Всем привет! Попалась недавно в руки аэлита. Хотел попробовать ее восстановить, там всё равно уже терять нечего. Столкнулся с такой проблемой - гриф за долгие годы прогнулся где-то на пол сантиметра. Начал крутить анкер, но сорвал резьбу на конце гайки. Чем можно туда так подлезть? Вопрос наверное вообще тупой, однако сам я ничего придумать не сумел.
ID пользователя #1213 Зарегистрирован: 29.06.2009, 21:08 Местонахождение: Москва Сообщений: 2105
Привет! Главный совет здесь: не торопиться, вполне восстановимые изначально инструменты гробятся окончательно именно в неудержимом эротическом пылу. Судя по фото, слизана гайка снаружи неверно подобранным ключом.
Крутятся эти самые анкерные гайки специальный анкерным ключом - это миниатюрный торцевой ключ, плотно одевающийся на эту самую гайку. Чтобы процесс шел веселее, можно слегка пшикнуть WD'шкой или керосином (так, чтобы не попало на пластик и не затекло внутрь анкерного канала).
Поскольку дерево со временем прогулось под натяжением струн процесс должен проводиться очень осторожно, не лишним будет струбцинами прокладки из толстой резины гриф аккуратно прижать к ровной поверхности и только потом неспеша, попивая кофеек, очень аккуратно, слегка натягивать анкер поворотами по часовой стрелке. Самое главное - не сорвать часть анкерного стержня и не оторвать анкер от якоря (он его фиксирует со стороны пятки. Это поправимо на инструментах, где вывод стержня в голове, но лучше до этого не доводить.
Добавлю, что Аэлита - одна из самых толковых гитар РФСР, поэтому восстановить ее аккуратно стоит.
Вообще-то по анкеру: четверть оборота гайки - не менее 3-6 часов отстоя грифа в новом положении. Начиная с момента, когда пошло ощутимое усилие затягивания. Только так! И ни в коем случае не крутить как при затяжке баллонным ключом колесных гаек автомобиля! Люблю джазовые арктопы!
есть смысл выкрутить и снять гайку. убедиться, что есть упор, в который она должна давить при регулировке прогиба. проверить состояние резьбы и на гайке, и на анкере. а далее коллеги всё очень подробно написали. прошлого нет. будущее может не наступить. надо жить настоящим.
ID пользователя #1798 Зарегистрирован: 02.04.2010, 18:27 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 409
Порожек гвоздями прибит? Пипец... По гайке - она сильно похожа на гибсонскую, скорей всего либо 7, либо 8 мм. Поспрошай в музмагах накидной ключ для анкера. Обычными слесарными не подлезешь.
Друзья,коллеги.....Никто ничего не заметил???Это я по поводу "советского недоразумения"!!А у нас вообще админы есть?Или уже новый год празднуем? Я свою еще не разбирал по косточкам.Но вот гайка целая .Головку обточить однозначно.Я пробовал рожковый точить.Неа...После "обрезания" совсем слабый стал.Гнётся.
Ув. SanyaAelita.На советских гитарах оччч часто не прогиб грифа косячит,а забитые сикося-накося кувалдой лады.Гайку открутить.Почиститьпоправить,смазать.Замерить- проверить лады и только потом,ласково,закручивать до полной боевой готовности. Felix 100%. Накидным даже попроще будет.Его и подтачивать не нужно.
Недавно Д-бас делал. Так там после пули - шайба латунная. Снимаю, - там ещё..... Выковырял вторую - а там ещё..... И они там видимо пулей задавлены внутрь. !!!!! Последнюю там не стал уже выковыривать. - Вместо 2-3 шайб - гайку с ободом (большего диаметра отверстие чем резьба анкера). Как раз встал обод на место где расширение канала. И далее уже прямоугольную шайбу по размерам. Работает.
ID пользователя #3852 Зарегистрирован: 22.05.2013, 17:52 Местонахождение: Челябинск Сообщений: 1382
Бронзовая родная гайка,мне кажется,хлипковата,она же под ключ на 7 мм,и стенки у нее тонкие...я ставил такую же по высоте гайку из нержавейки под ключ на 8, у нее стенки толще,а стало быть она более "живучая".....я полагаю,что пионерингом это не является...Ну и ключ соответственно нуждается в "доработке напильником",я накидной немного подточил... [link]
ID пользователя #2792 Зарегистрирован: 30.10.2011, 18:34 Местонахождение: Пермь Сообщений: 5404
1. Выкрутить гайку, глянуть, всё ли там нормально... 2. С помощью струбцины, бруска и упоров прогнуть гриф в противоположную сторону с прогибом примерно в полсантиметра, гайку не затягивать. 3. Приспособить на горячую батарею так, чтоб снизу под грифом стояла чашечка с водой. Прикрыть полотенчиком и идти праздновать Новый год. 4. Дня через три долить воду и проверить прогиб, откручивая струбцину. По-тихоньку натягиваем анкер гайкой, по мере исправления прогиба. Ну и т.д. Процесс понятен. Пошарьте на форуме, есть ещё способы.
Innocent77 Цитата ...
Так и задумано. Гайку поменять проще, чем анкер. Поэтому пусть лучше резьбу сорвёт на гайке, а не на анкере. Поэтому гайка из бронзы или латуни при стальном анкере. Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
Прошёлся по комментам этого чувака, так он просто ненавидит гитары Советского производства! Вопрос? А что он тут делает на форуме?! Профессию троля осваивает!? С 2014 года мозги парит на сайте!
советских мудаков я тоже терпеть не могу,которые что то из себя корчат.
