Урал - 12 струн. Начнём анализ (материалы для статьи и предварительное обсуждение).
Басист Кайф | 10.10.2017, 13:39 | |
Я играю на басу. Хочешь, справку принесу? Зарегистрирован: 31.01.2007, 15:19 Местонахождение: Москва Сообщений: 14976 | Значит, выкраиваю понемногу время и привожу в порядок этот инструмент.
Что могу сказать сразу. По качеству мне инструмент кажется лучше питерских. По общему впечатлению и качеству проклейки. Львов к сравнению вообще не предлагать.
Интересна история с подставкой. Она имела вид отрывающейся от деки, в связи с чем предыдущими владельцами был вкручен дополнительный шуруп.
Я решил сделать как надо. На тот момент я пытался стажироваться у Шамрая, куда банку и притащил. В свободную минутку решил быстренько оторвать подставку с целью приклеить как следует, в струбцину длинногубую... Щас! Мучился очень долго. Приклеено было на совесть, а зияющая щель между подставкой со стороны струн и декой объяснялась просто: поверхность подставки со стороны склейки была завалена на миллиметр. А приклеено было адски, судя по запаху, который при шлифовке появился - на эпоксидку.
Подставка была приклеена как положено, при этом я мало того, что сохранил крепление на шурупы - третий также оставил. Не доверяя тонкому фанерному футеру, я вогнал эти саморезы через подставку, деку и футер в специально сделанные плашки из палисандра. Через Тайтбонд, разумеется. Шлифовка сильно ослабила как подставку, так и деку. Не хотелось рисковать.
Заливаю фото. Делал мобильником. Буду комментировать.
[ Редактирование 10.10.2017, 16:02 ] | Наверх | |
Басист Кайф | 10.10.2017, 16:07 | |
| Здесь: футер - буковая фанера, плашки - палисандр. Пружины - буковые. Дека нижняя еловая, фанерована краснухой (?). Верхняя дека - еловая фанерная.
[ Редактирование 10.10.2017, 16:08 ] | Наверх | |
Басист Кайф | 10.10.2017, 16:09 | |
| Нижняя дека, нижний клёц. Клёцы - не то ёлка, не то ольха, плохо видно.
Басист Кайф | 10.10.2017, 16:10 | |
| из чего обечайки? фанера с наружными слоями из шпона краснухи?
[ Редактирование 10.10.2017, 16:15 ] | Наверх | |
Басист Кайф | 10.10.2017, 16:11 | |
| Гриф со старыми ладами. Лады средненькие, не самые плохие. Но заделаны ужасно - не выкушены, плохо заторцованы. Строение грифа: центральный брус из клёна, уши из бука. Брус прямой. Далее голова грифа не входит в клин под накладку, а наоборот, приклеена снизу к брусу и отфрезерована. Голова грифа фанерована сверху.
[ Редактирование 10.10.2017, 16:16 ] | Наверх | |
Басист Кайф | 10.10.2017, 16:12 | |
| Пятка буковая. Винт грифа - грубое изделие. Выточен на станке из латунного прутка весьма небрежно, с острыми гранями. Гайка - вообще на отвались: четыре движения ножом пресса по стальной пластине, даже напильником края не скруглили.
Басист Кайф | 10.10.2017, 16:13 | |
| Анкер положен криво, собственно, "бутерброд" центрального бруса также кривой. Массивная полированная гайка. Между анкером и накладкой проложена дощечка. Анкер подаёт некие признаки жизни... впрочем, без нагрузки это может просто показаться.
Накладка буковая, фанерована краснухой.
Басист Кайф | 10.10.2017, 16:14 | |
| Максимально качественное фото бумажки в корпусе. Отрисую в Кореле при случае... возможно, сегодня.
Басист Кайф | 10.10.2017, 16:15 | |
| Пока это всё. Произведены работы по переклейке подставки, смене ладов (установлено Синтомс 1.5 с хорошей торцовкой и отделкой паза мебельным воском) и порожков.
В данный момент инструмент ждёт, пока я сподоблюсь сделать ножи для пропила пазов под струны. Хочется сделать максимально красиво и аккуратно. Оригинальные же nut slotting files у Стюмака стоят совершенно неадекватных рублей, а к Шамраю ехать, просто так брать попользоваться с моей стороны будет несколько некрасиво. Тогда-то я честно на них работал - но, увы, не потянул по времени.
В связи с этим, у меня вопрос к местным химикам. Я хочу сделать так: взять комплект щупов для промера толщины зазоров, намазать чем-нибудь клейким край щупа и обмакнуть это в заранее заготовленный абразив, взятый с наждачной бумаги. Получается почти как у Стюмака, толщину получаем автоматически. Вопрос: чем клеить?
Инструмент получается очень красивый, голова грифа мне кажется самой эстетичной из виденных мною двенашек. Ну и два ряда блестючих ураловских колков - это вам не это!
Инструмент делается тщательно, с намерением впоследствии на нём плотно играть.
[ Редактирование 10.10.2017, 16:18 ] | Наверх | |
| Прошу извинения за качество общего фото - я так до сих пор не сделал световую панель себе. Блока питания светодиодных лент нет, покупать - денег нет. Ленты и отражатели есть... Давно лежат...
Касаемо цены на ножи для порожков. Цену-то назначает продавец, но продавец за океанами, а зарплату мне - увы! - платят в местном заменителе денежных средств. При этом братья-белорусы производство ножей этих освоить не хотят или не могут, и этому удивляться не стоит. Стоит удивляться тому, что до сих пор это производство не освоили вездесущие китайцы. Для массового производства вещь элементарная.
У них в продаже, правда, есть то, что они называют аналогом. Комплект проволочек разной толщины с накаткой. Я сдуру купил. Полноценно прорезать порожек ЭТИМ очень сложно, максимум - прочистить при отстройке. Чисто теоретически можно пропилить паз в порожке небольшой высоты "как в книге", чтобы струна ровно половиной толщины лежала в пазу, а половиной - снаружи. Но для этого надо сверху дощечкой прижать эту проволочку. А при таком способе не видно, где ты пилишь. А межструнное расстояние вещь тонкая, тем более - на двенашках.
Спасибо тем, кто пинал меня тем, что не видно фото. А также тем, кто указал, что я сдуру в барахолку поначалу вкинул тему. Надо меньше работать. Прошу извинения, что потёр посты. Теперь будем обсуждать | Наверх | |
Gess | 10.10.2017, 16:57 | |
| Пару недель назад отстраивал такую же точно. Только колки наидерьмовейший алапай были. С круглыми лопастями. Половина в паре червяк/шестерня вообще не держали. Заменил на Пензу. Подставка - ее основание - было выгнуто дугой. Видимо деревяху сырую ставили. Отклеил ее довольно легко с помощью лезвия канцножа. Понизил косточку, отрегулировал гриф. Под деку в месте крпления подставки вклеил буковую пластинку под шурупы. Анкер на голове также был смещен вправо. На кручение гайки реакции не было. Но прогиб грифа минимальный. Торцы ладом запилил алмазным надфильком. Не царапаются теперь. Порог вклеил китайский 6 струнный. Спилил его вровень с накладкой, чтоб на 0 ладу струны лежали, и шабаш. Все делалось под указания владельца. Сама гитара не впечатлила. Неухватистая какая то. И звук гулкий, с привкусом оцинкованного тазика. Тот же человек притаскивал Трембиту тех же годов. Трембита поаккуратнее сделана. зы. пропилы порожка пилю ножовочным полотном, сошлифованым на наждаке обычном. Закусывает конечно, но не латунь же пилить.
[ Редактирование 10.10.2017, 16:59 ]
Басист Кайф | 10.10.2017, 17:15 | |
| Под струну 0.10 тоже точёной ножовкой? | Наверх | |
BrotherBlues | 10.10.2017, 17:18 | |
| Голова и вправду хороша, хоть и странная
swin | 10.10.2017, 17:40 | |
| Голова напоминает пасть Чужого из одноименного фильма. В смысле у гитары.
Izol | 10.10.2017, 17:52 | |
| izol
| Басист Кайф Цитата ...
Лобзиковое полотно. На этих гитарах головы двух типов были. У меня есть обе, но крайне ушатанные. Как-то не очень они впечатляют, чересчур громоздкие. Львовская поаккуратнее будет.
swin | 10.10.2017, 18:34 | |
| Пропиливал пластиковый порожек пилкой для ногтей из маникюрного набора.
Baza | 10.10.2017, 19:53 | |
| берется лезвие канцелярскооо ножа, отпускается, выщербливается и закаливается
по гитаре: форма банки встречается и на шестиструнках Урал и явно тянута с Луначарки12 мне больше нравится форма моей шестиструнки..она более классическая.
[ Редактирование 10.10.2017, 19:58 ] | Наверх | |
Les | 11.10.2017, 07:51 | |
| банка выглядит какой-то пузатой слишком. эдакая запустившая себя мадама лет 40-а... а голова грифа - великолепна! для пропила использую канцелярский нож + набор надфилей разных форм. ну и выдумку, в некоторых случаях
woka | 03.10.2018, 12:23 | |
| Басист Кайф Цитата ... Комплект проволочек разной толщины с накаткой. Я сдуру купил. Полноценно прорезать порожек ЭТИМ очень сложно, максимум - прочистить при отстройке. Чисто теоретически можно пропилить паз в порожке небольшой высоты "как в книге", чтобы струна ровно половиной толщины лежала в пазу, а половиной - снаружи. Но для этого надо сверху дощечкой прижать эту проволочку. А при таком способе не видно, где ты пилишь.
А какой эти проволочки длины? Их, часом, не в лобзик зажимать надо? Ну и если не затерялась - ссылочку бы...
Я-Ха | 03.10.2018, 12:34 | |
| oleUm™
| Les Цитата ...
Я бы не советовал бросаться подобными определениями.
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
