ЛЕЛЬ DEQ-700 Heavy Metal «Тяжёлый Металл»
OldPilot | 02.06.2018, 15:31 | |
ID пользователя #9404Зарегистрирован: 28.02.2018, 17:40 Местонахождение: Москва Сообщений: 84 |
Когда я впервые увидел эту педаль, то почему-то был уверен, что это та же Лель ДД, только в новой обёртке – для повышения "продажности". Я ошибался. Эффект совершенно другой, со своей схемой.
Информации в сети по этой педальке крайне мало, схемы не нашёл. Официальное:
Классический эффект для гитаристов, работающих в стилях ХАРД & ХЕВИ, ТРЕШ и т.п. Всего одна рукоятка позволит изменить звук вашей электрогитары от практически неискаженного до настоящего "звенящего металла", а перестраиваемый параметрический эквалайзер дает возможность выбрать такой звук, который вам по вкусу. Кстати, параметрический эквалайзер может работать и самостоятельно. У него регулируется в широких пределах частота настройки и ширина полосы пропускания, а рукояткой GAIN вы легко сможете превращать его из выделяющего (селективного) в вырезающий (режекторный). Компактное исполнение, независимое питание и оригинальный дизайн - как раз то, что нужно.
Технические характеристики: Входное сопротивление — 470 кОм Выходное сопротивление — 10 кОм Перестройка рабочей частоты эквалайзера — 70 Гц - 7 кГц Соотношение сигнал/шум, не менее — 65 дБ Соединители — in-out 1/4" mono Jack; AC adaptor Jack Напряжение питания — DC 9 В (минус - центр); AC adaptor (ЛЕЛЬ БП-9) Потребляемый ток — 20 мА (DC 9 В) Габариты: 144 x 65 x 86 мм Масса: 0,9 кг
Батарейный отсек имеет только одну клему под "Крону" (против, например, двух у той же Лель ДД), что характерно для Лелевских педалей позднего периода.
Что же внутри?
Вооот... Никаких жгутов, как раньше. Здесь - хаос проводов. Итак, схема собрана на cчетверённом операционном усилителе К1401УД2Б, двух К157УД2 и К561КТ3 и К561ТМ2 на которых реализован активный байпас. Транзисторов нет. В качестве ограничительных диодов дисторшена использованы красные светодиоды. Сама плата односторонняя, без обозначений/подписей со стороны деталей.
Разъёмы пришлось профилактировать, иначе всё трещало, отваливалось питание при задевании самой педали. Но это общая проблема старых Б/У-ых Лелек-педалей.
Схема платы с расположением элементов: Plate
PCB
Plate+PCB_mrr
Схема отрисованная Валентином Посоховым link
А что же со звуком? Он тяжёлый. Реально. Неожиданно. Педаль целиком и полностью оправдывает своё название. И так, педаль имеет два режима. Режимы переключаются тумблером «Dist On Off»: В левом положении тумблера педаль — однополосный параметрический эквалайзер, ручка GAIN отвечает за усиление (или ослабление) выбранных частот, FREQ – за частоту, а WIDE, соответственно, за ширину усиливаемой (вырезаемой) полосы. Ручкой LEVEL можно управлять громкостью выходного сигнала. В этом режиме педаль можно использовать как очень гибкий бустер или просто прибрать у гитары верха, низа, середину. Вращая ручку FREQ, во время игры на гитаре, вы сможете имитировать работу педали CryBaby. В правом положении тумблера педаль — "Злой Дисторшен". Крутилка Dist начинает управлять уровнем собственно дисторшена, которого в педали так много, что дальше 10 часов — уже запредел. Ну и эквалайзер в режиме “Dist” тот же самый — однополосный, параметрический. Особой "тяжести" мне удалось достичь при GAIN на максимум, а FREQ почти на минимум, в режиме “Dist”.
Демка. В начале гитара без эффекта, затем с эффектом и потом кручением ручек FREQ и WIDE deq-700.mp3
Ну, что ещё можно рассказать про эту педальку? По мне так - имеет право быть.
[ Редактирование 20.07.2018, 08:05 ] | Наверх | |
Я-Ха | 02.06.2018, 15:41 | |
| oleUm™
| OldPilot, спасибо! Очень познавательно.
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Svetliy_metall | 02.06.2018, 16:33 | |
| ID пользователя #2738 Зарегистрирован: 28.09.2011, 03:59 Местонахождение: Вологда (Вельск) Сообщений: 3154
| Спасибо Вам большое! Шикарная работа, сегодня буду срисовывать лейку и попробую спаять, спасибо еще раз!
wk | 02.06.2018, 16:34 | |
| Спасибо! Замечательный обзор. | Наверх | |
Alex_Maestro | 02.06.2018, 17:34 | |
| Большое спасибо!
swin | 02.06.2018, 18:22 | |
| А что за гитара у Вас?
OldPilot | 02.06.2018, 20:42 | |
| ID пользователя #9404 Зарегистрирован: 28.02.2018, 17:40 Местонахождение: Москва Сообщений: 84
Гитарки у меня, к сожалению, ноу-неймовские, совсем простые. А демка сделана на семпле, взятом с интернет-просторов. | Наверх | |
Skyworker79 | 02.06.2018, 21:34 | |
| Зачёт!
Мой Wish List [link]
[link] Библиотека Skyworker79
Lebowski | 04.06.2018, 11:02 | |
| ID пользователя #692 Зарегистрирован: 08.10.2008, 06:02 Местонахождение: Екатеринбург Сообщений: 438
| Была возможность поиграть как минимум на двух таких педалях, насколько понял, было две их формации, ранняя и поздняя, отличаются стилем надписи. Поздняя сделана попроще и с пластиковыми разьемами, по звуку не особо впечатлила, может, что была неисправна. А вторая, ранняя, что на фото... Что могу сказать? Один из лучших перегрузов, для того чтобы играть олдскульный хэви\трэшмет. Из тех, что попадались. За статью спасибо!
Когда-то мы играли по подвалам, в гаражах. Слыхали о Sex Pistols, слыхали о Битлах. Я помню это время, ни слова не соврал В те годы я играл на бас гитаре "Урал" (с) Карантин | Наверх | |
Gess | 04.06.2018, 14:13 | |
| а она сильно шумная?
OldPilot | 05.06.2018, 18:39 | |
| Шумность - я бы сказал умеренно, как любой среднестатистический дисторшен. Чем больше ручку "искажения" крутишь, тем шумнее. | Наверх | |
Skyworker79 | 06.06.2018, 15:09 | |
| А нет ли под рукой Heavy metal HM-3 Гамма (Ерасов)? Для сравнения? Я не специалист.Насколько их внутренний мир схож?
Gess | 06.06.2018, 17:45 | |
| У меня есть гамма, но буду дома через неделю где-то. Осваиваю пивные точки Волгограда.
OldPilot | 06.06.2018, 18:19 | |
| На мой взгляд - совершенно не схож. Если речь идёт про чёрную гамму НМ-3, то это же вроде как клон боссовской Metal Zone? | Наверх | |
Svetliy_metall | 06.06.2018, 19:18 | |
| У черной гаммы мутно-мыльный-бубнящий звук. Это клон босс хэви метал. Товарищу поменял несколько фильтров, и звук хотя бы чуть чуть стал соответствовать названию
Gess | 07.06.2018, 05:02 | |
| Да, звук к гаммы гуано.
djdollar | 07.06.2018, 06:09 | |
| Gess, заползай к пивзаводу Пивовар, что находится напротив элеватора и памятника Североморцам, есть там пиво "Стремянное" - по соотношению цена-качество самое лучшее, что я летом покупаю ))))
Gorbynkov | 17.07.2018, 07:18 | |
| Кому живую? [link]
effg77 | 29.08.2018, 22:38 | |
| Гость | [quote] Кому живую? [link]
[/quote1535582284]
Уже у меня))) | Наверх | |
OldPilot | 30.03.2020, 08:40 | |
| Профилактика очередного экземпляра DEQ-700. При вскрытии обнаружился неожиданный для меня сюрприз. На месте К1401УД2Б я увидел вот это:
А что, так можно было?!
И ведь этот бутерброд работает! Интересно, это с завода так шло, во время тотального дефицита?
В общем, это дело я заменил на одну. Поставил аналог: LM324N Кстати, из-за различий подключения питания, ставить её нужно ключом в противоположную сторону. Будьте внимательны! | Наверх | |
StariyDed | 30.03.2020, 09:02 | |
| ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 12666
| Цитата ... А что, так можно было?!
"Этажерки" - распространённое явление. Я сам, примерно таким же образом в середине 80-х собирал "миниатюрные карманные" часы на 176-х - ИЕ18, ИЕ13, ИД2. Так же в "этажерочку и собирал, а потом, после настройки всё ещё и эпоксидкой заливал. | Наверх | |
Svetliy_metall | 04.04.2020, 17:53 | |
| Для тех кто пожелает собрать свою копию этой примочки, прилагаю .lay файл для программы Sprint Layout 5
_deq-700_heavy_metal.zip
sasha_g77 | 18.04.2023, 16:55 | |
| ID пользователя #14645 Зарегистрирован: 22.02.2022, 17:22 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 2
| Всем привет! Спасибо за проект) Переразвёл короче я эту плату полностью, но под нормальный корпус 1590BB, без проводов, всё на плате, плюс две платки под потенциометры и тумблер. Если кому нужно, то могу тут выложить архив с лейкой под Sprint Layout, но есть одно НО...)) Её нужно полностью перепроверить на все сто, прежде чем делать. Я конечно проверял, когда разводил, но сверить полностью со схемой, не помешало бы точно и само собой, сам я её не собирал. Печатка получилась сложная и двухсторонняя, поэтому просто ЛУТом сделать, будет проблематично.. | Наверх | |
Svetliy_metall | 19.04.2023, 21:52 | |
| Здравствуйте. Имею интерес к lay файлу) хотя свой экземпляр уже почти собрал, осталось пару потенциометров впаять
sasha_g77 | 23.04.2023, 18:05 | |
| Здравствуйте! Выкладываю архив) Если надумаете перепроверять, то сообщите пожалуйста потом об ошибках, исправлю и перезалью... _deq-700_heavy_metal_2.rar
[ Редактирование 23.04.2023, 18:08 ] | Наверх | |
