Спасибо! На моей две здоровые металлические даже не знаю как назвать, плоские круглые площадки на винте, в общем. Снизу и сверху, у грифа. Такую бы, оригинальную, купил бы. Также, если не затруднит: сделайте фото гнезда, если оригинал.
В первом посте фотки с гнездом, обычное на 5 штырьков. Или в оригинале другое?
Белый джек в оригинале. DIN'ы на Музимы не ставили, насколько я знаю.
wolf, это не от 1653, но джек вроде такой, да. Мне же нужно на сам участок крепления посмотреть. У меня какие-то дырки странные там, я хочу посмотреть как в оригинале должно быть.
Mir Цитата ...
Если ни чего не сверлили-пилили такой разъем ставится 1 в 1 вместо пятиштырькового
Антабка просто вбита, держится за счёт силы трения. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Всем доброго времени суток! восстанавливаю свой прекрасный инструмент и зашел в тупик! У меня два стояло звукоснимателя один нек (сингл) а другой похож на хамбакер (бридж) провода отдельно не знаю как распайку сделать, вход сломан (джек), вы правы по поводу что на прямую два провода на джек шли от звукоснимателей, не хочу колхозить а информации схемы как на моей красавицы нет, паять умею а вот куда припаять и как найти полярность не знаю, на сингле один армированный провод как я понимаю это земля а внутри одножильный это центральный, у хамбакера два провода оранжевого цвета одинаковых (повторюсь) какой плюс или минус не могу разобрать, что смог замерить что он 2,4 ОМ
Если два провода - то пофик что вы сделаете сигналом. В данном случае
Не совсем так, можно подключит в фазе или в противофазе. Я понимаю, что расстояние между звукоснемателями большое и звук будет по любому, НО он будет разный, и плюс в противофазе вычитается фон... так что все надо делать методом - ТЫКА!!!))) Делаю электрогитары, ремонтирую и восстанавливаю старые электрогитары.
"Хамбакер" самопал,99 из 100,тем более на Музимах тогда традиционно ставили звучок в нековой позиции или вообще в гриф монтировали,но не в бридже. Думаю,Вы и сами это заметили. Поэтому,если бриджевый звучок не прикрывает какую-нить дыру в деке,то я бы его просто исключил.Плюс ко всему он (на мой глаз) помешает Вам выставить бридж по мензуре.Проверьте.
