Устройство для получения звуковых эффектов ЛЕЛЬ РТ Рототом
c0rvinus | 13.04.2017, 20:24 | |
ID пользователя #6661Зарегистрирован: 16.02.2015, 13:06 Местонахождение: Москва Сообщений: 1010 | ЛЕЛЬ РТ Рототом
В предвкушении космических путешествий. Дню космонавтики посвящается.
Устройство для получения звуковых эффектов ЛЕЛЬ РТ Рототом появилось у меня случайно благодаря нашему единомышленнику Seven7 и приехало из столицы Кыргызской Республики Бишкека.
Эта замечательная перкуссионная педаль производилась на Московском заводе счётно-аналитических машин имени В. Д. Калмыкова в конце 80-ых годов. Одним из направлений деятельности завода было производство многопроцессорных вычислительных комплексов, в том числе для космической отрасли.
По замыслу создателей, при ударах по резиновой мембране, приставка имитирует одноименный ударный инструмент (rotate - поворачивать, tom - барабан) у которого высота звука изменяется при вращении обруча, влияющего на натяжение мембраны.
Что же такое ЛЕЛЬ РТ Рототом? Это та самая гРавицапа которая генеРиРует Рокот Реактивных Ракетных двигателей.
Аудиофайл: Реактивные двигатели
Педаль окрашена в зелёный цвет, ручки регуляторов могли иметь зелёные или оранжевые вставки.
На панели размещены три регулятора: тон, тембр и спад.
Если про регулятор Спад ещё можно сказать, что он просто меняет продолжительность звучания педали, то описать весь спектр эффектов, достигаемых при использовании регуляторов Тон и Тембр, весьма затруднительно. Например, качественные звуки бас-барабана вызывают уважение, а фантастические "залпы" космического бластера приводят в неописуемый восторг.
Аудиофайл: Бластер
С правой стороны у педали расположено выходное гнездо типа TRS jack 6.35 мм.
На дне корпуса размещен отсек с разъемом для батарей типа «Крона». Разъем подключения блока питания у педали отсутствует.
============================================= Технические характеристики: 1. Амплитудное значение выходного напряжения - не более 2,4 В; 2. Напряжение питания - 9 В; 3. Потребляемый ток - не более 15 мА; 4. Источник питания - батарея "Крона"; 5. Количество регулировок - 3; 6. Масса - не более 0,6 кг (включая батарею); 7. Габаритные размеры - не более 122x65x95 мм. =============================================
В комплекте с устройством шли соединительный шнур, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном и схемой, упаковочная коробка.
Схема устройства для получения звуковых эффектов ЛЕЛЬ РТ Рототом
ЛЕЛЬ РТ Рототом входит в «классический» набор педалей ЛЕЛЬ первых серий. Также в этот комплект входили гитарные педали ЛЕЛЬ ДД Драйв Дисторшн, ЛЕЛЬ ЦЗ Цифровая задержка и ЛЕЛЬ ЭП Эквалайзер параметрический, а также родственное устройство для получения звуковых эффектов ЛЕЛЬ КЛ Клаппер.
В отличии от Клаппера Рототом можно назвать самостоятельным электромузыкальным инструментом. Во всяком случае звучит он гораздо интереснее и играть с его настройками довольно-таки увлекательно. Его космические звуки не оставят равнодушным не только музыканта с планеты Земля, но и его соседей из других близких и дальних галактик (стоит лишь "сделать погромче").
Можно однозначно сказать, что господа, владеющие этой забавной коробочкой, абсолютно не нуждаются ни в драм-машинах, ни в электронных барабанах, ни в каких иных бесполезных земных вещах, а аналогичное удовольствие от использования может обеспечить разве что внеземная гитарная педаль ЛЕЛЬ ЦЗ Цифровая задержка.
[ Редактирование 14.04.2017, 07:39 ]
Список необходимых деталей и инструментов Атлас устройств звуковой обработки СССР База данных УРАЛ База данных ЛЕЛЬ Музей электромузыкального социализма | Наверх | |
Skyworker79 | 13.04.2017, 21:31 | |
| ОтличнА,слюшай!Молодца,Георгий! Очень хочется заиметь такой педаль давно...
[ Редактирование 13.04.2017, 21:32 ]
Мой Wish List [link]
[link] Библиотека Skyworker79
Skyworker79 | 13.04.2017, 21:41 | |
| Выстрелил!:)
Skyworker79 | 13.04.2017, 21:47 | |
| Да,конечно,непонятыми оказались эти эффекты...ZZ Top с помощью таких спецэффектов в первой половине 80-х записали шикарные альбомы,ставшие классикой.
[ Редактирование 13.04.2017, 22:13 ]
djdollar | 14.04.2017, 07:09 | |
| КРРРРасоТа
Beethoven | 14.04.2017, 15:25 | |
| ID пользователя #1798 Зарегистрирован: 02.04.2010, 18:27 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 409
| Так вот что использовали звукари в Гостье из будущего!))) Тема раскрыта! | Наверх | |
swin | 14.04.2017, 19:20 | |
| Космос бесконечен и необъятен.
Ermilin | 21.04.2017, 12:16 | |
| ID пользователя #1213 Зарегистрирован: 29.06.2009, 21:08 Местонахождение: Москва Сообщений: 2105
| А ведь и вправду психоделический приборчик, спасибо за интересную статью об этом маленьком чуде! Георгий, очень хотелось бы услышать насколько эта штуковина близка по звучанию к своему, скажем так, "прототипу" в неэкстремальных режимах работы, если появится возможность записать!
На мой дилетантский взгляд, загвоздка в том, что эффект этот маргинальный: использовать вживую затруднительно - возникает необходимость в нескольких таких "синтезаторах" с различными настройками, что, при довольно немалой цене неоправдано, остается только вариант семплировать для записи, что тоже вызывает очевидные проблемы. | Наверх | |
swin | 21.04.2017, 16:47 | |
| Да, мне тоже не понятно практическое применение подобных штук. Ногой такт отстукивать, когда бренчищь?
Skyworker79 | 21.04.2017, 17:05 | |
| Были бы идеи,а как пользоваться-можно придумать.Хоть вокалисту стукать в нее,хоть под педаль бас-бочки подставить.Да мало-ли... Все-таки ценность эффекта в его уместном и "вкусном"использовании
SiPUS | 21.04.2017, 17:24 | |
| ID пользователя #771 Зарегистрирован: 23.11.2008, 23:34 Местонахождение: Москва Сообщений: 3239
| 1) Дополнение к ударной установке для живых выступлений. Нужные звуки "наруливать" в промежутках между композициями, как гитаристы это делают с педалями. 2) Зачем что-то сэмплировать для студийного использования, если наложением спокойно можно добавить эффект в нужном месте при записи. | Наверх | |
gitarrist | 21.04.2017, 18:02 | |
| ID пользователя #2792 Зарегистрирован: 30.10.2011, 18:34 Местонахождение: Пермь Сообщений: 5397
| swin Цитата ...
Ну да! Примерно так! В 80-х немец к нам приезжал именно так изображал, у него под ногой педалька была. [link]
[ Редактирование 21.04.2017, 18:03 ] | Наверх | |
vovian | 21.01.2024, 14:47 | |
| ID пользователя #8534 Зарегистрирован: 19.06.2017, 14:12 Местонахождение: Visaginas, Lithuania Сообщений: 56
| Привет. Кто может сказать распайку гнезда выхода? К гнезду подходит 3 провода, минус о питания, и 13 и 14 провод. Но что к чему припаять не пойму. По идее минус питания должен идти к минусу (корпусу) "Джека". Но куда идёт тогда провод номер 13 на схеме? Буду благодарен за помощь. Ато лежит 3 педали и все без гнёзд выхода сигнала. А сделать не могу. | Наверх | |
Svetliy_metall | 23.01.2024, 17:39 | |
| ID пользователя #2738 Зарегистрирован: 28.09.2011, 03:59 Местонахождение: Вологда (Вельск) Сообщений: 3155
| 14 сигнальный, 13 на средний контакт джека, можно И на минус, если примочка не будет использоваться от батарейки
