Устройство для получения звуковых эффектов ЛЕЛЬ РТ Рототом
c0rvinus
13.04.2017, 20:24 Просмотр для печати
ID пользователя #6661
ЛЕЛЬ РТ Рототом
В предвкушении космических путешествий.
Дню космонавтики посвящается.
Устройство для получения звуковых эффектов ЛЕЛЬ РТ Рототом появилось у меня случайно благодаря нашему единомышленнику Seven7 и приехало из столицы Кыргызской Республики Бишкека.
Эта замечательная перкуссионная педаль производилась на Московском заводе счётно-аналитических машин имени В. Д. Калмыкова в конце 80-ых годов. Одним из направлений деятельности завода было производство многопроцессорных вычислительных комплексов, в том числе для космической отрасли.
По замыслу создателей, при ударах по резиновой мембране, приставка имитирует одноименный ударный инструмент (rotate - поворачивать, tom - барабан) у которого высота звука изменяется при вращении обруча, влияющего на натяжение мембраны.
Что же такое ЛЕЛЬ РТ Рототом? Это та самая гРавицапа которая генеРиРует Рокот Реактивных Ракетных двигателей.
Аудиофайл:
Реактивные двигатели
Педаль окрашена в зелёный цвет, ручки регуляторов могли иметь зелёные или оранжевые вставки.
На панели размещены три регулятора: тон, тембр и спад.
Если про регулятор Спад ещё можно сказать, что он просто меняет продолжительность звучания педали, то описать весь спектр эффектов, достигаемых при использовании регуляторов Тон и Тембр, весьма затруднительно. Например, качественные звуки бас-барабана вызывают уважение, а фантастические "залпы" космического бластера приводят в неописуемый восторг.
Аудиофайл:
Бластер
С правой стороны у педали расположено выходное гнездо типа TRS jack 6.35 мм.
На дне корпуса размещен отсек с разъемом для батарей типа «Крона». Разъем подключения блока питания у педали отсутствует.
Технические характеристики:
1. Амплитудное значение выходного напряжения - не более 2,4 В;
2. Напряжение питания - 9 В;
3. Потребляемый ток - не более 15 мА;
4. Источник питания - батарея "Крона";
5. Количество регулировок - 3;
6. Масса - не более 0,6 кг (включая батарею);
7. Габаритные размеры - не более 122x65x95 мм.
В комплекте с устройством шли соединительный шнур, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном и схемой, упаковочная коробка.
Схема устройства для получения звуковых эффектов
ЛЕЛЬ РТ Рототом
ЛЕЛЬ РТ Рототом входит в «классический» набор педалей ЛЕЛЬ первых серий. Также в этот комплект входили гитарные педали ЛЕЛЬ ДД Драйв Дисторшн, ЛЕЛЬ ЦЗ Цифровая задержка и ЛЕЛЬ ЭП Эквалайзер параметрический, а также родственное устройство для получения звуковых эффектов ЛЕЛЬ КЛ Клаппер.
В отличии от Клаппера Рототом можно назвать самостоятельным электромузыкальным инструментом. Во всяком случае звучит он гораздо интереснее и играть с его настройками довольно-таки увлекательно. Его космические звуки не оставят равнодушным не только музыканта с планеты Земля, но и его соседей из других близких и дальних галактик (стоит лишь "сделать погромче").
Можно однозначно сказать, что господа, владеющие этой забавной коробочкой, абсолютно не нуждаются ни в драм-машинах, ни в электронных барабанах, ни в каких иных бесполезных земных вещах, а аналогичное удовольствие от использования может обеспечить разве что внеземная гитарная педаль ЛЕЛЬ ЦЗ Цифровая задержка.
[ Редактирование 14.04.2017, 07:39 ]
База данных УРАЛ
База данных ЛЕЛЬ
13.04.2017, 21:31
ОтличнА,слюшай!Молодца,Георгий!
Очень хочется заиметь такой педаль давно...
[ Редактирование 13.04.2017, 21:32 ]
c0rvinus
13.04.2017, 21:37
Статью дополню примерами звучания и, возможно, доработаю.
Уж очень хотелось "выстрелить")))
[ Редактирование 13.04.2017, 21:38 ]
База данных УРАЛ
База данных ЛЕЛЬ
13.04.2017, 21:41
Выстрелил!:)
13.04.2017, 21:47
Да,конечно,непонятыми оказались эти эффекты...ZZ Top с помощью таких спецэффектов в первой половине 80-х записали шикарные альбомы,ставшие классикой.
[ Редактирование 13.04.2017, 22:13 ]
c0rvinus
13.04.2017, 21:55
Да,конечно,непонятными оказались эти эффекты...ZZ Top с помощью таких спецэффектов в первой половине 80-х записали шикарные альбомы,ставшие классикой.
Видимо просто так и не разобрались, что с этими педальками делать. Игрушки были недешевые, распространения особого судя по всему не получили...
Хотя может где-то в ансамблях и нашли им применение. Может где-то проскочит магнитофонная любительская запись.
[ Редактирование 13.04.2017, 21:56 ]
База данных УРАЛ
База данных ЛЕЛЬ
14.04.2017, 07:09
ID пользователя #6785
КРРРРасоТа
Мой вишлист
Beethoven
14.04.2017, 15:25
ID пользователя #1798
Так вот что использовали звукари в Гостье из будущего!))) Тема раскрыта!
14.04.2017, 19:20
Космос бесконечен и необъятен.
Ermilin
21.04.2017, 12:16
ID пользователя #1213
А ведь и вправду психоделический приборчик, спасибо за интересную статью об этом маленьком чуде! Георгий, очень хотелось бы услышать насколько эта штуковина близка по звучанию к своему, скажем так, "прототипу" в неэкстремальных режимах работы, если появится возможность записать!
На мой дилетантский взгляд, загвоздка в том, что эффект этот маргинальный: использовать вживую затруднительно - возникает необходимость в нескольких таких "синтезаторах" с различными настройками, что, при довольно немалой цене неоправдано, остается только вариант семплировать для записи, что тоже вызывает очевидные проблемы.
21.04.2017, 16:47
Да, мне тоже не понятно практическое применение подобных штук. Ногой такт отстукивать, когда бренчищь?
21.04.2017, 17:05
Были бы идеи,а как пользоваться-можно придумать.Хоть вокалисту стукать в нее,хоть под педаль бас-бочки подставить.Да мало-ли...
Все-таки ценность эффекта в его уместном и "вкусном"использовании
SiPUS
21.04.2017, 17:24
ID пользователя #771
1) Дополнение к ударной установке для живых выступлений. Нужные звуки "наруливать" в промежутках между композициями, как гитаристы это делают с педалями.
2) Зачем что-то сэмплировать для студийного использования, если наложением спокойно можно добавить эффект в нужном месте при записи.
21.04.2017, 18:02
ID пользователя #2792
Ну да! Примерно так! В 80-х немец к нам приезжал именно так изображал, у него под ногой педалька была.
[ Редактирование 21.04.2017, 18:03 ]
vovian
21.01.2024, 14:47
ID пользователя #8534
Местонахождение: Visaginas, Lithuania
Привет. Кто может сказать распайку гнезда выхода? К гнезду подходит 3 провода, минус о питания, и 13 и 14 провод. Но что к чему припаять не пойму. По идее минус питания должен идти к минусу (корпусу) "Джека". Но куда идёт тогда провод номер 13 на схеме? Буду благодарен за помощь. Ато лежит 3 педали и все без гнёзд выхода сигнала. А сделать не могу.
23.01.2024, 17:39
ID пользователя #2738
14 сигнальный, 13 на средний контакт джека, можно И на минус, если примочка не будет использоваться от батарейки
Примочек много не бывает
