ID пользователя #6755 Зарегистрирован: 09.04.2015, 10:11 Местонахождение: Киев Сообщений: 92
Прошу прощения если тему создал не там. Фото с нашего сайта: есть ошибка??? На схеме нарисована кнопка S1 для бриджевого звучка, у меня он включает нэковый. Наверное ошибка рисунка. Вчера вечером проверял на работоспособность баса, схема нетронута, я был первым. Принесли посмотреть бас, он уже тут мелькал на форуме, но все руки не доходили до него, наконец то Басист купил новые струны. Ну давай мы его подключать. Рядышком за дверью дискотека, ничего не слышно. Бас издает очень слабый звук, и фонит. На том же кабеле китайская гитара ведет себя нормально и намного горомче звук. Кто в курсе объясните пожалуйста назначение всех кнопок и ручек баса.
Ну, быстро анализируем схему. S1 - подключает бриджевый датчик. Через С1, теряя верха, сигнал идёт на R1 - уровень его сигнала - далее на выход. R3 - общая громкость. Также сигнал проходит цепь баланса на R2. S2 - подключает нековый датчик. S3 выбирает один из обрезных фильтров. Далее на R2 - баланс, и R3 - выход. Ищите, что там по схеме косячное. Правильно ли распаян выход баса.
Вероятно схему перепаяли до Вас. Возможно, неправильно. На моем Урале C1 отсутствовал, сигнал шел напрямки, а C2 имел номинал 8200пФ. Где-тоя создавал тему, народ сказал, что такое тоже встречалось. Вся пайка заводская.
У Вас могут окислиться контакты на выключателях, или начать сыпаться токопроводящий слой переменников. Может быть плохая пайка. Попробуйте временно подключить датчики напрямую. Проверьте правильно распаян шнур. Песенки [link]
Я думал у меня у одного S1 и S2 не соответствуют распайки если опираться на эту схему. Проверял постукиванием медиатора о звукосниматели. S1-нек, S2-бридж. И кондёрчика C1 нет.
Собственно говоря, то что нет C1-это очень раздрожает, т.к. R1 работает как общая громкость при включенных S1 и S2. Но в ноль звук не убирает, т.к. есть R5.
Мы, по-моему, в прошлый раз докопались, что это схема от 510Г, а у 510Л немного отличается. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Схема с ошибкой!!! Просто нужно в схеме поменять слова местами нэк и бридж. Уже третью схему тут исправляю. Кто умеет читать схемы Посмотрите, проверьте может где я накосячил, если все верно пускай модераторы заменят старую схему. Ручки R1-R2 срезают Нч - (это вроде не тембр, а громкость, до конца звук не убирают) странно и непривычно.
ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 12679
Учитывая то, что в Вашей гитаре заводские пайки не тронут, есть просьба - начертите пожалуйста принципиальную схему по своей монтажке с указанием номиналов всех компонентов схемы.
Подпаял правильно? Местами провода поменяйте. Перепутать hot и ground на самом деле очень легко, даже опытным людям. Из разряда "бес попутал", как я вчера нормально так приписал ёмкости индуктивные свойства
У меня сейчас лежит нулёвый 510Г, вечером разберу, посмотрю. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
