А вот сам пикгард изнутри. Датчики крепятся к пластине хитрой формы, благодаря которой между пластиной и пикгардом есть пространство в 5 мм для проводов. Переключатели советские, а разъем jack панельного типа и тоже явно неродной. Зато потенциометры родные, как и одна выжившая ручка. Если интересна маркировка потенциометров - гляну и напишу.
Замерить сопротивление датчиков не удалось. Тестер упрямо не хочет ничего показывать, хотя мы припаяли датчики к разъему напрямую и они работают. Полтергейст! На ebay я нашел лот с такими датчиками, и там указано сопротивление 4,4 Ом. Поверю на слово.
К пластине припаяны также сопротивление и конденсатор. Учитывая наличие на оригинальной гитаре батареи кнопок - видимо для частотных фильтров. Но у этого экземпляра и сопротивление и конденсатор были дохлыми. поэтому гитара и не работала.
Надписи на датчиках ничего не сказали о их происхождении или характеристиках. Поиски в интернете тоже дали немного. Нижняя строчка brevetto del n. 223 - это "патент номер 223"
[ Редактирование 31.08.2017, 08:22 ] Басист в SINOPTIK band Instagramm [link] Facebook [link]
ID пользователя #7185 Зарегистрирован: 14.01.2016, 18:48 Местонахождение: Беларусь, Гродно Сообщений: 669
4,4 ом это маловато будет, фигня на ебей написана скорее всего. Проверяйте тестер на работоспособность именно в режиме измерения сопротивления, если он отказывается мерять сопротивление датчиков и при этом выхлоп с них есть. Wish-list [link] Обменный фонд [link]
Если имеется в виду ручка, которая присутствует на самом первом фото в теме - то она от болгарского ОРФЕЯ.
"Баян" там довольно простой был: четыре радиокнопки (когда нажимаешь одну - все остальные отщёлкиваются), которые включают следующие комбинации: оба датчика, бриджевый, нековый, мьют. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Очень интересное решение экранировки звукоснимателей...Если это конечно родное. Про "машинку", выше ухе Я-Ха отметил... Пружина не в дно упирается, а в боковую стенку.
тестер 100% работоспособен. Проверили на стоящем неподалеку лесполе. Пластина создает полное впечатление заводской. К тому-же прикреплена к пикгарду характерными болтиками с гладкой головкой. Басист в SINOPTIK band Instagramm [link] Facebook [link]
Хммм… тогда действительно странно, а меняли прям на выводах с звучка или на концах проводов? Может пайка на выводах покрыта лаком или оксидной пленкой, от того и тестер не реагирует. Ну и предел измерений проверить. У меня например валяется старый дт808 у которого минимальные пределы измерений не работают, а в большую сторону он начинает откровенно врать. Ну и попробовать просто прозвонить катушку на целостность. Wish-list [link] Обменный фонд [link]
...и не забыть, что некоторые из цифровых тестеров отказываются мерять сопротивление если измеряемая деталь кроме сопротивления имеет большую (от 10-20-30гн, как повезёт) индуктивность.
[ Редактирование 31.08.2017, 09:59 ] Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
измеряли и на проводах и на самих звучках. пайку зачищали от всего чего только можно. Вот насчет индуктивности - надо исследовать. Басист в SINOPTIK band Instagramm [link] Facebook [link]
frosby2014 Цитата ...
Если нет сопротивления, значит - нет индуктивности.
Для начала, на каком пределе тестера измерение производится? До 20 кОм будет самое правильное. Меньше - покажет зашкал, больше - только один значащий знак после запятой.
Если выхлоп с звукоснимателей есть - значит есть и сопротивление. Мой вишлист [link]
lpman, а клавиши сдвигаются только параллельно деке или её и по вертикали ходят? МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Targitay Цитата ...
Спасибо, теперь я знаю про итальянцев больше
+1.
+1. А потенциометры LESA стояли на мастеровом телеке моём, вероятно ленинградского производства. Поменял на более уместные по параметрам. И на одном из хамбакеров тоже LESA выгравировано)). На втором -Димарцио))
ID пользователя #2092 Зарегистрирован: 07.09.2010, 20:48 Местонахождение: Москва и область Сообщений: 1443
Конструкция италбаяна. Сделано на коленке, повторяющиеся размеры немного отличаются один от другого, но не намного. Баян не разбирал, к чему смог добраться, то измерил, так что не обессудьте. [link]
Низкое сопротивление датчиков скорее всего верное. У меня мало опыта конкретно с этими Эко, но многие подобные европейские гитары тех лет специально по дизайну имели небольшой "выхлоп", так как предполагались чистый звук и подключение в маломощную радиоаппаратуру. Тогда не было Маршалловских стеков и стадионных концертов.
Если под краской сохранилось родное целлюлоидное покрытие, то ни в коем случае не пытайтесь смыть краску химией. Только аккуратно скоблить (лезвием и т.д.), долго и упорно по маленьким участкам, а затем полировать. Если повезет, то краска будет или легко крошиться, или тянуться и отслаиваться. Если нет, то увы, скорее всего родной целлюлоид не спасти.
