Ничего не знаю про усилок о котором изначально идет речь, а если б речь щла об болгарском ТУУ 600, то ответил бы Вам: брать! Болгарин надежен, честный мощный синус, выходной транс ему нафиг не нужен, если не использовать его на протяженные выходные линии. Да и переставить его в небольшой корпус -не сложно.
Нашел полную документацию со схемами и рис. печатных плат на отдельный блок усилителя из болгарской стойки ТУУ 600. У меня таких 5 шт. Стойку куда то уперли соседи в подвале школы. Их самих тоже долго не вижу. Каждый блок полностью закончен и без проблем может работать самостоятельно, без стойки. Единственный момент - блок рассчитан на входной сигнал величиной: 775 милливольт и сигнал на него надо подавать с пред-усилителя, или с пульта с таким номинальным выходным сигналом (775мв). Это -0 децибел.
Офф.
Цитата ... Не всосал я шутку.
Коллеги!
Это не шутка и не прикол. Это был своего рода тест... Есть такая логарифмическая величина как "непер". Так вот "0" непер (Нп) соответствует как раз "0" дБ и соответственно - 0,775 мВ. Для связиста (многоканальщика) таблица перевода величин, это как "Отче наш". Всё дело в том, что часть шкал измерительных приборов градуировалась в дБ, часть в Нп, а часть в мВ... Поверьте мне на слово, веселья это не добавляло, и особенно в не штатной обстановке.
