Гайка анкера Урала
Freeman_D
21.09.2018, 19:12 Просмотр для печати
ID пользователя #9297
Местонахождение: Арзамас-16 (Саров)
Есть гриф с болезнью гайки. Регулированию такая гайка поддается, но с трудом. Возник вопрос, стоит ли заменить гайку на новодел (латунь, все дела), и если да - то как это лучше провернуть? гайка просто так не выкручивается из грифа - мешает дерево.
Или оставить как есть? Гитара реставрируется к продаже, фиг знает приятна ли кому такая гайка или нет....
21.09.2018, 20:20
Старую гайку снять не проблема.
Вот как новую навинтить при таких же размерах?
Freeman_D
21.09.2018, 20:33
Просвятите как ее снять, если при ее отвинчивании она упирается в стенку паза, еще не слезамши с резьбы анкера?
21.09.2018, 21:54
увы.
я аккуратно вынимал кусок дерева в грифе и потом вклеивал обратно.
была такая же беда с гайкой, заказывал копию утокаря на бывшей работе.
сделал так, что работала лучше оригинала. но да - дерево пришлось немного курочить.
22.09.2018, 04:28
Да это еще живая гайка
22.09.2018, 09:14
Живая... пока, но... судя по внешнему виду - не на долго.
По моему скромному мнению, в данном случае лучше прислушаться с совету уважаемого Les.
Freeman_D
22.09.2018, 10:05
Да, гайка дышит на ладан. Этот гриф был горбатым, и претерпел процедуру выгибания. Предыдущий владелец видимо гайку не пощадил.
Значит будем хирургировать. Побаивался, но раз люди уже делали, значит все норм будет)
22.09.2018, 10:39
А это вообще обязательно? Её что, предполагается крутить каждый день? Затянуть гриф под обратной нагрузкой - и оставить всё как есть.
22.09.2018, 10:49
Не обязательно, но... возможно, что новый владелец, а автор собирается продавать данную гитару, отнесётся к такого рода реставрации (если она будет проведена очень аккуратно!!!) с большей лояльностью, чем к порванной до безобразия гайке, и возможной перспективе заняться её восстановлением в ближайшем будущем.
22.09.2018, 10:58
Так это надо спросить покупателя - если он коллекционер - что более вероятно - то пионеринг (даже во благо) его не порадует. Я бы, например, не купил.
Gorbynkov
22.09.2018, 11:20
ID пользователя #7064
Местонахождение: Адлер
woka Цитата ...
А как? Подскажите.
Вот ведь засада.....
Об голову тому кто придумал - этот гриф сломать надо, чтобы наперёд думал лучше.....
Видимо замена гайки - в конструкции не предусмотрена вообще!
Напрашивается один лишь выход. С торца сверлить. После замены - чопик по диаметру вставить на клей.
Ну а как ещё?
(Моё субъективное мнение - может не совпадать с мнением модераторов)
Обменно-торговый фонд [link]
Freeman_D
22.09.2018, 11:27
Если у вас аутентичный новодел с хирургическим вмешательством вне видимой зоны - пионеринг, то уж извините. Предполагается заделка шва после склейки, что вы его врядли там увидите беглым взглядом.
У Вас и других прожженых коллекционеров к тому же наверняка такая гитара есть/была, и врядли представляет интерес. Урал обыкновенный, коих много. Лады полностью заменены (на латунные, но все же), ибо предыдущие были нулевые, вероятно изза того-же горбатого грифа. Он для вас УЖЕ не представляет ценности.
Freeman_D
22.09.2018, 11:31
Gorbynkov Цитата ...
А как? Подскажите.
Ну а как ещё?
Про недальновидность конструктора я даже думать не хочу) Успокаивает разве что мысль, что предполагалась не слишком длительная эксплуатация гитары, и не ожидалось что несчастную гайку будут рвать как грелку у тузика.
Я тоже думал о чопике. Клей с опилками +шпаклевка тонирующая "бук", чтобы шов был незаметен.
22.09.2018, 11:39
А сейчас гриф все еще кривой? Гайка уже не крутится дальше? И это ж от Урала гитары а не баса, там нагрузки то откуда быть?))
Я б оставил так и не ломал себе голову. Если на гитаре не все комплект, или новоделы какие-то есть, то это проблема для продажи/обмена. А гайка это не причина не взять гитару или считать, что из-за этого она стоить должна дешевле.
Ну это так, мысли вслух
Freeman_D
22.09.2018, 11:48
Гриф я выправил, он адекватен. Гайка там скорее для компенсации натяжения струн если кто-то 10-ку поставит, например. Продажа предполагается не только в рамках форума, вне форума отношение к новоделам более спокойное.. А из новоделов, предполагается рычаг, гайка цанги (по классике), возможно антабки. Ну и лады. Собственно, все, остальное оригинальное, даже порожек, етить его налево. Хотя выбор порожка (новый/оригинал) я планировал сделать как опцию на выбор.
Основная причина заменить гайку - это крайне плохая доступность той гайки при поставленных струнах. Если вы решите отрегулировать струны с этой разбитой гайкой, то столкнетесь с неприятностью в виде раздолбаных отверстий под вороток, и доступного градуса вращения вам будет маловато чтобы как то эффективно провернуть ее. На снятом грифе все крутится более менее, особенно если струбциной аккуратно прогнуть гриф и потом затягивать гайку.
22.09.2018, 13:54
Так если гриф сейчас прямой - то и об чём разговор? Прямо вот покупатель первым делом скажет: "А вот покажите гайку анкера! Это же самая главная деталь в гитаре и самая нужная!" Если ему играть, то он её и не увидит никогда, скорее всего.
22.09.2018, 14:14
не факт. играбельные уралы (которые довольно часто встречаются)
имеют привычку реагировать на сезонные изменения. и крутить гайку приходится
22.09.2018, 14:18
Ойвсё!
22.09.2018, 14:29
Ойвсё!
кокетка)))
кстати, отличные железяки для затягивания гайки уралов - из железок подвесных потолков. там и угол нормальный и сталь прочная
22.09.2018, 16:20
Я-Ха, я так потом и сделал, но у меня на старой гайке была слизана резьба или изначально плохо нарезана.
чуть малейшее усилие и ее срывало. сам анкер в порядке при этом
22.09.2018, 16:37
Freeman_D Цитата ...
Так расчленёнка же. Маленький алмазный диск в дремель. Ну или сейчас высокочастотные машинки есть похожие на дремель, но вал не крутится, а туда-сюда дёргается. Делаем в гайке пропил вдоль оси на максимальную глубину, но так, чтобы не достать резьбу на анкере. Проворачиваем примерно на 120° и ещё пропил, ещё проворачиваем и ещё один. Вставляем в пропил отвёртку и поворотом разламываем гайку. Достаём по частям.
Снимал такие гайки. Но проблему это не решает, т.к. с новой гайкой та же самая проблема
22.09.2018, 17:15
Можно и так... Гайка отрезается по кускам, постепенно сворачиваясь с анкера. В таком варианте практически отсутствует вероятность повреждения резьбы анкерного стержня.
В любом случае, для новой гайки придётся сверлить торцевое отверстие.
Innocent77
22.09.2018, 17:17
ID пользователя #3852
А если карман под гайку немножко фрезой выбрать,раз другого выхода нет,а? Его всё равно не видно.....И новую гайку надо делать не из латуни,бо она мягкая,а из прочной нержавейки либо калёной "чернухи",мне так кааца...
Freeman_D
22.09.2018, 17:30
Innocent77 Цитата ...
Латунь по стали - более удачная пара скольжения.
22.09.2018, 18:21
Не надо из прочной и калёной: лучше сорвать резьбу на гайке, чем на анкере. Так что анкер должен быть и твёрже, и прочнее гайки.
Гайку менять хоть и геморрой в данном случае, но всяко проще замены анкера
Присоединяюсь !!
Ура !!
