Skyworker79, как слушать по этой ссылке? Пишет в правом верхнем углу:"This track can’t be played right now. Please try again later." И все по-ненашему. Песенки [link]
По случаю выхватил ранний экземпляр Ритма. Номер на пере - 25. Есть несколько нестыковок с описанным Я-Хой в Музеуме. 1. Пикгард красный с завода (кант на пикгарде - врезной, в местами отслоился, и под ним тоже красная краска). С внутренней стороны пикгард белый. 2. Тремоло. 3. Бридж. 4. Расположение антабки. Видно, что ранее она крепилась ПОД верхним пером, отверстие было заделано. 5. Ну и.. дата на сопротивлении.
Крашена без лака, такое впечатление, что баллончиком или (что вероятнее) крупной кисточкой, краской на водной основе - на фотках выборки видны недокрашенные моменты. Металлическая панель, прикрывающая колки, как будто покрыта желтоватым лаком. Также имеются следы клея на тремоло, панели колков и некплейте. Создаётся впечатление, что перед монтажом их слегка приклеивали к дереву. Бутоны колков крашены вишнёвой краской поверх белой, в остальном колки стандартные. Гриф сидит очень плотно, но под пятку традиционно подложена бумажка, из которой мы узнаём про некое вмешательство КПИшников 16 лет назад) Внутри выборки те же инициалы "КМ", нацарапанные поверх краски, что и в этой теме [link] В общем, глядите фотки.
[ Редактирование 04.07.2018, 20:10 ] По строению тела - человек совершенный, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу, начал курить. Играет на музыкальных инструментах.
"Следы клея на тремоло, панели колков и некплейте" свидетельствуют о том, что пионеры, глумившиеся над инструментом, очень спешили и не дали лаку высохнуть. А
Бридж и гнездо неродные (бридж вообще от ЭЛГАВЫ).
Антабка переставлена на штатное место, а пионерская дырка замурована.
Штамп ЦКБИТ стандартный, даже цифра 4 от 1974 г. сохранилась на своём месте.
Пикгард покрашен поверх красной краской. Если поскрести в канавке по периметру - докопаешься до чёрной прокраски. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Я-Ха, про клей - при чём тут пионеры? Там именно следы клея, очень старого, как будто металлические детали "наживляли" на их штатные места перед завинчиванием винтов. В канавке по периметру как раз красная краска, о чём и писал выше. Краска корпуса видится родной и очень тонким слоем нанесена, будто акварельная, без лака, следов "обдирания" старой краски не увидел (ни в выборках, ни под металлическими деталями. Бридж - поглядим. Я думаю, в ближайшем будущем махну её (и ещё кое-что) на акустику с подключкой, ибо остро в ней нуждаюсь.
[ Редактирование 05.07.2018, 07:24 ] По строению тела - человек совершенный, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу, начал курить. Играет на музыкальных инструментах.
Это они ЭЛГАВАвский бридж на заводе "наживляли", да? МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Кстати, ни у кого не заявлялось аутентичного бриджа, одной антабки и рычага с пружиной? Можно и новоделы. По строению тела - человек совершенный, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу, начал курить. Играет на музыкальных инструментах.
А при чем тут бридж? Я писал про металлические детали, которые, помимо шурупов, имеют следы посадки на клей. Бридж как раз никто не клеил, за что и спасибо. По строению тела - человек совершенный, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу, начал курить. Играет на музыкальных инструментах.
Аутентичность покраски корпуса можно косвенно подтвердить наличием процарапанных по краске в выборке инициалов, так как структура краски по всей гитаре одинакова По строению тела - человек совершенный, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу, начал курить. Играет на музыкальных инструментах.
Баранкин Цитата ...
А откуда такой шикарный буртик в лаке вокруг бриджа - такой же, как вокруг основания тремоло? Я, допустим, во всём этом вижу просто извазюканный поверх родной краски (на грифе, кстати, ободранной) лаком обычный ЧЕРНИГОВ. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Нет, лака там точно нет. Буртик вокруг бриджа - грязь.вчера разбирал, параллельно протирал от пыли и фоткал. Отсюда, кстати, и разводы на одной из фоток деки - это не остатки лака, а следы влажной салфетки.. Могу сегодня ещё раз перефоткать. По строению тела - человек совершенный, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу, начал курить. Играет на музыкальных инструментах.
Приехал, пощупал ещё раз всё. Насчёт перекраса пикгарда твоя правда - просматривается временами кустарщина. Насчёт покраски корпуса остаются вопросы - либо гитару полностью обдирали, затем перекрашивали кустарно, либо изначально на заводе красили левой задней ногой. По строению тела - человек совершенный, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу, начал курить. Играет на музыкальных инструментах.
Я всё-таки думаю, что кто-то решил "подновить" родную краску собственноручным нанесением лака кисточкой. Там, по идее, на деке полиэфир должен быть - можешь в незаметном месте попробовать лак смыть растворителем. Если под ним буддет чёрное-нерастворимое, то мои подозрения верны. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Попробую, отпишусь По строению тела - человек совершенный, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу, начал курить. Играет на музыкальных инструментах.
ID пользователя #9450 Зарегистрирован: 03.04.2018, 17:39 Местонахождение: Омск Сообщений: 25
Недавно восстанавливал гитару "Чернигов-ритм": менял лады, перекрашивал гриф, изготовил бридж и некплейт. Очень классная гитара получилась. Есть небольшой видео обзор гитары [link] и по восстановлению [link]
Если про то, как делал запись, то все просто- у менять есть iRig(это такая внешняя приблуда для телефона, планшета) Через неё подсоединил гитару к планшету,на котором установлено приложение для iRig и сделал запись с наложением Выбрал в приложении усилитель типа Фендер и на чистом звуке записал. Музыкальная зарисовка являлась исключительно импровизацией, которая родилась при общении с этой гитарой. Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
ID пользователя #10143 Зарегистрирован: 28.05.2019, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 4505
Спасибо, всё понял!
Попытался найти какой нибудь скан паспорт на ЧЕРНИГОВ, - ничего не обнаружил! Если кто знает, где он есть, - поделитесь ссылкой, пожалуйста! Мы порой, с волками споря, Воем в си-бемоль-миноре...
