Eko 500 1963 года
frosby2014
31.08.2017, 08:19
ID пользователя #8908
Местонахождение: Брно, Чехия
А вот сам пикгард изнутри. Датчики крепятся к пластине хитрой формы, благодаря которой между пластиной и пикгардом есть пространство в 5 мм для проводов. Переключатели советские, а разъем jack панельного типа и тоже явно неродной. Зато потенциометры родные, как и одна выжившая ручка. Если интересна маркировка потенциометров - гляну и напишу.
Замерить сопротивление датчиков не удалось. Тестер упрямо не хочет ничего показывать, хотя мы припаяли датчики к разъему напрямую и они работают. Полтергейст! На ebay я нашел лот с такими датчиками, и там указано сопротивление 4,4 Ом. Поверю на слово.
К пластине припаяны также сопротивление и конденсатор. Учитывая наличие на оригинальной гитаре батареи кнопок - видимо для частотных фильтров. Но у этого экземпляра и сопротивление и конденсатор были дохлыми. поэтому гитара и не работала.
Надписи на датчиках ничего не сказали о их происхождении или характеристиках. Поиски в интернете тоже дали немного. Нижняя строчка brevetto del n. 223 - это "патент номер 223"
[ Редактирование 31.08.2017, 08:22 ]
Басист в SINOPTIK band
Instagramm [link]
Facebook [link]
litvin
31.08.2017, 08:42
ID пользователя #7185
4,4 ом это маловато будет, фигня на ебей написана скорее всего.
Проверяйте тестер на работоспособность именно в режиме измерения сопротивления, если он отказывается мерять сопротивление датчиков и при этом выхлоп с них есть.
Wish-list [link]
Обменный фонд [link]
31.08.2017, 08:50
Если имеется в виду ручка, которая присутствует на самом первом фото в теме - то она от болгарского ОРФЕЯ.
"Баян" там довольно простой был: четыре радиокнопки (когда нажимаешь одну - все остальные отщёлкиваются), которые включают следующие комбинации: оба датчика, бриджевый, нековый, мьют.
31.08.2017, 09:25
Очень интересное решение экранировки звукоснимателей...Если это конечно родное.
Про "машинку", выше ухе Я-Ха отметил... Пружина не в дно упирается, а в боковую стенку.
frosby2014
31.08.2017, 09:32
тестер 100% работоспособен. Проверили на стоящем неподалеку лесполе. Пластина создает полное впечатление заводской. К тому-же прикреплена к пикгарду характерными болтиками с гладкой головкой.
Instagramm [link]
Facebook [link]
litvin
31.08.2017, 09:51
Хммм… тогда действительно странно, а меняли прям на выводах с звучка или на концах проводов? Может пайка на выводах покрыта лаком или оксидной пленкой, от того и тестер не реагирует.
Ну и предел измерений проверить. У меня например валяется старый дт808 у которого минимальные пределы измерений не работают, а в большую сторону он начинает откровенно врать. Ну и попробовать просто прозвонить катушку на целостность.
Wish-list [link]
31.08.2017, 09:59
...и не забыть, что некоторые из цифровых тестеров отказываются мерять сопротивление если измеряемая деталь кроме сопротивления имеет большую (от 10-20-30гн, как повезёт) индуктивность.
[ Редактирование 31.08.2017, 09:59 ]
frosby2014
31.08.2017, 10:04
измеряли и на проводах и на самих звучках. пайку зачищали от всего чего только можно. Вот насчет индуктивности - надо исследовать.
Instagramm [link]
Facebook [link]
31.08.2017, 20:10
ID пользователя #6785
frosby2014 Цитата ...
Если нет сопротивления, значит - нет индуктивности.
Для начала, на каком пределе тестера измерение производится?
До 20 кОм будет самое правильное. Меньше - покажет зашкал, больше - только один значащий знак после запятой.
Если выхлоп с звукоснимателей есть - значит есть и сопротивление.
Мой вишлист
lpman
31.08.2017, 21:55
ID пользователя #2092
Вот фотки пикгарда моей игрушки - 1150 (скрипкобас) примерно тех же лет. Сопротивление датчиков примерно 5,2 ком.
01.09.2017, 04:01
lpman, а клавиши сдвигаются только параллельно деке или её и по вертикали ходят?
lpman
01.09.2017, 06:02
параллельно. причем они зависимы друг от друга, то есть при перемещении одной клавиши другая возвращается обратно.
01.09.2017, 06:10
Спасибо, теперь я знаю про итальянцев больше
01.09.2017, 06:59
Я могу предположить, что принципиальные схемы у этих гитар будут идентичными... Это может помочь автору темы в восстановлении.
lpman!
Вы не пробовали "срисовать" принципиальную схему с имеющегося у Вас монтажа?
Targitay
01.09.2017, 09:44
ID пользователя #6663
Местонахождение: Тверь
+1.
E75
01.09.2017, 10:50
ID пользователя #345
Targitay Цитата ...
+1.
+1.
А потенциометры LESA стояли на мастеровом телеке моём, вероятно ленинградского производства. Поменял на более уместные по параметрам. И на одном из хамбакеров тоже LESA выгравировано)). На втором -Димарцио))
bad scenes come and go
01.09.2017, 11:04
а можно фото всех датчиков без крыжек?
нужны данные с бумажек.
вполне может быть интересно.
моэно так же фото тестера .
попробуй измерить на разных пределах сопротивления от 100 Ом к мегому
lpman
06.11.2017, 15:57
Конструкция италбаяна. Сделано на коленке, повторяющиеся размеры немного отличаются один от другого, но не намного. Баян не разбирал, к чему смог добраться, то измерил, так что не обессудьте.
06.11.2017, 16:15
Спасибо ОГРОМНОЕ!
lpman
12.11.2017, 20:06
И еще: [link]
13.11.2017, 08:06
Низкое сопротивление датчиков скорее всего верное. У меня мало опыта конкретно с этими Эко, но многие подобные европейские гитары тех лет специально по дизайну имели небольшой "выхлоп", так как предполагались чистый звук и подключение в маломощную радиоаппаратуру. Тогда не было Маршалловских стеков и стадионных концертов.
Если под краской сохранилось родное целлюлоидное покрытие, то ни в коем случае не пытайтесь смыть краску химией. Только аккуратно скоблить (лезвием и т.д.), долго и упорно по маленьким участкам, а затем полировать. Если повезет, то краска будет или легко крошиться, или тянуться и отслаиваться. Если нет, то увы, скорее всего родной целлюлоид не спасти.
Удачи!
11.12.2017, 06:06
Ныне этот инструмент выглядит вот так:
11.12.2017, 09:58
Штоб я так выглядел!
DenSurka
11.12.2017, 17:11
ID пользователя #6652
Краску ободрали или заново покрыли пластиком?
начинающий
11.12.2017, 17:49
Круто) Работа SPA?
