Ремонт антабки
Taper
23.04.2017, 06:50 Просмотр для печати
ID пользователя #7733
Друзья, вырвали с мясом верхнюю антабку на Musima Action Bass. Как лучше заделать отверстие, чтобы в него на прежнее место вкрутить антабку?
Геннадий Сибирь
23.04.2017, 07:03
ID пользователя #2340
Местонахождение: Иркутск
Я просто деревянный чопик (можно спички) с клеем ПВА вобью и все. Еще ни разу претензий не слышал
Taper
23.04.2017, 07:06
Здравствуйте Геннадий! Спасибо за оперативный ответ. Я насчет чопика подумывал. Там дырка уже конусом, думаю нужно подгонять чопик под это отверстие. Спичками я думаю не получится.
Taper
23.04.2017, 07:30
А если сверлом диаметром выходного отверстия высверлить сначала отверстие, а потом в него на клей посадить мебельный шкант?
ARS
23.04.2017, 07:37
ID пользователя #7386
Может уже пора дырку рассверлить и длинную втулку с резьбой вклеить, а во втулку уже винт с антабкой закрутить. Дырка на конус быстро потом размочаливается)))
23.04.2017, 08:09
Лет 20-ть назад, я у одной "Тоники" в верхнем роге вклеил (в "потай") и закрасил подходящий по размеру обычный строительный пластиковый дюбель:
а уже в него в крутил вывалившуюся из раздолбанного гнезда антабку.
papaya777
23.04.2017, 08:18
ID пользователя #4195
Местонахождение: Орск, Оренбургская обл.
Мелкие опилки + клей Тайтбонд, можно ПВА(сохнет дольше). Плотно забить отверсиме этой "шпаклевкой" за несколько подходов лучше.
Taper
23.04.2017, 08:21
Типа ДСП. А не раскрошится?
23.04.2017, 08:22
ID пользователя #2792
Как всё заморочено.
Подправить дыру сверлом нужного диаметра, выточить чопик чуть под конус, это чтобы широкая сторона закрыла края дыры плотно, забить с клеем зауженной стороной в дырку, лишнее обрезать. Если есть сколы по краям зашпаклевать, обработать, может даже и подкрасить.
[ Редактирование 23.04.2017, 08:23 ]
Taper
23.04.2017, 08:27
Александр, я думаю твое решение само-то!
papaya777
23.04.2017, 11:24
Подправить дыру сверлом нужного диаметра, выточить чопик чуть под конус, это чтобы широкая сторона закрыла края дыры плотно, забить с клеем зауженной стороной в дырку, лишнее обрезать - а вот это действительно заморочено. Не забудьте ещё и чопик сделать из того же материала что и дека
Marder
23.04.2017, 14:52
ID пользователя #3965
Местонахождение: Красноярск
и слоями дерева совпасть желательно
деталюшки, остатки сладки!!!
23.04.2017, 16:05
Marder Цитата ...
Вы забыли поставить смайлик. Вот этот - , или этот -
Будьте внимательней.
23.04.2017, 16:15
papaya777 Цитата ...
Опилками обычно голову напихивают в огородное чучело "пугало" называется, чтоб ворон пугать, а в гитару-то зачем? Чопики - секундное дело.
papaya777
23.04.2017, 17:13
Чучело, пугало. Зачем так? gitarrist, не с бухты барахты пишу, был опыт работы в столярке почти 6 лет. Если у вас есть хотя бы пол-года аналогичного стажа... голову на рельсы положу, как боря ельцин в свое время сделал) Вы может не поняли - опилки с клеем, а не только опилки. Зачем чопик? При слове "чопмк" старый опытный столяр(да и плотник) скажет: "забей его себе в одно место" Не слышал чтоб оно применялось в этой среде. У слесарей применяется, да. Правильно - заглушка. Или можно нагель. Ответ прочитаю с удовольствием), но не отвечу, острите дальше.
Сорри, завелся от слов "Как всё заморочено"
[ Редактирование 24.04.2017, 07:42 ]
23.04.2017, 17:29
Эт не я начал острить-то.
Лана, по рукам!
[ Редактирование 23.04.2017, 17:33 ]
23.04.2017, 17:30
А про чопики - это сленг всем здесь понятный.
[ Редактирование 23.04.2017, 17:34 ]
ARS
23.04.2017, 19:07
Чопики забивать - зло! Если сильно увлечься, то можно и корпус как клинышком растрескать)))
23.04.2017, 19:26
ARS Цитата ...
Ну если вы будете забивать со всего маху молотком, то наверно. У меня нигде ни разу не треснуло. Чопиками наоборот скрепляют трещины, если таковые имеются.
Всё!!! Ухожу из темы. Дырку заделать, а раздули мать ети.
[ Редактирование 23.04.2017, 19:30 ]
ARS
24.04.2017, 04:44
А это как сказать))) Сначала один чопик -распёрло, потом второй чопик -ещё распёрло, потом в него вкручивают толстый саморез-ещё распёрло и писец - рог раскололся!!!
