ID пользователя #9197 Зарегистрирован: 01.11.2017, 11:44 Местонахождение: Благовещенск Сообщений: 578
Обновочка: пришли антабки от многоуважаемого Izol. Что интересно: нижняя встала нормально, даже несмотря на то, что раньше там торчал шуруп. А верхнее отверстие оказалось слишком широким для новодельной. Оставил родную. Впрочем, так даже лучше.
Начал разбирать гитару, чтобы потихоньку приводить в порядок. На переменниках увидел цифры 766, откуда вопрос: это дата производства или что-то другое? А если дата, то как её читать? Июнь 1976-го или июль 1966-го?
У подавляющего числа этих гитар клецы в таком же состоянии. "Это норма!" (с)
Спасибо, утешили
Проблема в том, что из-за этого гриф основательно проседает и, соответственно, плывёт мензура. Даже когда бридж стоял в упор к зацепу, октава была на 11-м ладу, а не на 12-м. Помогу с выкупом в Амурской области. Вишлист (обновлено 10.09.2023) Surfin' Far East Coast – моя коллекция
Легкий способ: вытесать клин на всю ширину и длину пятки. Две дырки, подкладываем, прикручиваем, смотрим. Если гриф упирается в вырез деки и нековый датчик, дека пошла волной - вскрытие через заднюю деку, отдирание клеца, установка нового. Судя по вашим фото -первый способ вполне канает И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Я сам за такое ответственное дело побаиваюсь браться, не табуретка ведь, но мастеру передам. Сам пока начал электронику перебирать — для меня это более знакомое и привычное дело. Сегодня куплю провод и пересоберу схему заново. Родная проводка копана-перекопана. Помогу с выкупом в Амурской области. Вишлист (обновлено 10.09.2023) Surfin' Far East Coast – моя коллекция
Глаза боятся - руки делают. Читаем, учимся, ошибаемся - делаем. Как там у синатры? - I did it my way... Для вставки клина к мастеру? Из любой еловой доски выпиливается за 10 минут.
[ Редактирование 17.11.2017, 02:13 ] И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
К сожалению, дома пилить/сверлить сейчас не могу, а больше негде. Да и хочется всё же более серьёзно отремонтировать инструмент
Готовимся к отправке в мастерскую, разобрал инструмент. К грифу большое нарекание только по задней стороне головки. Видимо, после того, как на родных колках осыпались лопасти, прежняя хозяйка решила поменять их на более доступный в те времена алапай, а дырки от родных прикрыла кусочком пластика. Есть идея ободрать вот это всё, дырки заполнить клеем вперемешку с опилками, и приклеить сверху пластинку из шпона. Ну и затем закрасить. Будем разговаривать с мастером.
Лады, в целом, в удовлетворительном состоянии. Только поставить на место съехавшие и слегка шлифануть. Накладка в норме — только почистить нужно, кант не сыплется.
Сам гриф имеет прогиб буквально на несколько миллиметров. Думаю, анкером уберётся. Гайка в прекрасной форме. Анкер не болтается, резьба целая.
От многуважаемого Сэмуэля прибыла ручка. Чуть выше моей и без цифр на «юбке», зато с резиновым колечком. Будет с чем побегать по хозяйственным магазинам в поисках резинового шланга нужного сечения.
Осмотр «голого» корпуса. Главная боль и страх, разумеется, в районе верхнего клёца:
В остальном корпус вполне себе приличный. По ЛКП тонкие трещины по всей длине. Кант не сыплется.
Отверстие под гнездо было рассверлено и расфрезеровано под СГ-5. Сверху прикрывалось джекплейтом на шурупах. Скорее всего, джекплейт вернется обратно. Гнездо поставлю либо новодельное от Олегмана, либо современный джек. Печаль, конечно, но куда деваться.
Район струнозацепа. Более-мене прилично. Несколько удивило, что нет провода заземления струн. Проложим.
