ID пользователя #6178 Зарегистрирован: 21.06.2014, 23:39 Местонахождение: Москва Сообщений: 179
Нет. Там тонкий слой шпона поверх шпалы из бука. Поэтому меня всегда аж трясёт, когда кто-то предлагает "вышлифовывать" УРАЛовский гриф: шпону сразу шандец приходит.
Дядь Яш, ну тут же как выходит. Если накладка сильно корявая, надо ж выравнивать перед установкой ладов. Да, шпон притиром можно и нафиг снести, сама такое делала на форманте. Выглядит не очень, зато теперь играбельно. Ну и ничего не мешает снести весь шпон и приклеить новый, но уже на выровненную поверхность. Если гриф кантованный, да, труднее потом пропилы делать, но ничего невозможного нету. Тут, имхо, надо смотреть - если гитаре висеть на стенке - очистить от грязи и всё. Играть - уже другие средства. Мнение большинства не всегда верно. Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни даже больше… не убедят меня в том, что говно это вкусно.
mezzo_forte Цитата ...
Нырыч, так в чём беда-то: я НИ РАЗУ не видел, чтобы после такого выравнивания кто-нибудь удосужился накладку шпонировать. Они в лучшем случае красят её морилкой, а большинство и вовсе гордо щеголяет белыми накладками МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Никит, ну ты же понимаешь, о чём я. Люди, сострагав шпон, обратно его не клеят. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
ИМХО те, кто хочет играбельных совгитар, лучше сразу искать версию без шпона на грифе, благо такие попадаются, да еще и без окантовки. Тогда все доводится малой кровью.
ID пользователя #3918 Зарегистрирован: 09.07.2013, 20:48 Местонахождение: Vilnius, Lithuania Сообщений: 1183
Chapt Цитата ...
И кант есть, и шпон есть) могу гриф хоть шпоном зебрано покрыть, только нафиг надо) Но уже два грифа до этого экземпляра что в начале обрабатывал - там шпон остался целым. А у этого критическая потеря =(
Может глупость скажу, а что мешает наклеить шпон не целиком, а от пропила под лады, до пропила? Таким образом не надо голову ломать над тем, как сделать пропилы на грифе с кантом.
Я и говорю про закатку целого грифа. Просто шпон будет наклеиваться не сплошным листом, а частями (от пропила, до пропила). Отрезаем кусок шпона на весь гриф, затем этот кусок разрезаем на кусочки равные расстояниям между пропилами под лады, тем самым сохраниться текстура целого листа (главное не перепутать расположение кусочков). Муторно конечно, но зато не надо будет делать пропилы и портить кант..
Я пробовал - муторно. Проще листом клеить. Но равномерно прижать сложно. Бинтовал резиной, все равно пузырики были. И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Вам наверное проще было радиусным бруском прижать шпон к накладке, а не резиной. Я так понимаю вы же выводили плоскость накладки? Можно этот же радиусный брусок обернуть стрейчем и сделать подобие пресса. А по поводу наклеивания кусками: я тоже хочу попробовать, но я не тороплюсь и могу это делать хоть год. Таким образом могу наклеивать по одному кусочку шпона за раз, тщательно прижав его. Думаю так проще будет контролировать и получится неплохо.
В далёком 86-м году, приклеивал 1 мм ореховый шпон на радиусный гриф самодельной гитары с помощью длинного ("колбаской") и довольно таки тяжелого мешка (старая брючина с полиэтиленовым пакетом внутри) с песком. Шпон предварительно подклеивался на тонкую микалентную (папиросную) бумагу и слегка увлажнялся. Подготовленная и шлифованная накладка, грунтовалась разжиженным ПВА. После наложения шпона на накладку, сверху делал несколько проходов не горячим утюжком через ткань. Потом накладывался мешок с песком. Дополнительных стяжек не применялось. Пузырьков замечено не было. Данная технология была подсмотрена у столяров-краснодеревщиков. Они таким образом отделывали под ценные породы криволинейные участки мебели.
ID пользователя #5711 Зарегистрирован: 31.01.2014, 07:07 Местонахождение: Котельники Сообщений: 714
Вечно эти пенсионеры начитаются довоенных книжек, а потом еще и советы дают. К чему такие технологические сложности? Всё гораздо проще: на подготовленную к фанерованию поверхность грифа и заготовку из шпона нанести равномерный сплошной слой любого клея на основе поливинилацетатной эмульсии, дать подсохнуть "на отлип" минут 10-15, приложить склеиваемые детали (клей к клею), прогладить горячим утюгом через бумагу, тщательно прогревая и притирая приклеиваемый шпон. ВСЁ. Успех гарантирован. Пример на прилагаемом фото. Этот гриф фанерован по предлагаемой технологии шпоном сапеле со всех сторон четыре года назад. Ничего не вспучилось.
В домашних условиях весьма доступно. Обязательно попробую, спасибо!
Это не наш метод! Стапеле там, полиацетеаты всякия. А как же обсуждение теории? А выбор клея на 30 страниц? А самая важная часть процесса - КАНИТЕЛЬ?! Как без неё то? Утюгом вжжухх! И все. Не, так неинтересно Ps. А у вас шпон отклеился...(с)
[ Редактирование 01.03.2018, 10:57 ] И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
поливинилацетат... если проще, то это - ПВА!
сам пользовался методом с утюгом. Шпонировал дэку гитары. Получилось очень даже неплохо. Если бы умел отрастить более прямые руки для более ровного вырезания шпона и не накосячил бы при лакировке, то получилось бы отлично. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
