трещины на задней деке склеены и усилены изнутри маленькими деревянными заплатками (по-английски cleats, как правильно по-русски, не знаю). В идеале, эти cleats должны быть из того же материала, что и дека, но у меня нету семидесятилетней березы. Зато есть столетняя mahogany, в виде тонких кусочков шпона, отодраных некогда от какой-то антикварной тумбочки. Поскольку это не скрипка Страдивари, сойдёт. Нарезаем шпон маленькими прямоугольничками и клеем волокнами поперек волокон деки. Небольшие тонкие трещины, которые удаётся плотно сжать, в таком усилении не нуждаются. При ремонте глубоких трещин, которые с годами сильно разошлись, cleats необходимы.
При склейке половинок задней деки, столкнулся с проблемой: если трещину ровно сжать снизу, то сверху образуется зазор миллиметра в два, и наоборот. Слишком много лет провели половинки врозь. Пришлось идти на компромисс: подогнать вплотную середину и смириться с меньшими зазорами по углам. Может быть, с этим можно будет что-нибудь сделать во время подгонки задней деки к обечайке. Если нет, то просто забьем зазоры клеем со стружкой.
Струбцины Irwin - отличный инструмент, но и у них свои ограничения. Если трещина далеко от торца, то в ход идет все, что нашлось:
[ Редактирование 04.04.2017, 16:40 ]
04.04.2017, 16:37
А почему материал заплатки так критичен? Там же все равно слой довольно пластичного клея.
04.04.2017, 16:55
Изза сугубо музыкальных качеств. Однородный материал лучше резонирует. При ремонте скрипок, например, это критично. С гитарой, особенно не самой дорогой, можно себе позволить некоторые вольности.
05.04.2017, 10:09
Блин. Смотрю и душа радуется...
Как спокойно, размеренно, с чувством...
05.04.2017, 11:44
Оно да... Пеной было бы по проще, но... "Э, нет! Торопиться не нада..."
05.04.2017, 16:10
"...Мальчик с толком, с расстановкой, занимается обновкой..."
Пока задняя дека сохнет, уже в единственном числе, вернемся к грифу. Торцы ладов сильно выпирали из усохшей накладки. Пара минут с напильником и протирка лимонным маслом. К просверленой пионером дыркe подобрал деревянный чопик. Перед вклейкой чопика, обнаружил на торце пятки цифры "1065", совпадающие со штампом на деке:
05.04.2017, 17:30
Примерка. Обечайка давным-давно выгнулась и потеряла свою изначальную форму, поэтому ее придется сжимать при склейке. Пытаюсь прикинуть, как это лучше сделать.
06.04.2017, 01:59
А теперь вот так:
Изза нарушеной геометрии, корпус сходился и расходился в разных местах по мере натяжения струбцин, пришлось немного поиграться, пока клей не успел схватиться. В такие моменты ощущается острая нехватка какого-нибудь такого приспособления, чтобы перестать клеить на коленке и выйти на более профессиональный уровень. Но потом осознаю, что реально нужно оно мне раз в сто лет, и не стоит изза этого превращать подвал в гитарную фабрику.
08.04.2017, 21:19
Звездец подкрался незаметно, или без драмы не обойтись:
Когда уже была наконец закончена вся работа и над корпусом, и над грифом, и оставалось только их соединить, я совершил сразу две ошибки. Во-первых, поспешил. Во-вторых, не полностью подогнал гриф под паз до нанесения клея. Я, конечно, примерял гриф, и мне нравилось, что он встает на свое место точно, без люфта. И только последние пару миллиметров входил слишком туго, чтобы вжать рукой до конца. И я решил, что этого достаточно, и что он вожмется до конца струбциной во время вклейки. А он, гад, не вжался. Пришлось его срочно демонтировать обратно, пока клей не схватился. И тут одного удара резиновым молоточком хватило, чтобы пятка грифа раскололась на мелкие кусочки. Я знал, что дерево сухое и хрупкое, но не подозревал, что настолько.
Ну что-ж, вычистим клей из паза, составим паззл из пятки, затем уже неспешно и четко подгоним гриф под паз, и попробуем еще разочек....
09.04.2017, 08:26
Ох, Ё..!
Ну, что же Вы так?! Так размеренно и терпеливо всё шло, и вдруг поспешили...
Мы же болеем за Вас. Вы уж не подводите... Удачи!
14.04.2017, 02:17
Тем временем, "инвалид", как моя женa назвала эту гитару, пошел на поправку...
14.04.2017, 08:50
Так после такой "реанимации" - грех не выжить!
tolyan
14.04.2017, 10:28
ID пользователя #3762
Местонахождение: Николаев, Украина
Достойная работа! Отличный результат!
vint
14.04.2017, 11:18
ID пользователя #2308
я бы в последнем слове букву "ж" на "п" поменял )))
14.04.2017, 11:40
А это само самой!
Вот как предъявит "пациента" окончательно здоровым, так и выпьем за него по граммульке!
14.04.2017, 16:59
Кризис миновал. Только пятка выглядит слегка пожеваной. Теперь пусть еще сутки отлежится, просохнет как следует, а завтра подберем детальки и будем собирать!
