VIBROMATIC - позитив вибрейшен
18.09.2018, 08:17
Восхитительно!Браво!!!
18.09.2018, 08:50
Ну вот приедешь сёдня и срисуешь.
смысла нет рисовать.
если по замыслу немцев регулятор громкости должен работать только в режиме "R", тогда всё сходится.
и верен именно тот вариант схемы, который срисовал ты
[ Редактирование 18.09.2018, 08:51 ]
18.09.2018, 08:53
Да, похоже на то...
А переменные резисторы там всё же 500 кОм или 100 кОм?
18.09.2018, 09:02
Baza Цитата ...
Погоди. Я срисовал в оригинале вот такой вариант, там конденсатор 2500 пФ проходной вообще.
И вообще - что значат твои страшные картинки как из кино про падающий на город спутник?
[ Редактирование 18.09.2018, 09:04 ]
18.09.2018, 09:05
Да, похоже на то...
в одной гитаре они 100к
в другой 500к
влияет, но не сильно.
хочу обратить внимание, на АЧХ в режиме РИТМ: немного подняты басы, а дальше 300Гц ровно.
18.09.2018, 09:10
Baza Цитата ...
2500 у тебя мимо, так точно быть не должно.
а картинки, это АЧХ (амплитудно частотная характеристика) сверху и ФЧХ (фазо частоная характеристика) снизу
синий входной сигнал, красный выходной.
18.09.2018, 09:10
Да в виброматике 100 кОм, а в обычной - 500.
18.09.2018, 09:16
Baza Цитата ...
Вот придёшь - и вложишь персты.
18.09.2018, 09:31
А последовательность именно такая - Банджо, Ритм, Соло, Ширинг?
У, скажем, 1655H или 1657 иначе же?
Юрий 63
18.09.2018, 09:32
ID пользователя #3240
Местонахождение: Смоленск
Либо я проглядел,либо...Сопротивление датчиков каково?Если датчики пустить мимо схемы фон останется?Сдаётся мне в них фон кроется.
18.09.2018, 09:53
VP Цитата ...
Да.
18.09.2018, 10:13
Стесняюсь спросить... А бридж или машинка на общий провод посажены?
18.09.2018, 10:14
Штатно нет, но я недеструктивно кинул провод.
18.09.2018, 10:49
Странно... и такой сильный фон.
18.09.2018, 12:05
Пересмотрел видео - фон, кстати, несколько преувеличен АРУЗом фотоаппарата: обратите внимание, после удара по струнам он почти пропадает, а потом плавно выплывает.
18.09.2018, 13:12
Я на это обратил внимание, и по этому чуть выше задал вопрос о том - какой именно звукосниматель больше фонит.
Т.с. - "нормальный" нек или бридж с вибратоником?
18.09.2018, 14:46
по схеме, земля вибратоника отвязана, можно поменять по схеме
местами бридж и нек, посадив вибратоник вниз к земле.
по идее шум снизить должно
18.09.2018, 16:32
Скорее всего так и нужно сделать. Это было бы оправдано даже в том смысле, что уровень исходного сигнала от нека гораздо выше чем от бриджа.
Я бы вообще ввёл раздельную регулировку уровня по каждому звукоснимателю, благо - набор деталей это позволяет сделать.
Ой... Что это я?! Мысли в слух...
wk
18.09.2018, 16:51
ID пользователя #6459
""Если датчики пустить мимо схемы фон останется""
Может и не в тему, но....
В конце 70х задолбал фон на моей Тонике. И экран дюралевый был под всем пикгардом, но все равно не устраивало. Решил проблему так: поменял концы обмоток звучков так, чтобы конец намотки (верхний слой обмотки), подключенный к земле -являлся своеобразным дополнительным экраном. До этого с концов обмоток снимался сигнал, а начало -было подключено к земле.
18.09.2018, 17:24
Была такая же проблема, но я для нового монтажа использовал парный экранированный провод КММ.
wk
18.09.2018, 18:37
Монтаж делал так же двоечкой в экране. Экран и второй провод соединял с землей только в одной точке, на выходе.
18.09.2018, 19:15
Прошу прощения у автора темы, но я случайно наткнулся в и-нете на вот эту интересную гитарку, и похоже, что тоже с виброматиком, и корни у неё похоже тоже немецкие, мигмовские...
P.S. Меня преследует стойкое чувство, что я её и у нас на форуме видел, но к сожалению не помню в какой теме...
18.09.2018, 19:34
Алексей!
Если будете ещё раз с гитаркой плотно общаться, то между делом не замерите ли и сопротивление катушек, а если ещё и диаметр моточного провода и сечение каркаса...
Не напоминает ли Вам основа виброматика каркас поляризованного реле?
18.09.2018, 20:00
18.09.2018, 20:31
Алексей!
напоминает, только там катухи без магнитоводов в виброматике.
в принципе уже понимание есть как и из чего реплику сделать.
станок есть, катухи намотаю на пластиковые швейные шпульки для челнока.
провод 0.05 имеется.
