Оживление почти мертвой Musima 1655H. Нужна помощь и консультация.
croSS69
25.11.2020, 08:07
ID пользователя #9348
Местонахождение: Тверь
Благодарю за добрые слова. Действительно, опыта у меня в столярном деле - две табуретки да рукоять ножа)) но честно говоря, процесс ремонта гитар завлек, буду прогрессировать. А пока хотел спросить у владельцев музим: какова высота родного бриджа, если регулировочные винты в самом нижнем положении? До ремонта на этой гитаре с родным бриджем струны были высоковато и сделать ниже не было возможности. Теперь без регулировки струны на грифе лежат, настроил их. Высота 6 струны над 12 ладом - 2.5 мм, 1 струны - 1.6 мм . Ничего не дребезжит, все отлично, но регулировочные винты почти до конца вверху. Бридж новодел, родной был утерян. Вот подумал, мож у новодела с размерами чёт не то?
25.11.2020, 08:52
Имею 1655HV. Высота струн над грифом примерно такая же как и у Вас. Регулировочные шайбы практически в нижнем положении. Высота бриджа над декой порядка 30-31мм.
Могу предположить, что у Вас в процессе реставрации изменилась посадка грифа, т.е. угол установки стал более положительным.
croSS69
25.11.2020, 10:09
Тоже думаю про гриф. Хотя с клецем ничего особенно не делал, даже родной клинышек между клецем и нижней декой сохранил. А как правильнее исправить? Проставку под гриф или под бридж? Или клец подточить? Или оставить уж так?
[ Редактирование 25.11.2020, 10:14 ]
25.11.2020, 11:50
Сделайте несколько фотографий:
- "кармана" и "пятки" грифа
- установленного в "карман" грифа (фото сбоку)
- линейки, установленной "на ребро" на лады и доходящей до бриджа (фото сбоку)
Посмотрим, что там у Вас не так...
croSS69
25.11.2020, 13:24
Хорошо, с работы приду, сделаю. А это на этапе сборки как-то отслеживается? Или плоскость этого кармана всегда подгоняется уже в конце?
25.11.2020, 14:01
Отслеживается... Если знать примерный (а лучше точный) угол площадки под "пятку" грифа, то можно с большой долей вероятности вычислить угол подъёма линии грифа над декой и соответственно понять - будут ли у Вас проблемы с установкой бриджа.
В идеале - ничего не подгоняется, но случается. Это - не смертельно. Так же нужно учитывать, что в процессе эксплуатации всё равно происходит деформация корпуса и "чудеса" не исключаются.
Некоторые заграничные фирмы специально выпускают клинышки (вкладыши) из древесины плотных сортов под "пятку" грифа для установки нужного угла.
croSS69
25.11.2020, 15:58
В общем, все сфоткал. Хотел добавить вот что. Высота моего новодельного бриджа, когда все шайбы максимально вниз - 27 мм. С моими регулировками получается как раз вышеобозначенные 31 мм. Т.е. угол углом, конечно, но и бридж явно отличается.
croSS69
25.11.2020, 15:59
тут на виде сбоку бридж максимально внизу
25.11.2020, 16:17
То, что видно моим глазом...
- "карман" и "пятка", похоже, не дорабатывались
- линейка лежит плотно на ладах, относительно нормально контачит с бриджем, и получается что у Вас всё нормально
Что не понятно...на фото где ещё натянуты струны, я вижу явный и ощутимый перекос в настройке бриджа между 1-й и 6-й струной. При разнице в высоте на 12-м ладу в 1 мм, бридж явно перекошен сильнее.
В связи с этим вопрос - гриф не перекошен в "кармане"?
croSS69
25.11.2020, 16:49
Если вложить гриф в карман и понажимать пальцами влево-вправо, ощущается небольшое качение
upd: а нет, показалось, перекосов нет.
В общем я главное понял, с креплением грифа все нормально. А насчет перекоса, может я просто неправильно высоту 1 струны мерял, уж очень торопился. Спасибо за помощь
[ Редактирование 25.11.2020, 17:09 ]
25.11.2020, 17:24
Маленький совет... в завершении.
Прежде, чем натягивать реальные струны после установки и крепежа грифа, натяните толстые нитки вместо 1-й и 6-й струн. на них легче от юстировать положение гриф в "кармане" относительно струнодержателя и деки в целом. Когда у Вас всё встанет как нужно крепите гриф наглухо и ставьте струны. и опять же - с начала 1-ю и 6-ю. По ним выставите высоту бриджа и положение струн относительно 12-го лада.
[ Редактирование 25.11.2020, 17:24 ]
