Ремонт антабки
Taper | 23.04.2017, 06:50 | |
ID пользователя #7733Зарегистрирован: 09.01.2017, 06:48 Местонахождение: Белогорск, Амурская обл. Сообщений: 1105 | Друзья, вырвали с мясом верхнюю антабку на Musima Action Bass. Как лучше заделать отверстие, чтобы в него на прежнее место вкрутить антабку? | Наверх | |
Геннадий Сибирь | 23.04.2017, 07:03 | |
| ID пользователя #2340 Зарегистрирован: 08.01.2011, 03:53 Местонахождение: Иркутск Сообщений: 3335
| Я просто деревянный чопик (можно спички) с клеем ПВА вобью и все. Еще ни разу претензий не слышал | Наверх | |
Taper | 23.04.2017, 07:06 | |
| Здравствуйте Геннадий! Спасибо за оперативный ответ. Я насчет чопика подумывал. Там дырка уже конусом, думаю нужно подгонять чопик под это отверстие. Спичками я думаю не получится. | Наверх | |
Taper | 23.04.2017, 07:30 | |
| А если сверлом диаметром выходного отверстия высверлить сначала отверстие, а потом в него на клей посадить мебельный шкант? | Наверх | |
ARS | 23.04.2017, 07:37 | |
| ID пользователя #7386 Зарегистрирован: 17.05.2016, 06:37 Местонахождение: Элиста, Калмыкия Сообщений: 890
| Может уже пора дырку рассверлить и длинную втулку с резьбой вклеить, а во втулку уже винт с антабкой закрутить. Дырка на конус быстро потом размочаливается))) | Наверх | |
StariyDed | 23.04.2017, 08:09 | |
| Лет 20-ть назад, я у одной "Тоники" в верхнем роге вклеил (в "потай") и закрасил подходящий по размеру обычный строительный пластиковый дюбель: [link] а уже в него в крутил вывалившуюся из раздолбанного гнезда антабку. | Наверх | |
papaya777 | 23.04.2017, 08:18 | |
| ID пользователя #4195 Зарегистрирован: 20.10.2013, 17:00 Местонахождение: Орск, Оренбургская обл. Сообщений: 595
| Мелкие опилки + клей Тайтбонд, можно ПВА(сохнет дольше). Плотно забить отверсиме этой "шпаклевкой" за несколько подходов лучше.
... | Наверх | |
Taper | 23.04.2017, 08:21 | |
| Типа ДСП. А не раскрошится? | Наверх | |
gitarrist | 23.04.2017, 08:22 | |
| ID пользователя #2792 Зарегистрирован: 30.10.2011, 18:34 Местонахождение: Пермь Сообщений: 5404
| Как всё заморочено. Подправить дыру сверлом нужного диаметра, выточить чопик чуть под конус, это чтобы широкая сторона закрыла края дыры плотно, забить с клеем зауженной стороной в дырку, лишнее обрезать. Если есть сколы по краям зашпаклевать, обработать, может даже и подкрасить.
[ Редактирование 23.04.2017, 08:23 ] | Наверх | |
Taper | 23.04.2017, 08:27 | |
| Александр, я думаю твое решение само-то! | Наверх | |
papaya777 | 23.04.2017, 11:24 | |
| Подправить дыру сверлом нужного диаметра, выточить чопик чуть под конус, это чтобы широкая сторона закрыла края дыры плотно, забить с клеем зауженной стороной в дырку, лишнее обрезать - а вот это действительно заморочено. Не забудьте ещё и чопик сделать из того же материала что и дека
... | Наверх | |
gitarrist | 23.04.2017, 16:15 | |
| papaya777 Цитата ... Подправить дыру сверлом нужного диаметра, выточить чопик чуть под конус, это чтобы широкая сторона закрыла края дыры плотно, забить с клеем зауженной стороной в дырку, лишнее обрезать - а вот это действительно заморочено. Не забудьте ещё и чопик сделать из того же материала что и дека
Опилками обычно голову напихивают в огородное чучело "пугало" называется, чтоб ворон пугать, а в гитару-то зачем? Чопики - секундное дело.
papaya777 | 23.04.2017, 17:13 | |
| Чучело, пугало. Зачем так? gitarrist, не с бухты барахты пишу, был опыт работы в столярке почти 6 лет. Если у вас есть хотя бы пол-года аналогичного стажа... голову на рельсы положу, как боря ельцин в свое время сделал) Вы может не поняли - опилки с клеем, а не только опилки. Зачем чопик? При слове "чопмк" старый опытный столяр(да и плотник) скажет: "забей его себе в одно место" Не слышал чтоб оно применялось в этой среде. У слесарей применяется, да. Правильно - заглушка. Или можно нагель. Ответ прочитаю с удовольствием), но не отвечу, острите дальше.
Сорри, завелся от слов "Как всё заморочено"
[ Редактирование 24.04.2017, 07:42 ]
... | Наверх | |
gitarrist | 23.04.2017, 17:29 | |
| papaya777 Цитата ... Не забудьте ещё и чопик сделать из того же материала что и дека Эт не я начал острить-то. Лана, по рукам!
[ Редактирование 23.04.2017, 17:33 ] | Наверх | |
gitarrist | 23.04.2017, 17:30 | |
| А про чопики - это сленг всем здесь понятный.
[ Редактирование 23.04.2017, 17:34 ] | Наверх | |
ARS | 23.04.2017, 19:07 | |
| Чопики забивать - зло! Если сильно увлечься, то можно и корпус как клинышком растрескать))) | Наверх | |
gitarrist | 23.04.2017, 19:26 | |
| ARS Цитата ...
Ну если вы будете забивать со всего маху молотком, то наверно. У меня нигде ни разу не треснуло. Чопиками наоборот скрепляют трещины, если таковые имеются. Всё!!! Ухожу из темы. Дырку заделать, а раздули мать ети.
[ Редактирование 23.04.2017, 19:30 ] | Наверх | |
ARS | 24.04.2017, 04:44 | |
| А это как сказать))) Сначала один чопик -распёрло, потом второй чопик -ещё распёрло, потом в него вкручивают толстый саморез-ещё распёрло и писец - рог раскололся!!! | Наверх | |
