ID пользователя #2408 Зарегистрирован: 10.02.2011, 16:12 Местонахождение: Вологда Сообщений: 635
Собрать бы стойку взад-вот было бы лучшее,как можно употребить блок.Я имею усилитель из этого комплекта,но коммутация там своя,особенная и не как у радиоаппаратуры для гражданских.За неимением таковой я усилок до сих пор так и не включал.Спеца нужно)
ID пользователя #9490 Зарегистрирован: 17.05.2018, 13:36 Местонахождение: А Сообщений: 165
Gorbynkov Цитата ...
Усилительный блок УО1506 из стойки ВРТУ 1000 Ну и как его собственно и с чем употребить можно......
Если сам не разбираешься , то ни как , лучше в обмен поставь , ибо это трасляционник с выходом больше 100 вольт , если на выходном трансе нет выхода на 30 в , то надо возиться . Да и нафиг он тебе нужен с средне паршивыми характеристиками и 200 ватт тараканов по району гонять ?
GeorgeM Цитата ...
нет в нём выходного транса.
Согласен точно нету! , чет я облажался , один раз очень долго возился с каким то древним венгерским трасляционником биг ( теперь вспомнил он ламповый был ) после этого не взлюбил их
gitarrist Цитата ...
КТ818 -КТ819 НА ВЫХОДЕ?
Вроде как да.... Усил русский военный. И видать сверхсекретная разработка..... Схемы не найти. Тр. выходного нету - однако пишут что трансляционный.... КАК ????????? ............... Ну тут тёмная лошадка в общем. Ну и по внешнему - стерео. .... Спросил - может кто знаком ближее с таким. Обменно-торговый фонд [link]
ID пользователя #2792 Зарегистрирован: 30.10.2011, 18:34 Местонахождение: Пермь Сообщений: 5395
Так проследи по проводкам. Вот эти большие два кондёра на плате, с них наверно на выход пошло, на динамики. И фото надо подробное, чтоб разобраться. Слева плата защиты скорее всего. Сзади сфотать надо. Слева и справа на задней панели гнёзда выходные? Возможно два усилка, но включены по мостовой схеме, как ту-100, может и нет.... Трансы могут стоять и в колонках.
Подобные стойки болгарского производства ТУУ600 прекрасно работают на обычную нагрузку 4-8 ом и тд. Выход берется до выходного транса, как у обычного транзюкового усилка. А, транс при этом, можно снять, можно оставить кому -как нравится. притом эти блоки болгар достаточно легкие, можно их и переделать: потроха переставить в небольшой корпус. Такой один блок выдает честный синус 100 или 150 ватт, в зависимости от модификации. Очень плотно с ними работал более 30 лет.
Восемь шт. транзисторов на выходе. Всё же смотрю на плату и видятся мне два усилителя. Кто чего скажет? Может мостовая схема? 200 вт, но "чистыми" скорее всего 150 вт. Я что-то заинтересовался усилом.
Не знаю, как в этих усилках. В болгарских ТУУ-600 усилители двух типов: класс В и второй тип -класс В+С. Первый -обычный вариант с двумя транзюками (100 ватт с одного блока. Их там всего шесть в стойке). Второй вариант -В+С работает по следующему принципу: в каждом плече (верхнее и нижнее, как у стандартного) выходного каскада стоят по два выходных транзистора, соединенных последовательно. До мощности 100 ватт -работают стандартно два транзистора, питающихся от двухполярки (напряжение не помню). При достижении мощности 100 ватт -подключаются дополнительные транзисторы (самый верхний и самый нижний), соединенные последовательно с основными. плюс к этому эти дополнительные транзюки питаются от повышенного двухполярного напряжения. Вот, вкратце -так. Схема есть, надо поискать. Как найду -отсканирую и закину сюда.
Так и что? Вещь? Или хлам? Брать или не брать - вот в чём вопрос..... Почти как у Шекспира......
так ааа...смотря для чего использовать? Мне хотелось бы его попробовать как гитарный вариант, динамик есть на 100вт. Но прежде надо запустить усил! Ну и прогнать по приборчикам. Лично мне просто для интереса, что за штука и с чем её мона поесть...
.................................... Вот в этом - и суть......... А под что положить, и на что положить, и чем загрузить, что подключить - это вторично...... Обменно-торговый фонд [link]
