Парни, а есть ещё какие-нибудь электронные варианты изображения логотипа Аэлита? Будет ли этого достаточно? Я имею в виду формат и начертание. Планирую изготовить в местных фото-студиях, там где всякие плакаты, стенды, банеры и тп делают. Нужен файл, чтобы приняли без проблем и размеры уже были бы предусмотрены. На фото образец на всякий случай.
чем выше разрешение тем лучше. вот что получилось по этой картинке единственное не в размер. Была бы на фотке линейка то было бы в размер.
На свой страх и риск поделюсь тем, как я делаю надписи (логотипы) Самый простой способ сделать логотип – напечатать его на принтере на специальной прозрачной плёнке. (Плёнка для струйных или лазерных принтеров). Затем вырезать, приклеить и покрыть лаком. Но у этого способа есть ряд недостатков. Так как коэффициент преломления света плёнки отличается от коэффициента преломления лака (практически любого), то вырезанный и наклеенный кусочек плёнки всё равно будет просматриваться под каким-нибудь углом зрения. Этим же недостатком страдают и все предлагаемые к продаже декали/деколи. В предлагаемом способе, этот эффект отсутствует, так как логотип печатается на плёнке, сделанной из того же лака, которым покрывается гитара (гриф) и соответственно, логотип. Вся относительная сложность заключается в трудоёмкости изготовления плёнки и последующей печати на ней. В качестве материала, на которой делается плёнка, используется нелипкая основа самоклеящейся бумаги для детского творчества формата А4. Трудности начинаются с самого начала, так как лак категорически не хочет ложиться на несмачиваемую поверхность основы. Поэтому первый слой нужно нанести как можно тоньше и с максимальной атомизацией (термин из англоязычной литературы, означает разбиение жидкости на мельчайшие частицы, при этом, чем меньше их размер, тем выше, больше, лучше атомизация). Затем повторить несколько раз до тех пор, пока вся нелипкая поверхность не окажется однородно покрытой лаком. Но на этом трудности не заканчиваются, так как при печати на полученную лаковую поверхность, чернила струйного принтера также не хотят ложиться равномерно и скатываются в малюсенькие шарики. Поэтому лакированную поверхность требуется обработать наждачкой зернистостью 1000…1500, до такой степени, чтобы поверхность стала равномерно матовая, без блестящих фрагментов. Так как лак не боится воды, то шкурить лучше мокрым способом, положив лакированную бумагу на кусок ровного пластика размером примерна как формат А4. После этого можно пробовать печатать. Современные чернила, как правило, идут разбодяженными уже с завода, поэтому получить достаточную плотность рисунка трудно. Здесь нужно поэкспериментировать. Я пробовал печатать по два раза, и хотя совместить два прохода сложно, но приноровиться можно. Сейчас я выбираю в установках печати режим высокого качества и печать чёрного всеми чернилами и ограничиваюсь одним проходом. Ещё один важный момент. Сушить напечатанный рисунок после печати нужно естественным путём, без какого-либо ускорения, типа подогрева и вентиляции, так как в этом случае чернила на рисунке могут потрескаться. Поверхность, на которую будет наноситься логотип (рисунок) должна быть покрыта тем же лаком, высушена и подготовлена. Рисунок печатается зеркально, с тем, чтобы положить его на изделие чернильной стороной. Рисунок вырезается вместе с бумагой с небольшим запасом, после чего осторожненько отделяется лаковый слой с рисунком от бумаги. Когда всё подготовлено, наносим тонкий слой лака на “украшаемую” поверхность и кладём плёнку с рисунком, стараясь не оставлять воздушных пузырьков под ней. Если пузырьки остались, их нужно выдавить, разглаживая от центра к краям рисунка. Можно ватной палочкой, слегка смочив растворителем для этого лака. Небольшие неровности, вызванные разной толщиной лака под плёнкой не страшны, так как после высыхания всё выровняется и растянется. Сушить можно с подогревом. Я для этого использую вертикальный шкаф с установленным внизу промышленным феном. Температура побирается экспериментально, но ориентировочно (50…60)C°. Когда всё высохнет (здесь главное не спешить) покрыть всё лаком несколько раз, с промежуточным зашкуриванием, с тем, чтобы выровнять толщину наклеенной плёнки с общей толщиной покрытия. Шкурить надо осторожно, мокрой наждачкой, обернутой вокруг какой-нибудь не-большой ровной и плоской пластинки. Да, процесс не самый простой и лёгкий, но зато результат превзойдёт все ожидания, а главное – сам, сам, сам!!! А если есть принтер, печатающий белой и металлизированными красками, то можно сделать практически любой логотип!
На фото один из результатов предложенной методики.
ID пользователя #3121 Зарегистрирован: 20.03.2012, 16:03 Местонахождение: Барнаул Сообщений: 1965
мерится легко всовыванием скрепочки в отверстия на гитаре) у моего экземпляра: глубина 9мм, диаметр отверстия - 2мм, расстояние между отверстиями по осям - 20мм. а вот как они закреплены к шильдику интересно бы увидеть фотку... Marx's wish list [link]
Максим, спасибо. Говорят, что толщина лого составляет 2,5 мм. В этом случае можно засверлить два отверстия, глубиной около 1,5 мм и впаять в них штырьки. Я сделал данный логотип из латуни толщиной 1,5 мм и пойти таким путём затруднительно. Но попробую.
ID пользователя #10785 Зарегистрирован: 03.02.2020, 00:25 Местонахождение: Украина Сообщений: 9
Логотип Кремоны. Прислал пользователь TrDima, так что благодарности ему. Качество не очень, но есть от чего отталкиваться. Может кто обрисует, кто хорошо умеет работать в граф. редакторах. Нет, как буду наклейкой заниматься сам обрисую, как смогу, потом выложу.
Ещё немного за Ирис. Однако таки, нашёл . С бывшего моего инструмента конца 85-ого - начала 86-ого г.в. (где-то был и паспорт для точной датировки, но... он пока никак не находится). Я пока остаюсь при обывательском мнении, что это - дерматин. Специалисты, слово за вами. Фактура вроде-бы видна...
