Первая звалась Classic и была с разными вариациями по тушке: суперстрат, суперстрат с анатомическими вырезами и типа фэт. С 1994 эта модель получила название Standard. До 94 года были 4 формы головы, а с 95 ещё одна, куцая, прибавилась. ROCK ON, RUSSTONE!
ID пользователя #9231 Зарегистрирован: 17.11.2017, 05:33 Местонахождение: Москва Сообщений: 153
фото . Номера нет, в заводском сохране, но с демонтированными утратами ( или просто недоделка) , похоже было место предусмотрено, под ритейнер или лок на голове грифа, почему то нет задних крышек, по моему представлению эта гитара 1991-92 г.в. , лого наклейка, в остальном в заводском состоянии, похоже она не играная вообще, или очень мало. Снимков много сделал, но по размеру напрямую со смарта они не лезут, а ужимать долго. Думаю, и по этим все понятно.
USSR1 Цитата ...
Здесь, вероятнее всего, фанеровка корпуса с последующим тонированием и лакированием. Стояли крышки или нет, можно понять по отверстиям для шурупчиков в выборке темброблока и на корпусе у пружин. На пятке грифа и в кармане корпуса должны быть какие-то метки. Почти всегда они есть. Разобрать, посмотреть. Родной ли нейкплейт сразу сказать нельзя. Окрас корпуса подразумевает бронзовую "боХатую" фурнитуру (колки, ручки и прочее), но, скажем так, скромность самой модели - не "дотягивает" до оной. -)) А ставить только один нейкплейт, да ёщё и без номера - как-то не совсем верно даже для того времени. Ритейнер, лок - если были, то следы установки должны остаться. а про "лого неклейку" я чёта не понял. Нанесения подобных надписей было по принципу переводной картинки. Только буквы. А фирменные "Gibson", "Fender" и прочее - это фотоплёнка негатив в размер головки. Под обрез. Либо позитив, наложенный на кусочек перламутра. Ну, или пластмассовой расчёски, на крайняк.-)) Картонная упаковка тоже может кое-что рассказать. Особенно места скрепления по углам.
В общем, остальные фото очень бы не помешали. И покрупнее, по возможности. По этим двум, хоть и понятно, но явно недостаточно.-)
спасибо, за то, что отреагировали,Виктор. Фанеровка это что? я бы еще в первом посте темы выложил фото, но сайт ругается,что "слишком большой объем содержимого", и не дает вставить мне фотографии, две выставленные - это я просто скопировал сжатые исходные фото, которые сделал сайт ОК, куда я их для этого и поместил ( там автоматическое сжатие размещаемой графики. Если кто мне пояснит, как сюда можно вставить исходные, крупные фото, я с удовольствием все и быстро , сделаю.
Да, следов от установки лока или ритейнера НЕТ. На фото это будет видно. Разобрать и посмотреть где то я сейчас не смогу, гитара сейчас не при мне, но фотографий я сделал много.
ЗЫ коробку мне дал продавец, чтобы можно было донести до дома две гитары, что я у него купил, она не имеет отношения к Русстону вообще, она от акустического Ибанеза. По словам продавца, коему я склонен абсолютно верить, ему эту гитару в оные годы принесли "прямо с завода", и он на ней не с той поры не играл, и она в том виде, в котором тогда и была, параллельно плохо отозвавшись о звуке. Что это за звукосниматели, кстати, я не знаю.
Пожалуй, все, гитару я не разбирал, в дырки не заглядывал. что скажет уважаемое собрание? Номеров нет, крутилки какие то матовые, переменники СП-3, но колки вроде качественные, но не с золотистым покрытием, с некплейтом не гармонируют , вроде. Серийка? или из остатков производства собрана, в третью смену? Что за звучки - норма для штатных, или? То, что я назвал "наклейкой", вроде видно на фото вокруг наименования..
Фанеровка, это когда не очень хорошее по фактуре или качеству дерево (или просто дешёвой породы) закрывают тонким (1,5 - 3 мм) слоем фанеры из более ценного и красивого дерева. Приклеивают под прессом. Деку можно склеить из чего угодно. Из отдельных кусков, из разносортицы, из откровенных отходов. Технология довольно простая и широкоприменяемая. Особенно в мебельном производстве. Спальня из карельской берёзы - это обычное ДСП покрытое должным образом ценной фанеркой.-)) На гитарных деках, для сокрытия места склейки частенько используют кант. Это тоже одна из хитростей. Конечно, на Лес Полах, кленовый топ на деке из красного дерева - это обязательное условие, но я говорю о гитарах другого уровня. На звук, это в целом никак не вляет. Гитара может звучат в равной степени и отлично и отстойно.-)) Датчики вероятно Вити Кишкина. Думаю, что без раскрутки-разборки инструмента Вам не обойтись.-))
На данном инструменте фанеровки нет. Теперь это видно. Дека склеена из трёх, а может из четырёх кусков. Два сквозных отверстия у головки грифа свидетельствуют о том, что ранее там стояла прищепка. Либо должна была стоять. Но по причине другого типа фурнитуры (не Флойд Роуз, например) поставили просто эбонитовый порожек к машинке Фендер. Пуля анкера потеряна, если я не ошибаюсь. В темброблоке какой-то необычный потц с дополнительными контактами. То ли двойной, то ли что-то типа галетника. Не пойму никак. Но для тех времён явно необычный. Меняли или нет фурнитуру, по фото и без разборки сказать сложно. Если не меняли, то вряд ли это 91 год. Мне думается, гораздо позднее. А если меняли, то тем более - позднее. Ну, а логотип - ну, что ж... Всяко может быть. Крышка машинки была, причем, похоже не одна - видны несколько отверстий. И почему-то залитые лаком. Это вопрос о снятии покрытия и перекраске, кстати... Насчёт крышки темброблока не скажу. Следов отверстий для крышки не видно. Либо темброблок был позднее отфрезерован большего размера. Но зачем?-) Хорошо бы, чтоб эту гитару осмотрел настоящий мастер. Воочию. Фото - этого мало. Он-то уж точно скажет и про склейки на корпусе и про всё остальное.
Спасибо, Виктор. Потенциометр, как по мне, обычный, сдвоенный или просто с землёй ( возможно), надо будет год на нем посмотреть, если он есть.Значит по логотипу датировать вы не считаете возможным
ЗЫ. Мне видится дека из трёх кусков, центральный под гриф и два "уха", хотя- да, похоже еще узкая четвертая доска по верху, желтоватая, как и центральная, пуля анкера, похоже, отсутствует.
Логотип дело ненадёжное. Тем более, если он наклеен. Я вижу какую-то то ли царапину, то ли неровный обрез фотоплёнки под буквами "...ONE". Гриф мог быть изготовлен задолго до деки. Предназначен для другой гитары, с другой фурнитурой. Лежал на полке и все дела, появился материал - сделали к нему деку. Срочно нужен был инструмент или что-то где-то "не срослось" - кто теперь знает? По разному могло быть. Сдвоенный потц - в то время это уже необычно. А кстати, что он делает в данном случае? Что включает? Что добавляет? Чем одинарный-то потц на этом месте не угодил?-) По поводу остатков. Возможно что и так. Но мастера, когда брали натурой, то они же и делали инструменты! Так что качество оных могло вполне превосходить обычные серийные экземпляры. Это ж для себя!-)) А как же иначе?-) Потом их же вполне легально продавали.
Эта гитара явно подвергалась каким-то доводкам, переделкам или пересборкам. И не серийный экземпляр и не спецзаказ. Что-то в ней не так...-)))
Да, похоже, это именно обрез фотопленки на логотипе. Я не знал, как делали логотипы, потому и написал про "наклейку". К гитаре теперь нескоро попаду, посчитал, что фото наделал много и убрал ее в дальний ящик. По крутилкам, звукоснимателям и по колкам, насчет их оригинальности, вопросов нет, как я понял?
