Советские гитары: Форумы / Электрогитары / Supertwins
Supertwins
05.11.2018, 09:11 Просмотр для печати
SUPERTWINS
Jolana Superstar
Я стар.
Я очень стар…
Я superstar!!! (из позднесоветского анекдота)
У вас когда-нибудь были две близняшки одновременно? Или близнецы (если вы – дама)? Ну хоть мысли об этом были? Хотя бы в средней школе? А у меня они есть. Близняшки, а не мысли. И прямо сейчас. Причём одна – блондинка, а вторая – брюнетка. Каково, а? Смотрите!
Знакомьтесь: сестрички Jolana Superstar, уроженки г. Крнов, 1990 года рождения.
Начну обзор сверху вниз – от макушки до антабки. Голова грифа имеет оригинальную форму и покрыта шпоном красного дерева. Доступ к гайке регулировки анкера закрыт металлической крышечкой. Слой лака очень тонкий, поверхность глянцевая, но не гладкая, текстуру дерева можно буквально почувствовать пальцами.
С тыльной стороны также имеется шпон.
Шпон прикрывает шов от склейки, проходящий прямо поперёк головы. Вот здесь этот шов хорошо заметен.
Голова имеет наклон относительно накладки грифа, позволяющий обходиться без ретейнеров.
Имеется ярко выраженная волюта.
Колки раздельные закрытые с крупными металлическими лопастями и декоративными втулками на шейках червяков.
На штоках прорези и продольные отверстия, в которые очень удобно заправлять концы струн.
Гайка анкера цилиндрическая с отверстиями под вороток. Через шайбу упирается в П-образный металлический профиль (один из его углов виден на фото), внутри которого и находится анкерный стержень. Пластиковый порожек направляет струны, перегибающиеся через нулевой лад.
Украшает голову металлический логотип. У блондинки он отличается аккуратностью обработки.
У брюнетки логотип выглядит потрёпанным. Всё поле с надписью залито прозрачной смолой. И буквы, и чёрный фон.
Гриф кленовый. У блондинки покрыт глянцевым прозрачным лаком. У брюнетки тут всё радикально чёрное.
Накладка из морёного (или варёного, если хотите) бука. Разметка выполнена крупными круглыми перламутровыми маркерами, продублированными точками на боковой стороне.
Лады шириной 2 мм. Всего их 20, не считая нулевого.
Гриф привинчен к корпусу через металлический некплейт с лого jolana. Тут же пристроилась антабка для ремня.
На пятке грифа выбит серийный номер.
На чёрном лаке цифры выглядят грубее.
Корпуса гитар небольшие, изящной формы с двумя симметричными рожками. На мой вкус очень гармоничные и ладные.
Толщина корпуса 45 миллиметров. С тыльной стороны имеется эргономичный вырез.
Как видите, несмотря на одинаковый абрис, выглядят гитары по-разному. Достигается это различной внешней отделкой. Брюнетка отличается строгостью, торжественностью и крутостью.
Собственно, так смотрится любая чёрная гитара, ибо даже небольшие просветы натурального дерева на корпусе не заставляют усомниться, что это именно чёрная гитара.
Даже, на первый взгляд, легкомысленные ручки своим холодным голубым оттенком добавляют некоторой готичности.
Блондинка под прозрачным лаком выглядит ярко и смело. Она позволяет увидеть всё.
И то, что корпус склеен из ольховых брусков разных оттенков.
И то, что поверх брусков наклеено два слоя шпона.
Светлый – создающий видимость канта по периметру, и финишный – краснодеревянный, текстура которого проступает под лаком, как на голове грифа.
Далее об электронике. Каждая из суперзвёзд имеет пару внушительных буфер... ой, то есть хамбакеров TOPAZ. Звукосниматели крепятся в чёрных пластиковых рамках и имеют возможность регулировки по высоте и наклону.
Каждый хамбакер имеет собственную регулировку тона и громкости. Справа трёхпозиционный переключатель датчиков.
Слева трёхпозиционный переключатель, отвечающий за отсечку одной из катушек хамбакеров. В крайних положениях отключается одна катушка соответственно бриджевого или некового датчика. В среднем положении оба звукоснимателя – полноценные хамбакеры. Сюда же помещено выходное гнездо.
Интересно, что переключатель, отвечающий за отсечку, имеет насечки.
А переключатель датчиков гладкий.
Ручки из прозрачного пластика с цифрами. У блондинки они имеют лёгкий кофейный оттенок.
У брюнетки, как я уже упоминал, ручки голубоватые.
Схема управления смонтирована на печатной плате и размещена в отсеке под чёрной крышкой с тыльной стороны.
Принципиальная схема из паспорта гитары (взято из интернета).
Монтаж компонентов.
Слева сигнальные провода от катушек хамбакеров. Справа провод заземления, который идёт на лицевую сторону деки и прижимается бриджем.
Бридж. Массивнейший и основательнейший хардтейл. Основание (так и хочется назвать его станиной) крепится к корпусу четырьмя саморезами.
Головки винтов регулировки мензуры каждой струны.
Объёмные и солидные, под стать основанию, фрезерованные латунные сёдла с регулировкой по высоте.
Струны проходят сквозь корпус. Втулки с тыльной стороны.
Вот и дошли до последней антабки, находящейся на общепринятом месте.
Так получилось, что у блондинки имеется недвижимость. Тяжеленный чемодан. Любопытно, что нижние четыре уголка алюминиевые, а верхние стальные.
Вот так удобно там лежится.
В нижней части чемодана форма из пенопласта, обшитая, как и крышка, плюшем.
И отсек для мелочей.
На этом можно и закончить визуальную часть знакомства с Jolana Superstar. Надеюсь, убедил вас в фантастической красоте этих сестричек. Для тех, кому мало внешней эстетики, сообщу, что со всем остальным у этих гитар всё на таком же уровне. Это очень качественные гитары с хорошим звуком и эргономикой. Механические регулировки крепки и надёжны. Электрическая часть даёт возможность получать приличный спектр звучания. Superstar – первая тематическая гитара абсолютно удобная для меня. Где-то что-то кому-то, может, и толстовато или маловато, но лично мне сразу всё легло в руки. Так что Superstar полностью соответствует своему имени. Это, как сейчас принято говорить, настоящий боевой топор. Бери и рубись! Даже рискну выдвинуть тезис, что это лучшая тематическая гитара, вот так. Если увидите её – сразу хватайте и тащите к себе домой. Не пожалеете!
05.11.2018, 10:06
Красивые девочки. Брюнетка особо.
Спасибо за обзор!
05.11.2018, 10:13
Атлищна ваще!Спасибо,Дима! Пользуясь астрономической терминологией пожалуй,это Alfa в созвездии Jolana? К сожалению,такого инструмента у меня нет,но «брюнетка» выглядит более выигрышно,в данном сравнении чисто по экстереру.Все-таки не дело выглядеть «звезде» слишком «раздетой»,чтоб все видели твои сочленения:) Я подозреваю ,что гриф тут как у всех поздних Jolana?Достаточно тонкий?
И это,если Я-Ха не заходит на Форум,может кто-то из админов обновить Главную?
[ Редактирование 05.11.2018, 10:26 ]
05.11.2018, 10:17
Полностью поддерживаю,одна из самых серьезных по звуку и качественно собранных Иолан.
Солидный инструмент.
05.11.2018, 10:34
Других поздних Йолан у меня нет, сравнить не с чем. Но тонким я бы гриф точно не назвал. Он каким-то образом удобный для моих грабелек.
05.11.2018, 10:46
ID пользователя #3482
Местонахождение: Обнинск
Обзор великолепен, фото превосходны - Благодарность!
Как раз две такие гитары в коллекции. Приятно наблюдать цветовое сравнение)
Мой WISH лист
Коллекция
Ютуб канал группы "Dёргать!"
Группа "Dёргать!" в VK
05.11.2018, 10:57
Очень красивые. Обе.
Песенки
05.11.2018, 12:07
ID пользователя #2824
Ну,Дима,ну соблазнитель!!!!А я-то думаю,чего мне ещё не хватает для полного счастья?Спасибо,дорогой ,надоумил!Спасибо!
05.11.2018, 12:23
ID пользователя #2792
Спасибо! Что-то я захотел такую!
05.11.2018, 14:33
хороши чертовки!
4ekist
05.11.2018, 15:14
ID пользователя #7921
Местонахождение: Козьмодемьянск
Ох и падки Вы на красивых барышень джентльмены .
Обзор отличный , автору спасибо
Попутно вопрос ( заранее извиняюсь , я малограмотный )
это единственная гитара в которой используется печатная плата или есть еще ?
(не считая которые с " активной электроникой " )
05.11.2018, 15:37
Везет тебе, такие красавицы... А моя вся потрёпаная жизнью эмигрантка - единственная за все годы Йолана, которую я нашел в США, в своем же городе. И "буфера" у нее типа как после пластической хирургии - Р90 может для кого и круче, но я предпочитаю натуральные И вот опять начинается каша из топора, поиск родных деталек и долгострой на следующие десять лет... Если у кого что есть на нее, свистните. Нужно буквально всё кроме бриджа и некплейта.
Тонким гриф бы я тоже не назвал. Вообще гитара гораздо массивнее, чем кажется на фото. Возьмешь в руки - маешь вещь. Но удобная, не без определенной элегантности.
[ Редактирование 05.11.2018, 15:39 ]
Marder
05.11.2018, 23:25
ID пользователя #3965
Местонахождение: Красноярск
Ищу шильдик!!!
деталюшки, остатки сладки!!!
metrolog
08.11.2018, 00:49
ID пользователя #5666
Marder Цитата ...
Ищу шильдик!!!
Шильдик? Лого наверное? Так его почти все ищут, на мою "Вова М" делал из пластмассы, получилось очень "вери гут". Обзор хорош, но не к этому, а ко всем гитарным обзорам парочку бы сэмплов?
Обменка и хотелка:
08.11.2018, 01:11
Спасибо,Дима за обзор!
Красивая парочка!
Суперстар - шикарная гитара!!!
Zafun
27.01.2019, 14:10
ID пользователя #9552
Местонахождение: Минск, Беларусь
Всегда восхищался чехами. Из всего соцлагеря они делали лучшие гитары. Не хуже загранки. Жаль, что сейчас фирма хоть и сущетвует, но такого разнообразного и красивого модельного ряда нет в помине.
vahrsar
09.08.2019, 12:34
ID пользователя #9782
Местонахождение: Yerevan
Всем привет.
Может кто знает откуда эти точки углубления на корпусе.
У меня на гитаре такие же.
09.08.2019, 13:51
Возможно на гитаре стояла приблуда от Roland-овского синтезатора.
[ Редактирование 09.08.2019, 13:53 ]
Necrolust
09.08.2019, 14:49
ID пользователя #10195
Местонахождение: Псков
Про гитары не знаю, а бас Суперстар был очень тяжёлый. Как у гитар с весом? Чёрная красивая.
09.08.2019, 15:14
Приблуда это MIDI-адаптер?
Ищу потроха БАС-I.
vahrsar
11.08.2019, 03:31
Корпус моей гитары.
Точки врооде те же.
11.08.2019, 03:49
Necrolust Цитата ...
Мой 4 кг весит
wwm
11.08.2019, 04:51
ID пользователя #3241
Местонахождение: Mинск
А у меня такая модель ранее принадлежавшая Владимиру Мулявину,удалось приобрести после его смерти через замдиректора филармонии,правда в ней перемотаны звучки,теперь это не замбакеры,а обычные синглы,соответственно один тумблер не задействован,но трогать не буду,это память
11.08.2019, 07:13
Да, woka, я имею в виду MIDI-адаптер для гитарного синтезатора.
Один из тех барабанщиков, по которому метроном может равняться.
А не поздравить ли нам с юбилеем ещё и ветерана?!
Коллегу с Днём Рождения!
Ayk
08.07. : 09:10
Спасибо Други за поздравления и пожелания. Исполним, воплотим.
Ayk, С Днём рождения! Здоровья, бодрости духа, благополучия и удачи! Больших творческих...
v-dmisay
08.07. : 06:08
С днем рождения!
Андрей, поздравляю С Днём Рождения!
Здоровья, благополучия и успехов!
Ayk, прошу извинить - проверка орфографии самовольничает.
Ask, с Днём Рождения и всего наилучшего!
Ayk, поздравляю!
С Днём рождения, коллега!
Здоровья и благополучия вам!
Пытаюсь обсудить правильность принципиальной схемы "Урала". Электронщики-владельцы, выскажитесь.
Схема легенды правильна или все же неточна? В чат можно обращаться, не нарушаю?
Ayk
07.07. : 11:41
Именниникам здравия и достатка
Младшой,будь здоров!
Младшой
07.07. : 07:19
Спасибо всем большое за теплые поздравления.
А магнит я обязательно найду, рано или поздно))
© 2006 - 2020 SovietGuitars.com - Общество Коллекционеров Советских Электрогитар
18+ Сайт не является СМИ!
