Советские гитары: Форумы / Тех. творчество / Прибор ФТ-1 - реплика начинки БАС-I арт. 253-БЛ
kind_shepherd
15.05.2017, 09:07 Просмотр для печати
ID пользователя #7541
Один из самых удивительных советских инструментов - БАС-I арт. 253-БЛ. Судя по всему, идея борисовских инженеров была в том, чтобы разместить в корпусе инструмента наиболее часто используемые (в контексте эпохи) с бас-гитарой - бустер-щелчок, энвелоп-фильтр и фузз. Хоть самого инструмента я в руках ни разу не держал, выбор эффектов нелогичным назвать нельзя, и по этой самой причине мне подумалось, что интересно будет иметь такой эффект в отдельной коробке.
Схему за образец взял самую лучшую - выложенную уважаемым товарищем YuriyOm.
Однако, ещё при макетировании в схему пришлось внести несколько изменений.
Прежде всего, поскольку я собирал именно примочку, а все эффекты хотелось сохранить по возможности играбельным, и пришлось пренебречь тем, что сигнал на разные эффекты должен идти с разных датчиков - вход я сделал общим.
Далее, К140УД8 у меня не было, и я взял практически идентичную по параметрам КР140УД8Б. Также, не удалось найти КТ301Г, вместо которых я поставил КТ315Г. В цепи управления фильтром это совершенно неважно, а вот на звучание бустера, скорее всего, это как-то повлияло, но вряд ли очень сильно.
И - самое важное изменение - конденсатор С26 на схеме (2200пФ) - совершенно не пропускает сигнал по низким частотам - и был заменён на 220нФ. В принципе, достаточно для появления звука и 22нФ, но раз уж бас - пусть будет 220.
Плату я развёл на макетке, расположением органов управления, напоминающим оригинал, пришлось пожертвовать из-за использования стандартного корпуса 1590b, по той же причине не удалось найти место для батарейки, так что питание - только стандартные 9 вольт с минусом в середине. Разъёмы - джек 6,3 (думал поставить DIN5, но передумал, хотя, с DIN5, возможно, батарейка бы и влезла).
Кнопка - трубайпас 3PDT c индикатором включения эффекта.
Получилось в результате вот что:
Монтаж кривенький - эстетов прошу меня извинить.
Итак, как же всё это работает. Для объяснения - приведу картинку с обозначением ручек с тумблерами согласно обозначениям в схеме.
Тумблер 1 установлен после фильтров НЧ и ВЧ, он включает бустер. При выключенном - какой-то сигнал сквозь фильтры проходит, его даже можно разогнать усилителем, но уровень слишком заметно ниже байпаса, поэтому вряд ли этот режим может быть рабочим. При включении бустера эффект начинает работать, переключением тумблеров 8 и 9 можно получить три действительно разных тембра, и во всех акцентирован тот самый "щелчок". Единственное - при полном обрезании низа у бустера очень заметно ухудшается соотношение сигнал-шум, скорее всего, это может быть связано с моими допущениями в схеме, хотя, может, так и должно быть - возможности сравнить с оригиналом, повторюсь, у меня, к сожалению, нет. Громкость этого эффекта регулируется ручкой 4.
Тумблер 2 предназначен для включения эффекта "Фаз". Этот самый "Фаз" - довольно странненький. Тот ещё фузз, на самом деле. Жужжит, да, но практически не компрессирует - сустейна никакого. Но - учитывая оригинальность схемотехники - а именно, то, что он вытаскивается из детектора огибающей энвелоп-фильтра, вообще хорошо, что он есть и работает
Тумблером 3 включается "Тембровое глиссандо" - ОЧЕНЬ хороший фильтр-автоквак - в меру чувствительный, не заводящийся, и прекрасно управляемый - переключаемые тумблером 7 режимы "нарастание" и "спад" прекрасно дополняют друг друга, соответственно, "нарастание" отвечает за диапазон верх-середина, а "спад" - середина-низ, управляется всё это очень плавно ручкой 6.
Уровни громкости фузза и энвелоп-фильтра выведены как у прообраза на общую ручку 5. При включении фильтр уровень фузза заметно проваливается, и это особенность схемотехники - часть сигнала попадает в противофазу и заметно гасится, так что лучше этими эффектами пользоваться по-отдельности.
К сожалению, нет возможности записать демо, а тем более, сравнить как-то с оригиналом. Если кто-нибудь смог бы в этом помочь - я был бы очень признателен, к тому же, полагаю, это было бы интересно не только мне одному.
diesell71
15.05.2017, 09:22
ГостьСтильно!
SiPUS
15.05.2017, 09:32
ID пользователя #771
Вау.
15.05.2017, 09:40
Ого!
15.05.2017, 09:41
Ничего себе "кривенький монтаж". Аплодирую стоя.
15.05.2017, 11:17
Класс! А почему звук нельзя выложить?
Песенки
kind_shepherd
15.05.2017, 11:24
Технически нет возможности хорошо записать, а плохо записывать - не хочу.
15.05.2017, 12:25
Дожили...И это прекрасно! Для сравнения девайса с гитарным оригиналом ,возможно,нужно с кем-то из питерской ячейки договориться?
Интересное решение.
15.05.2017, 13:18
Браво!
15.05.2017, 14:17
Хорошая работа!
А плату со стороны монтажа можно увидеть?
kind_shepherd
15.05.2017, 15:36
Со стороны монтажа, честно говоря, стесняюсь показывать - там пришлось менять бракованные тумблеры, и всё там не очень выглядит.
Доктор,я ничего не понял,кроме одного - я прозевал поздравить!Посему исправляюсь.Поздравляю и желаю здоровья! Того самого,нам всем нужного!
Gess, с наступившим! Желаю вторую StarX :)
да в пьяном угаре даже и не заметил 29е. надо снова в дурку ехать укладываться.
Николай, у меня в браузере вообще именинники отображаются как-то своеобразно. То пишет, что их нет, то ошибается на сутки туда-сюда. А народ в чате друг друга поздравляет. Воронеж по московскому времени вроде. Короче, всех, кого не проздравил - мои наилучшие! И Вам - персонально!
Коль, с прошедшим!
про меня снова все забыли. обиделсо
С днём рождения!
v-dmisay
04.03. : 13:53
Именинников поздравляю)
Ayk
04.03. : 12:22
Здравия нарожденным в день сей)
Уважаемых именинников поздравляю!
Спасибо всем большое! :)
Юрий 63
04.03. : 10:16
Именинников с Днём Рождения!Здоровья,благополучия!!!
Ну, стало быть - сбудется!
а я и не против
SPA, желаю вам не только Resonet Grazioso, но и... Resonet Arioso!!!
© 2006 - 2021 SovietGuitars.com - Общество Коллекционеров Советских Электрогитар
18+ Сайт не является СМИ!
