Устройство для получения звуковых эффектов ЛЕЛЬ РТ Рототом
c0rvinus | 13.04.2017, 16:24 | |
ID пользователя #6661Зарегистрирован: 16.02.2015, 08:06 Местонахождение: Москва Сообщений: 971 | ЛЕЛЬ РТ Рототом
В предвкушении космических путешествий. Дню космонавтики посвящается.
Устройство для получения звуковых эффектов ЛЕЛЬ РТ Рототом появилось у меня случайно благодаря нашему единомышленнику Seven7 и приехало из столицы Кыргызской Республики Бишкека.
Эта замечательная перкуссионная педаль производилась на Московском заводе счётно-аналитических машин имени В. Д. Калмыкова в конце 80-ых годов. Одним из направлений деятельности завода было производство многопроцессорных вычислительных комплексов, в том числе для космической отрасли.
По замыслу создателей, при ударах по резиновой мембране, приставка имитирует одноименный ударный инструмент (rotate - поворачивать, tom - барабан) у которого высота звука изменяется при вращении обруча, влияющего на натяжение мембраны.
Что же такое ЛЕЛЬ РТ Рототом? Это та самая гРавицапа которая генеРиРует Рокот Реактивных Ракетных двигателей.
Аудиофайл:
Реактивные двигатели
Педаль окрашена в зелёный цвет, ручки регуляторов могли иметь зелёные или оранжевые вставки.
На панели размещены три регулятора: тон, тембр и спад.
Если про регулятор Спад ещё можно сказать, что он просто меняет продолжительность звучания педали, то описать весь спектр эффектов, достигаемых при использовании регуляторов Тон и Тембр, весьма затруднительно. Например, качественные звуки бас-барабана вызывают уважение, а фантастические "залпы" космического бластера приводят в неописуемый восторг.
Аудиофайл:
Бластер
С правой стороны у педали расположено выходное гнездо типа TRS jack 6.35 мм.
На дне корпуса размещен отсек с разъемом для батарей типа «Крона». Разъем подключения блока питания у педали отсутствует.
============================================= Технические характеристики: 1. Амплитудное значение выходного напряжения - не более 2,4 В; 2. Напряжение питания - 9 В; 3. Потребляемый ток - не более 15 мА; 4. Источник питания - батарея "Крона"; 5. Количество регулировок - 3; 6. Масса - не более 0,6 кг (включая батарею); 7. Габаритные размеры - не более 122x65x95 мм. =============================================
В комплекте с устройством шли соединительный шнур, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном и схемой, упаковочная коробка.
Схема устройства для получения звуковых эффектов ЛЕЛЬ РТ Рототом
ЛЕЛЬ РТ Рототом входит в «классический» набор педалей ЛЕЛЬ первых серий. Также в этот комплект входили гитарные педали ЛЕЛЬ ДД Драйв Дисторшн, ЛЕЛЬ ЦЗ Цифровая задержка и ЛЕЛЬ ЭП Эквалайзер параметрический, а также родственное устройство для получения звуковых эффектов ЛЕЛЬ КЛ Клаппер.
В отличии от Клаппера Рототом можно назвать самостоятельным электромузыкальным инструментом. Во всяком случае звучит он гораздо интереснее и играть с его настройками довольно-таки увлекательно. Его космические звуки не оставят равнодушным не только музыканта с планеты Земля, но и его соседей из других близких и дальних галактик (стоит лишь "сделать погромче").
Можно однозначно сказать, что господа, владеющие этой забавной коробочкой, абсолютно не нуждаются ни в драм-машинах, ни в электронных барабанах, ни в каких иных бесполезных земных вещах, а аналогичное удовольствие от использования может обеспечить разве что внеземная гитарная педаль ЛЕЛЬ ЦЗ Цифровая задержка.
[ Редактирование 14.04.2017, 03:39 ]
База данных УРАЛ
База данных ЛЕЛЬ
Skyworker79 | 13.04.2017, 17:31 | |
| ID пользователя #4175 Зарегистрирован: 18.10.2013, 15:25 Местонахождение: Москва, Подрезково Сообщений: 4938
| ОтличнА,слюшай!Молодца,Георгий! Очень хочется заиметь такой педаль давно...
[ Редактирование 13.04.2017, 17:32 ]
Мой Wish List [link]
[link] Библиотека Skyworker79
Skyworker79 | 13.04.2017, 17:41 | |
| Выстрелил!:)
Skyworker79 | 13.04.2017, 17:47 | |
| Да,конечно,непонятыми оказались эти эффекты...ZZ Top с помощью таких спецэффектов в первой половине 80-х записали шикарные альбомы,ставшие классикой.
[ Редактирование 13.04.2017, 18:13 ]
c0rvinus | 13.04.2017, 17:55 | |
| ID пользователя #6661 Зарегистрирован: 16.02.2015, 08:06 Местонахождение: Москва Сообщений: 971
| Skyworker79 Цитата ...
Да,конечно,непонятными оказались эти эффекты...ZZ Top с помощью таких спецэффектов в первой половине 80-х записали шикарные альбомы,ставшие классикой.
Видимо просто так и не разобрались, что с этими педальками делать. Игрушки были недешевые, распространения особого судя по всему не получили... Хотя может где-то в ансамблях и нашли им применение. Может где-то проскочит магнитофонная любительская запись.
[ Редактирование 13.04.2017, 17:56 ]
База данных УРАЛ
База данных ЛЕЛЬ
djdollar | 14.04.2017, 03:09 | |
| ID пользователя #6785 Зарегистрирован: 25.04.2015, 11:12 Местонахождение: Пущино, Московская обл. Сообщений: 599
| КРРРРасоТа
Beethoven | 14.04.2017, 11:25 | |
| ID пользователя #1798 Зарегистрирован: 02.04.2010, 14:27 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 408
| Так вот что использовали звукари в Гостье из будущего!))) Тема раскрыта! | Наверх | |
swin | 14.04.2017, 15:20 | |
| ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 09:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3217
| Космос бесконечен и необъятен.
Песенки [link] | Наверх | |
Ermilin | 21.04.2017, 08:16 | |
| ID пользователя #1213 Зарегистрирован: 29.06.2009, 17:08 Местонахождение: Москва Сообщений: 2105
| А ведь и вправду психоделический приборчик, спасибо за интересную статью об этом маленьком чуде! Георгий, очень хотелось бы услышать насколько эта штуковина близка по звучанию к своему, скажем так, "прототипу" в неэкстремальных режимах работы, если появится возможность записать!
На мой дилетантский взгляд, загвоздка в том, что эффект этот маргинальный: использовать вживую затруднительно - возникает необходимость в нескольких таких "синтезаторах" с различными настройками, что, при довольно немалой цене неоправдано, остается только вариант семплировать для записи, что тоже вызывает очевидные проблемы. | Наверх | |
swin | 21.04.2017, 12:47 | |
| Да, мне тоже не понятно практическое применение подобных штук. Ногой такт отстукивать, когда бренчищь?
Skyworker79 | 21.04.2017, 13:05 | |
| Были бы идеи,а как пользоваться-можно придумать.Хоть вокалисту стукать в нее,хоть под педаль бас-бочки подставить.Да мало-ли... Все-таки ценность эффекта в его уместном и "вкусном"использовании
SiPUS | 21.04.2017, 13:24 | |
| ID пользователя #771 Зарегистрирован: 23.11.2008, 18:34 Местонахождение: Москва Сообщений: 3239
| 1) Дополнение к ударной установке для живых выступлений. Нужные звуки "наруливать" в промежутках между композициями, как гитаристы это делают с педалями. 2) Зачем что-то сэмплировать для студийного использования, если наложением спокойно можно добавить эффект в нужном месте при записи. | Наверх | |
gitarrist | 21.04.2017, 14:02 | |
| ID пользователя #2792 Зарегистрирован: 30.10.2011, 14:34 Местонахождение: Пермь Сообщений: 5083
| swin Цитата ...
Ну да! Примерно так! В 80-х немец к нам приезжал именно так изображал, у него под ногой педалька была. [link]
[ Редактирование 21.04.2017, 14:03 ] | Наверх | |
woka25.02. : 02:18tu_man, с прошедшим Днём Рождения!
Юрий 6324.02. : 10:41tu_man С Днём Рождения!Здоровья,благополучия!!!
Nik24.02. : 05:39Александру - здоровья и долгих лет!
Claydon24.02. : 05:37Тезку из Харькова с Днем рождения! Удачи, всех благ и исполнения желаний!
loveawake.ru24.02. : 03:42Dating sex
Father_4223.02. : 19:59Армии и Флоту - Ура-аа!!
woka23.02. : 05:54С праздником, камрады!
Barash23.02. : 05:11Товарищи, с праздником вас!!! Здоровья вам и близким вашим!!!
kononoff23.02. : 03:56Ребята, всех с праздником! Днем Советской армии и Военно-Морского флота! Всех благ и здоровья!
4ekist23.02. : 03:18Присоединяюсь к поздравлениям ! С Праздником !!! Ура ! Ура! Ура!
Vasilii23.02. : 03:02Поздравляю всех с праздником Днём СА и ВМФ!с 23 февраля!
StariyDed23.02. : 02:55C Днем Советской армии и Военно-морского флота! С Праздником вас, коллеги! С праздником всех служивших, служащих и потенциальных защитников отечества! Мира, добра и здоровья в ваши семьи! Честь имею!
