ID пользователя #7366 Зарегистрирован: 28.04.2016, 12:39 Местонахождение: Омск Сообщений: 2640
Долго не решался я на этот обзор: он казался мне бессмысленным по ряду причин: 1) - хороший обзор с элементами истории об электрофикации мандолины уже писал shlepakoff; 2) - большая статья по мандолиннам написана mezzo_forte; 3) - данный образец был лишь выкуплен мной в моем городе для коллекции одного форумчанина, и потому не является моим по праву. 4) - процитирую shlepakoff-а "В мандолинах я ничегошеньки не смыслю, так что оценивать звучание полноценно не могу: звук «несомненно» мандолиновый.."
Инструмент был выкуплен у одного мастера по резьбе дерева. С его слов инструмент пренадлежал отцу, который работал в филармонии. Каких-то интересных историй рассказать продавец не смог, ибо знал не так много и о работе отца и в частности о данном инструменте. Собственно, более рассказать мне особо нечего, но показать в очередной раз как выглядит Электромандолина КРУНК я могу.
Поехали!
Общий вид:
Голова.
Стандартные для мандолин колки и наклейка с инвентарным номером.
Своеобразная форма головы, конечно.
Втулки колков.
Мелкий деревянный порожек, немного уже чем ширина грифа на 1 ладу.
Относительно грифа голова сделана под небольшим углом.
Буковый гриф сделан жутко: лады запилены криво, разметка тоже.
Соединение с телом идет через такой карман и с помощью 2 винтов.
Буковое тело под толстым слоем полиэфира. Почти круглое. Внешнее мне напоминает сковородку для блинов - черная, невысокая, плоская.
Схема простая: два датчика и две ручки - баланс звучков (у бриджевого зарезаны НЧ) и общая громкость.
Схема детальнее и даты.
Черный пикгард (родной ли?) крепился на такие винты. Под ним голое тело.
Датчики и ручки. Фото датчиков внутри я то ли не сделал, то ли удалил при отборе, но думаю все видели, какие они внтури у КРУНКов.
Завершает схему известный выход на СГ-5.
Металлический бридж и гайки регулировки высоты.
Зацеп для восьми парных струн. На нем выбивался серийный номер, в данном случае №1992. По незнанию продавец решил, что это год выпуска и написал об этом в объявлении.
Кроме пары моментов, инструмент в довольно хорошем сохране. Думаю на данном этапе владелец уже привел его в боевой вид и может даже покажет нам фото более презентабельного образа, нежели мои
Мандолину как инструмент я лично не понял. Была на руках обычная луначарка и эта, но не мое... Может после прочтения обзора, кто-то захочет приобрести такой инструмент в свою коллекцию
Спасибо за внимание!
[ Редактирование 26.04.2018, 07:23 ] ДЕТАЛИ НУЖНЫЕ[link] ДЕТАЛИ ЛИШНИЕ[link] МОИ ГИТАРЫ[link] АЛЕКСАНДР. 12.06.84 ОМСК. Помогу с выкупом в моем городе.
ID пользователя #4195 Зарегистрирован: 20.10.2013, 13:00 Местонахождение: Орск, Оренбургская обл. Сообщений: 568
Получается что деревянный верхний порожек тоже встречается. И третий пропил под две нижние струны тоже был родной на оригинале. Регулировка расстояния между струн? Фото ниже от экземпляра №2060
ID пользователя #4175 Зарегистрирован: 18.10.2013, 15:25 Местонахождение: Москва, Подрезково Сообщений: 4500
К сожалению,данный муз.инструмент ,в моей коллекции,не очень располагает к музицированию на нем. А струны для электромандолины надо использовать те,что могут способствовать появлению ЭДС ) [link] Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 08:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 9549
Цитата ... А струны для электромандолины надо использовать те,что могут способствовать появлению ЭДС
Я это и мел в виду... Но проблема в том, что не всегда наличие стального (нержавейка) керна означает его категорические магнитные свойства... P.S. Я несколько раз использовал первые четыре струны гитарных комплектов, но это несколько накладно получается.
ID пользователя #2730 Зарегистрирован: 23.09.2011, 07:19 Местонахождение: Тюмень Сообщений: 4947
papaya777 Цитата ...
Нет, я их поменял местами, на своей оставил Люби начальника своего, ибо собака - друг человека!
stradivari72, понял. А пикгард со схемой что ТС разместил выше у вас в наличии? Это же получается родная? Можно попросить её вас нарисовать с указанием номиналов потцев, конденсаторов, резисторов? Если что не правильно вдруг, Дедуля подправит) Один переменник группы "А". А второй? ...
Так я же вроде уже где то выкладывал схему! Там "качели" между звукоснимателями и + регулятор тембра. Схема вроде аналогична басовым и ЭГ с двумя регуляторами.
P.S. Давайте фоток по больше, и к.г. - будем посмотреть!
ID пользователя #299 Зарегистрирован: 04.11.2007, 14:20 Местонахождение: пос. Шишкин лес, Новая Москва Сообщений: 6016
Не красавица конечно,но для истории должна жить,и быть препарированной и изученной. Я все думал,чего у ней крутилки вверху деки,но видимо мандолинистам так удобнее.
ID пользователя #7631 Зарегистрирован: 09.11.2016, 08:44 Местонахождение: Челябинск Сообщений: 2679
Я все одного не могу понять. Идеологического подтекста. почему именно электромандолины? на армянской фабрике? почему не домры? балалайки? дудуки армянские? вообще еще где нить делались такие цельнокорпусные электромандолины? или это связи мафии армянской с сицилийской коморрой? И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Относительно крутилок я вот не уверен, что так удобнее мандолистам.. Думается мне это косяк или дизайн создателя. А может просто они для левшей!? Gess я думаю это был просто вызов обществу - мол " а мы вот такое чудо сделали!"
ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 09:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 2766
Интересно, кто-то и когда-нибудь играл на этой штуке? Лучше бы лютнеры Армении занимались обрезкой лозы. Или увеличением ассортимента и количества виноградного дистиллята. А то ведь армянского разлива было не купить. Песенки [link]
Цитата ... А то ведь армянского разлива было не купить.
Обижаешь, дорогой!
Ординарные: 3* - 7 руб. 52 коп. 5* - 10 руб. 52 коп.
Марочный "Арарат", "Наири" и аналогичные по выдержке - от 12 руб. до 25 руб.
У нас, в Грозном все магазины и гастрономы были завалены, и это не смотря на то, что были ещё молдавские, грузинские, да и местных было в достаточности.
Помню родители мои где-то в середине 80-х мыкались - нужен был презент "хорошему человеку", доставали коньяк, через кого-то. Марочный, вроде, не помню, но взяли, даже по госцене. В магазинах был Азербайджанский и еще какой-то, розлива Воронежского ЛВЗ. Они как-то не котировались. А через пару лет не стало НИЧЕГО... Города и республики СССР снабжались по разному.
Но дело не в этом. Интересно практическое применение ЭТИХ электромандолин в СССР. Вообще мандолина, как-то не очень массовый инструмент в Центральной полосе. Аккордеоны, баяны детям покупали и мучали их ими. Пианины таскали на 9 этаж. Изредка издевались над ребенком духовыми и скрипкой. Гитары были почти у всех подростков. И их мукой не считали. А мандолин я не помню... Кстати балалаек тоже. И последнее действительно странно. Песенки [link]
ID пользователя #9238 Зарегистрирован: 20.11.2017, 02:40 Местонахождение: Симферополь Сообщений: 150
у нас во "Дворце пионеров" именно на мандолинах учили играть... а потом, после мандолин кажись уже на гитарах... я в автомодельном тогда там занимался, часто встречал знакомых, с непонятными мешками за спиной... спрашивал, что это за ерунда у тебя за спиной... получал ответ - "мандолина"... но не показывали.. потом я у одного все-таки вытребовал показать что это за неведомая финя... когда увидел - говорю: "это что, гитара такая?" получил ответ что сначала нужно вот на этом научиться играть, а потом уже к гитаре допустят...
Ну и кривой же этот Крунк.... все кривое... и дэка и голова грифа... может это его так кто отреставрировали? неужели вот такое выпускали?
Выпускали такие. Я полистал еще фото этих мандолин Крунка - у всех такое положение крутилок. Были еще на 3 ручки. ДЕТАЛИ НУЖНЫЕ[link] ДЕТАЛИ ЛИШНИЕ[link] МОИ ГИТАРЫ[link] АЛЕКСАНДР. 12.06.84 ОМСК. Помогу с выкупом в моем городе.
Собственно вот. Кстати на фото 3 ручки на мандолинах и зацеп смотрите плоский и даже 2х видов. Понимаю это ранние версии, а с 2 ручками уже поздние упрощенные?
[ Редактирование 27.04.2018, 06:19 ] ДЕТАЛИ НУЖНЫЕ[link] ДЕТАЛИ ЛИШНИЕ[link] МОИ ГИТАРЫ[link] АЛЕКСАНДР. 12.06.84 ОМСК. Помогу с выкупом в моем городе.
В данной модели, судя по всему, был установлен переключатель (варитон) аналогичный схемам "Крунк" ЭГ. Потом, похоже было внесено рационализатоское предложение, схему упростили и удешевили, что возможно как то отразилось на прибыли производителя.
