Переходники din-jack
KotLeopold
26.09.2019, 04:13
ID пользователя #9028
Друзья, спасибо, что предупредили!
Получается эти "цельнокорпусные" для гитар бесполезны.
Вот эти, с гибким проводом: [link] , судя по сообщениям коллег работают, но бывают разного качества.
Тогда остаётся только паять свои.
А если покупать, то уточнять распайку!
[ Редактирование 26.09.2019, 04:18 ]
KotLeopold
26.09.2019, 04:44
Necrolust Цитата ...
roman66 Цитата ...
Ага...Вот он,5 евро.
это вот мерзкая хрень одноразовая. Не надо такое покупать. У меня три штуки таких умерло за парк недель.
Necrolust, проблема скорее всего в "язычковых" контактах внутри разъёма "Jack" - слабо прилегают к штекеру или не прилегают вовсе.
Можно попытаться при помощи шила или тонкой отвёртки их поддеть и немножко отогнуть.
Если исправить не удастся, то можно вместо этого разъёма припаять обычное гитарное гнездо "Jack" - оно в этом плане гораздо надёжнее.
[ Редактирование 26.09.2019, 04:48 ]
Necrolust
26.09.2019, 06:48
ID пользователя #10195
Местонахождение: Псков
KotLeopold Цитата ...
roman66 Цитата ...
я попробую, но мне кажется там с ДИН-5 проблема. Потому как при шевелении звук то появлялся, то пропадал именно при шевелении у гнезда на гитаре и я даже сначала подумал, что это с Уралом проблема. Но взял такой же переходник но другой и с ним всё хорошо было. Несколько дней. Потом такая же фигня. Третий пока работает.))
KotLeopold
26.09.2019, 07:00
Возможно просто плохая пайка - отвалился проводок от контакта в штекере, но соприкасается - то замкнёт, то не замкнёт...
[ Редактирование 26.09.2019, 07:02 ]
26.09.2019, 07:09
Если разъём гитары не перепаивался, то учитывая возраст, возможен т.н. эффект "холодной пайки".
Это когда при производстве гитары (в далёкие годы), монтажник не зачистил и не залудил должным образом ни контакты разъёма ни сам провод. Просто сунул провод в "ушко" и пропаял, а точнее залил припоем. Со временем, провод под пайкой начнёт окислятся, и контакт нарушится.
Для начала - вскройте гитару и пропаяйте заново контакты разъёма по всем правилам.
[ Редактирование 26.09.2019, 07:10 ]
Necrolust
26.09.2019, 08:10
У меня бас и гитара Урал. И на обоих из них с двумя переходниками такая фигня. А с третьим на обоих инструментах всё норм. Кроме того, гнездо на 510г я смотрел и чуть зачистил контакты. А на 650 до меня периодически играли. Так что там проблем точно нет, дело именно в переходнике. Он, кстати, не разборный.
26.09.2019, 08:21
Понятно... Это одноразовые китайские липухи... Там внутри кабеля тончайшие волоски провода...
Serg7399
20.05.2021, 16:42
ID пользователя #12886
Уважаемые форумчане, кто в Москве и нуждается в кабелях, переходниках и пр, могу порекомендовать мастера Саака, территориально недалеко от метро ВДНХ. В наличии разные конфигурации, экзотику спаяет прямо при вас.
Контакты и координаты: [link]
Сам покупал, качеством доволен.
Прим. это не рекламный пост))))
С уважением,
Сергей
roman66
20.05.2021, 17:03
ID пользователя #7458
Вообще-то мы тут тоже, не просто так. И, уж если переходник не можем сами спаять, то нахрена??? Кстати, покупные китаянские точно дерьмо. Сам спаял пару . Работают.
20.05.2021, 18:07
Mir Цитата ...
Товарищи. Понадобились переходники din-jack мама-папа и папа-папа. Кто из чего паяет, или готовые покупает? Если сами, то какой кабель и фурнитуру рекомендуете? Сто лет не паял по музыке, последний раз какая-то дешманская хрень с рынка была, хочется сейчас уже нормально сделать, абы что покупать страшно.
Mir, предлагаю сразу принять стереотип, что все китайское ХАУНО ШИОЛИНЬ. И даже не в том дело, что пайка не та. А в том смысле, что материал даже не тот. Одним словом ХАВНО.
roman66
21.05.2021, 06:56
Согласен. Особенно если вместо реставрации "давить на клаву". Не менять канты, не точить бриджи, не вырезать пикгарды . Не покупать костяные заготовки для порожков(верхних!!!!). Даже гитарные шурупы - всё Китай. И если кто-то считает, что покупает в строительном исключительно отечественную продукцию - глубоко заблуждается.
21.05.2021, 08:48
roman66 Цитата ...
Как вы правы! Я вот на свой счет это перевожу и действительно, кант есть, кость есть, запчасти нашел. Времени никак найти не могу, чтобы до ума все довести. Вот только на "клаву" и остается несколько минут.
Ну а если ближе к теме, то 5din "родной" можно найти. А вот порожки родные практически невозможно. Вот и приходим невольно к замене на поднебесные. Успокаиваем себя, что это временно, но иногда это становится постоянным.
ну а как еще?
Нарушил правила что ли?
