Помогите разобратся со схемой Баса Урала 510
ZAleksandr
14.10.2017, 15:36 Просмотр для печати
ID пользователя #6755
Местонахождение: Киев
Прошу прощения если тему создал не там. Фото с нашего сайта: есть ошибка??? На схеме нарисована кнопка S1 для бриджевого звучка, у меня он включает нэковый. Наверное ошибка рисунка. Вчера вечером проверял на работоспособность баса, схема нетронута, я был первым. Принесли посмотреть бас, он уже тут мелькал на форуме, но все руки не доходили до него, наконец то Басист купил новые струны. Ну давай мы его подключать. Рядышком за дверью дискотека, ничего не слышно. Бас издает очень слабый звук, и фонит. На том же кабеле китайская гитара ведет себя нормально и намного горомче звук. Кто в курсе объясните пожалуйста назначение всех кнопок и ручек баса.
[ Редактирование 14.10.2017, 15:37 ]
Email
14.10.2017, 16:14
Ну, быстро анализируем схему.
S1 - подключает бриджевый датчик. Через С1, теряя верха, сигнал идёт на R1 - уровень его сигнала - далее на выход. R3 - общая громкость. Также сигнал проходит цепь баланса на R2. S2 - подключает нековый датчик. S3 выбирает один из обрезных фильтров. Далее на R2 - баланс, и R3 - выход.
Ищите, что там по схеме косячное. Правильно ли распаян выход баса.
14.10.2017, 17:15
Наличие "фона" косвенно указывает на обрыв общего провода...
Сделайте крупное чёткое фото отсека с элементами схемы.
14.10.2017, 17:50
Вероятно схему перепаяли до Вас. Возможно, неправильно. На моем Урале C1 отсутствовал, сигнал шел напрямки, а C2 имел номинал 8200пФ. Где-тоя создавал тему, народ сказал, что такое тоже встречалось. Вся пайка заводская.
У Вас могут окислиться контакты на выключателях, или начать сыпаться токопроводящий слой переменников. Может быть плохая пайка. Попробуйте временно подключить датчики напрямую. Проверьте правильно распаян шнур.
kaldos
14.10.2017, 18:08
ID пользователя #8082
... Через С1, теряя верха, сигнал идёт...
Теряя верха?
14.10.2017, 18:15
Нет, БК видимо оговорился. Через такую емкость нормально пройдут верха и средние, а вот низы - хуже.
Rc=1/(2*п*f*C) где п- число "пи"
14.10.2017, 18:33
Тьфу, низы.
Правильно.
Я сейчас просто "никакой", извините.
Aleksey88
14.10.2017, 18:54
ID пользователя #9086
Я думал у меня у одного S1 и S2 не соответствуют распайки если опираться на эту схему. Проверял постукиванием медиатора о звукосниматели. S1-нек, S2-бридж. И кондёрчика C1 нет.
Aleksey88
14.10.2017, 18:56
Собственно говоря, то что нет C1-это очень раздрожает, т.к. R1 работает как общая громкость при включенных S1 и S2. Но в ноль звук не убирает, т.к. есть R5.
[ Редактирование 14.10.2017, 19:02 ]
14.10.2017, 19:43
Перенесите R5 в разрыв верхнего контакта R1, и проблема отпадет.
Aleksey88
14.10.2017, 20:00
Переделывать не хочу, т.к. видно что так всё было с "завода". Лучше смерюсь) Скорее всего это оплошность сборщика гитары, но пусть так и будет.
14.10.2017, 20:24
Шнур проверь.
И гнездо в гитаре.
Гнездо какое?
14.10.2017, 21:15
Мы, по-моему, в прошлый раз докопались, что это схема от 510Г, а у 510Л немного отличается.
ZAleksandr
14.10.2017, 21:58
Схема с ошибкой!!! Просто нужно в схеме поменять слова местами нэк и бридж. Уже третью схему тут исправляю. Кто умеет читать схемы Посмотрите, проверьте может где я накосячил, если все верно пускай модераторы заменят старую схему.
Ручки R1-R2 срезают Нч - (это вроде не тембр, а громкость, до конца звук не убирают) странно и непривычно.
[ Редактирование 14.10.2017, 22:39 ]
Email
ZAleksandr
14.10.2017, 22:09
Схема Урал 510
[ Редактирование 14.10.2017, 22:25 ]
Email
ZAleksandr
14.10.2017, 22:29
Конденсатора на 0,25 мкф на моем басу нет. Пайка заводская.
[ Редактирование 15.10.2017, 06:46 ]
Email
ZAleksandr
15.10.2017, 06:55
Шнур проверь.
И гнездо в гитаре.
Гнездо какое?
Шнур нормальный, с одной стороны джек в комбик, с другой сразу подпаял к гитаре. Этот же шнур с гитарой работает нормально. Гнезда пока нет.
Email
15.10.2017, 07:47
Учитывая то, что в Вашей гитаре заводские пайки не тронут, есть просьба - начертите пожалуйста принципиальную схему по своей монтажке с указанием номиналов всех компонентов схемы.
15.10.2017, 08:02
Подпаял правильно?
Местами провода поменяйте. Перепутать hot и ground на самом деле очень легко, даже опытным людям. Из разряда "бес попутал", как я вчера нормально так приписал ёмкости индуктивные свойства
15.10.2017, 08:11
У меня сейчас лежит нулёвый 510Г, вечером разберу, посмотрю.
ZAleksandr
15.10.2017, 09:04
Схему рисую, а пока пару фотографий деталей
Email
15.10.2017, 09:31
Вот эти контакты явно перепаивались:
ZAleksandr
15.10.2017, 14:47
Вот намалевал схемку:
Email
15.10.2017, 15:48
Ога. Накосячил, да - у меня попутаны бридж и нек Но третий кондёр в наличии:
Есть одно "но" - оба УРАЛа, которые я препарировал - 510Г. Вполне возможно, что на 510Л схема упрощена и даже упразднена плата в темброблоке.
Ждём отважного батыра, который вскроет свой заведомо нетронутый УРАЛ 510Л.
[ Редактирование 15.10.2017, 15:53 ]
15.10.2017, 15:57
Пока для УРАЛ 510Г вот так:
