Сегодня ко мне приехал вот такой Турист,нет бриджа и крышки отсека для батарей,лопастей колков,уже найдены,паспорта нет,но есть чехол и ремень,гитара простояла в шкафу в чехле все эти годы,даже струны родные,на потенцах 10 месяц 1972 года,как чидим,другой пикгард,нет надписи,потенцы на пикгарде ,прикручены точёными дюралевыми втулками,ручки дюраль,дополнительный декор.элемент на передней деке,если какие вопросы,спрашивайте
Ну,может схему с номиналами добавить в раздел Схемы? Ее там нет. Дабы облегчить последующим поколениям «туристов» восстановление своих экспонатов!:) Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
Включил,подал сначала 9,потом 12 вольт,по батарейному отсеку всё видно,на 3 батарейки по 4,5 вольта,всё работает,динамика два,чертёж ручнк сделаю на днях,но отвестие под винт там есть родное,по середине ручки,видно сделано под первый вариант,без установки потенцев на пикгард,потом сделано второе,ниже,под данный вариант,схемы на днях сравню,если будут разногласия,отрисую
Да,кстати,на фото плохо видно,на накладке на грифе между ладами наклеен красно-коричневый тонкий перлоид а схему Baza я открыть не смог,но печатная плата темброблока точно другая,хотя по количеству элементов отличаться не должна
[link] И схема и даже печатная плата [/quote1543432594] Так она ж не в Схемах?!;) Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
ID пользователя #7170 Зарегистрирован: 02.01.2016, 10:26 Местонахождение: Алма-Ата/Байконур Сообщений: 4276
Владимир,а можно Вас попросить сделать крупное фото какой-нибудь решётки и верхнего завитка пикгарда с ручками? И посмотреть есть ли отверстие в деревянном корпусе под "неуставной" решёткой слева от зацепа?
