Эстрадный Усилитель Ритм-2.
vdsergey | 05.01.2019, 17:16 | |
| ID пользователя #6651 Зарегистрирован: 10.02.2015, 22:59 Местонахождение: Новочеркасск Сообщений: 434
| Ошибся темой.Прошу модераторов перенести тему в раздел : Комбики и эффекты
Если нужно сделать ,а сделать это нельзя - надо просто делать . Если есть желание- есть тысяча возможностей,если нет желания - есть тысяча причин. | Наверх | |
mysha_krys | 07.01.2019, 14:04 | |
| А от Ритм-1 (просто Ритм) отличается только наружкой, внутри всё те же 6П14П в кол-ве 6 штук. Не... всё-таки есть различия: на каждый вход своя ручка типа чувствительность... Это шаг вперёд для люберецких усилкосторителей.
[ Редактирование 07.01.2019, 14:07 ]
gitarrist | 07.01.2019, 14:29 | |
| ID пользователя #2792 Зарегистрирован: 30.10.2011, 18:34 Местонахождение: Пермь Сообщений: 5397
| А в "МАРИИ" такой же стоял? [link] | Наверх | |
vdsergey | 07.01.2019, 14:48 | |
| Совершенно верно. В "Марии" он встроенный в колонку.
mysha_krys | 08.01.2019, 08:37 | |
| В Машке первый Ритм стоял, я где-то фотки выкладывал. Но там он какой-то "задушенный". На "чистом" Ритме приходилось играть в 77-78 гг - зверюга, а машкин какой-то ни рыба, ни мясо.
vdsergey | 21.01.2019, 10:30 | |
| поднимем
magellan60 | 21.01.2019, 11:25 | |
| ID пользователя #5783 Зарегистрирован: 08.03.2014, 06:57 Местонахождение: Советск, Кировская обл. Сообщений: 300
| А хде вторая 6Н2П ?
StariyDed | 21.01.2019, 12:23 | |
| ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 12667
| Ошибка.
[ Редактирование 21.01.2019, 12:24 ] | Наверх | |
magellan60 | 21.01.2019, 12:31 | |
| У меня ? Понял, вижу ! Он же лампово-транзисторный...
[ Редактирование 21.01.2019, 12:36 ] | Наверх | |
gitarrist | 21.01.2019, 14:46 | |
| Почему у него трансы стоят совсем не очень правильно? | Наверх | |
magellan60 | 22.01.2019, 05:32 | |
| А как надо правильно ?
gitarrist | 22.01.2019, 06:08 | |
| Я про то, что один из трансов должен быть повёрнут на 90 градусов относительно другого.
[ Редактирование 22.01.2019, 06:09 ] | Наверх | |
kaldos | 22.01.2019, 06:56 | |
| Позволю себе уточнить. ОСЕВЫЕ ЛИНИИ катушек трансформаторов, предпочтительно ставить взаимоперпендикулярно. В этом случае влияние внешних магнитных полей, создаваемых трансформаторами друг на друга, будет минимально. Это правило необходимо соблюдать, когда трансформаторы находятся в непосредственной близости друг к другу и нет возможности их разнести. В данном случае (в частности с маршаллом) это просто дань этому правилу, так как расстояние между трансформаторами достаточно велико.
[ Редактирование 22.01.2019, 07:50 ] | Наверх | |
vdsergey | 22.01.2019, 12:24 | |
| Всё верно,это последняя модель Ритм -2 , схема довольно "хитрая" на плате отсутствуют электролиты. Найти её на просторах интернета мне по сей день не удалось. Оконечник собран по стандартной схеме УНЧ Ритм. По Грамотному расположению линий катушек Вы правы. Но поворотом одного из трансформаторов на 90 градусов (выходного) я не занимался.Собирал на полку до пенсии, до лучших времён и т. д. .... . В итоге ... .
gitarrist | 22.01.2019, 13:03 | |
| MAGELLAN60 Цитата ... А что тут видно как повёрнуты трансы?
vdsergey | 22.01.2019, 13:11 | |
| На этот "замечательный" рисунок я не смотрел. По теории катушки должны быть развёрнуты.
magellan60 | 23.01.2019, 05:43 | |
| Спасибо за информацию ) у меня было несколько "Марий", отдельно усь и вариант из комбика, но с транзистором вижу впервые ) даже вначале не заметил... | Наверх | |
vdsergey | 24.01.2019, 19:33 | |
Если Вам действительно Интересно. Могу раскрутить этот усилок и сделать фото Транзисторной платы и остальных узлов.\\\\ Время реализации сего усилка для меня уже не имеет значения. Уйдёт - хорошо ,не уйдёт- внуки на свалку выбросят.
magellan60 | 25.01.2019, 08:40 | |
| Ну, интерес чисто гипотетический пока ) А в целом этот усь заслуживает намного большего, чем валяться на свалке, так что не спешите ! | Наверх | |
mysha_krys | 27.01.2019, 16:30 | |
| а транзистор - не пионерия, случайно? Что-то у меня вкрадываются сомнения...
kaldos | 27.01.2019, 17:16 | |
| gitarrist Цитата ... MAGELLAN60 Цитата ... А что тут видно как повёрнуты трансы? Снова наткнувшись на вопрос, заданный вроде бы мне, решил порассуждать. Слева трансформатор сетевой. (Не силовой, а сетевой, так как по ГОСТ к силовым трансформаторам относятся таковые мощностью свыше 1000 Вт) Виден вертикальный сварочный шов, соединяюший пластины "Ш" и "лапшу". Следовательно ось катушки расположена вдоль длинной линии шасси. Справа выходной. У него также хорошо видны две вертикальных линии стыка пластин "Ш" и "лапши". Железо собрано "вперекрышку". И опять же получается, что и его катушки ось направлена вдоль шасси. Так как "Marshall" является для всех неприрекаемым авторитетом , то, уважаемый VDSERGEY, можешь не париться и трансформаторы оставить в покое. По крайней мере, по этому вопросу | Наверх | |
StariyDed | 27.01.2019, 17:25 | |
| Между тр-рами, по прикидке, порядка 50-55 см, если не больше... Возможно, что именно по этому оси катушек и могут совпадать?!
magellan60 | 29.01.2019, 12:37 | |
| Маршалл засунул просто потому, что нет других фото, а не потому, что авторитет непререкаемый. Помнится, на самопальном усе, доставшимся мне с незапамятных времен, пробовал то, что сейчас мне известно под термином "каскадирование", а тогда тупо хотелось получить дисторшн за недорого. Транзисторный еще надо умудриться собрать, а тут 6 штук предов на 6н2п )) Так вот, сдается мне, что звук был круче, чем на Маршалле. Только шумело это все страаашно... (тупо бросил анодный кондер одного преда на сетку второго. ) Расстояние между трансами на ЖВМ 35 см примерно.. | Наверх | |
