"ОДЕССА" Custom Shop. Продолжение.
Tormentor | 29.10.2018, 08:10 | |
ID пользователя #3782Зарегистрирован: 11.04.2013, 19:49 Местонахождение: Уни, Кировская обл. Сообщений: 1527 | Приветствую всех! За помощь в приобретении данной гитары выражаю огромную благодарность нашему коллеге Avalon’у, уже немалое время пополняющему багаж знаний об инструментах прошедшей эпохи, обнаруженных на территории бывшей УССР. Результатом желания поскорее предъявить миру диковинку, стал легкий обзор, после чего гитара была отправлена мне, претерпела косметический ремонт, и была еще раз мной отснята.
В определении принадлежности к Одесской фабрике музыкальных инструментов сложностей не возникло. Учитывая, что кроме этого, другие экземпляры не встречались, предположения сводятся к варианту о единичном или пробном производстве при фабрике, с использованием запчастей, используемых в дальнейшем в серийных моделях. Для уточнения ниже будет сравнительный анализ с серийной моделью. Что любопытно, инструмент продавался в чехле от Туриста-1. В кармане был обнаружен родной туристовский ремень.
Форма корпуса, как уже было замечено, местами напоминает Eko Kadett, что неудивительно, учитывая симпатию фабрики к итальянским инструментам. Это, плюс похожий вариант расцветки итальянского образца – это, пожалуй, все, что есть общего с ним.
Форма головы грифа оригинальна, и напомнила мне сразу три модели:
ЭГ Черниговской фабрики
ЭГ армянского Крунк-даблнек
ЭГ Турист-1
Любопытно реализована колковая механика: механизмы скрыты в двух прямоугольных половинках, входящих одна в другую.
 К голове грифа собранная планка крепится при помощи трех шурупов. Изящно, надежно и практично. Аналогов подобной схемы я не встречал.
 Втулки из хромированной латуни, аналогичны тем, которые использовались в серийной модели, так как штоки и шестерни применены стандартные. Бутоны колков гладкие, наблюдались на ранних серийных образцах. Гриф безанкерный, как и на серийных моделях, собранный из трех кусков с накладкой. Голова грифа вклеена под наклоном. Кант закрашен. Порожек из трех частей. Разметка ладов тоже нетрадиционная. В самой накладке никаких вставок нет, зато на торце имеются вырезы в лаке, открывающие кант.
Зацеп так же уникальный для советского гитарпрома. Но не стоит обольщаться. Аналоги легко обнаруживаются на японских гитарах, например Teisco.
Из узнаваемых деталей только вал тремоло. Остальное - кастом. Причем реализовано все очень неплохо – качалка замечательно выполняет свою функцию. Учитывая, что механизм попал ко мне в разобранном виде, пришлось разбираться, что как соединять. Но все оказалось довольно очевидно: пружина тремоло находится между двумя чашеобразными шайбами, блокирующими поперечное смещение пружины. Одна из них намертво привинчена к корпусу, вторая находится на винте, соединяющий также рычаг и пластину, качающую вал.
Электрическая схема довольно проста. С каждого звукоснимателя сигнал идет на точку соединения двух фильтров, каждый из которых соединен с соответствующей клеммой двойного переключателя. Каждая клавиша включает свой фильтр, в итоге с одного датчика можно получить три разных тембра. Общее количество комбинаций на выходе при таком соединении легко вычисляется математически. С каждого выключателя сигнал следует на свою ручку громкости. Элементная база использована та же, что и на серийных моделях – фосфоресцентные осветительные выключатели, резисторы с конденсаторами и экранированные соединительные провода. Звукосниматели ЗС-1 с крышками, используемыми на ранних серийных экземплярах.
Ручки - забавные конусы, опять-таки не имеющие аналогов.
Бридж - как у ранних басовых экземпляров, брусок из эбонита с внедренным сверху куском ладовой проволоки и двумя винтами снизу. Имеется подстройка по высоте за счет колесиков.
В плане эргономики, этот экземпляр напоминает стандартную модель, поскольку радиус грифа выдержан такой же, выборка под руку практически в том же месте. Про удобство говорить ничего не берусь, это на любителя. Как и в отношении звука.
[ Редактирование 29.10.2018, 09:05 ]
Вишлист Обмен педалей Коллекция Коллекция ВКонтакте | Наверх | |
Тот_самый_АМ | 29.10.2018, 09:14 | |
| ID пользователя #1289 Зарегистрирован: 15.08.2009, 00:16 Местонахождение: Москва Сообщений: 2713
| Ух, шикарная одесситка! Мои поздравления! На вкус все фломастеры разные, но всё же интересно про удобство и про звук .
Ищу | Наверх | |
Chapt | 29.10.2018, 16:29 | |
| Ничосси! Очень крутая гитара!
Skyworker79 | 29.10.2018, 17:26 | |
| ID пользователя #4175 Зарегистрирован: 18.10.2013, 19:25 Местонахождение: Москва, Подрезково Сообщений: 5143
| Мои искренние поздравления,Володь! Да,большое спасибо Виталию!! Володь,тоже хотелось бы услышыть голос! И да,достойно главной страницы.
[ Редактирование 29.10.2018, 17:28 ]
Мой Wish List [link]
Tormentor | 29.10.2018, 17:31 | |
| ID пользователя #3782 Зарегистрирован: 11.04.2013, 19:49 Местонахождение: Уни, Кировская обл. Сообщений: 1527
| Тот_самый_АМ Цитата ... На вкус все фломастеры разные, но всё же интересно про удобство и про звук  .
Для меня гриф удобный. Выхлоп слабоват, я обычно не в восторге от такого.
Nik | 30.10.2018, 18:45 | |
| ID пользователя #299 Зарегистрирован: 04.11.2007, 19:20 Местонахождение: пос. Шишкин лес, Новая Москва Сообщений: 8129
| Таки да,прелюбопытный экземпляр!Поздравляю,Владимир! Возраст девушки определить не удалось? | Наверх | |
Tormentor | 30.10.2018, 20:05 | |
| Nik Цитата ...
На кондерах 63,66,67,68 год. На потенциометрах год не разобрать. Смею предположить, это год 70-71, судя по некоторым деталям.
Marx | 30.10.2018, 21:07 | |
| ID пользователя #3121 Зарегистрирован: 20.03.2012, 16:03 Местонахождение: Барнаул Сообщений: 2001
| Красивая гитара и отличный сохран. Поздравляю Вова! А регулировочные гайки бриджа прямо в пиккуард упираются? Нет следов нижней части-прокладки?
Marx's wish list [link] | Наверх | |
Tormentor | 31.10.2018, 04:50 | |
| Marx Цитата ...
Да, прямо в него. Прокладки не было. Вероятно, потерялась, или не было.
StariyDed | 31.10.2018, 06:28 | |
| ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Рязанская обл., г.Рязань, г.Спас-Клепики, Сообщений: 12940
| Скорее всего потерялась... Мои искренние поздравления! Отличная гитара. | Наверх | |
Nik | 31.10.2018, 20:32 | |
| Tormentor Цитата ... Nik Цитата ...
То есть,выходит,что она старше остророгой одесситки. | Наверх | |
Big Beat | 31.10.2018, 22:31 | |
| ID пользователя #85 Зарегистрирован: 24.03.2007, 20:34 Местонахождение: Boston, USA Сообщений: 3088
| Здорово! А на датчиках снизу какие даты?
VP | 02.11.2018, 02:41 | |
| ID пользователя #46 Зарегистрирован: 25.01.2007, 11:02 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 6454
| Очень круто. Спасибо за обзор. | Наверх | |
metrolog | 02.11.2018, 06:40 | |
| ID пользователя #5666 Зарегистрирован: 11.01.2014, 19:54 Местонахождение: Саратов Сообщений: 1988
| залюбовался. красотка!
Обменка и хотелка: [link] «Два хороших человека всегда могут договориться и сообразить на троих» | Наверх | |
Vzglyad | 08.11.2018, 06:13 | |
| ID пользователя #7170 Зарегистрирован: 02.01.2016, 10:26 Местонахождение: Алма-Ата/Байконур Сообщений: 4344
| Спасибо,Владимир! Познавательно!!! | Наверх | |
Ayk | 14.11.2018, 06:30 | |
| ID пользователя #2714 Зарегистрирован: 11.09.2011, 02:38 Местонахождение: Харьков Сообщений: 1010
| Раритетище. Таки исаренне поздравлям | Наверх | |
saboteur | 22.11.2018, 19:17 | |
| ID пользователя #3566 Зарегистрирован: 20.12.2012, 09:39 Местонахождение: Ростов-на-Дону Сообщений: 311
| Поздравления! Недурно бы запись звучания услышать. | Наверх | |
StariyDed18.06. : 11:13С Днём рождения, коллеги! Крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни, успехов в делах, благополучия - вам, вашим родным и близким!
Father_4217.06. : 23:49Запоздало, но искренне !! Поздравления !!
Svetliy_metall17.06. : 17:29Уважаемый Владимир Новомирович! Пропустил, поэтому поздравляю с опозданием Вас с днём рождения! Долгих лет, всего Вам доброго!
swin16.06. : 19:52Новомирович, дорогой, мои наилучшие!
StariyDed16.06. : 19:35Большое спасибо, коллеги! Здоровья, и благополучия вам!
Vran198416.06. : 19:29Дядя Вова, с Днём рождения!! Здоровья,самое главное, а остальное приложится!
