ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 12668
Как давно это было... Схема в принципе готова, и там вроде осталось переменные резисторы и конденсаторы подвесить, но... я опять повторюсь - у меня подобной гитары нет, и если счастливые владельцы подскажут точки подключения и номиналы деталей, то я с радостью "дострою" схемку.
Прошу прощения, коллеги... Закрутился и забыл. К вышеприведённой реконструкции принципиальной схемы этой гитары нужно добавить блок регулировок. P.S. Конденсатор в данной схеме может быть в диапазоне от 0,022 мкФ до 0,047 мкФ. Видел на фото разные.
А это не принципиально для "принципиальной схемы" (прошу прощения за тавтологию), т.к. - сигнальная шина (точка подключения) у них общая, а в "пространстве", т.е. на пикгарде, ты их можешь расположить в нужной тебе последовательности.
Что я могу сказать по этому вопросу... Условно, ёмкость конденсатора в данной схеме может в пределах от 22n до 68n... Сопротивление переменных резисторов от 250 кОм до 1 мОм. мне дали вот такие данные:
ID пользователя #3482 Зарегистрирован: 07.11.2012, 10:53 Местонахождение: Обнинск Сообщений: 1507
Апну полезную тему! В новом видео редкая немецкая MUSIMA Multi Star и разбор её навороченной схемы и примеры звучания. Буду рад лайку и подписке на мой Ютуб канал [link]
Всем привет. Итак, апнем некротемку. Дошли руки доковырять свой Мультик. Разбираюсь с обвязкой галетника. За образец взял другой свой Мульт. Сделал фоточку переменника, на которой можно увидеть непаянное ухо. Что немного меняет принципиалку. Понимаю что не критично, но кому-то надо чтобы было аутентично
Если это переменный резистор регулировки тембра, то вариантов распайки может быть два.
Полная схема на этой странице чуть выше (09.06.2020, 16:04). В ней средний и один из боковых выводов (не подпаянный к конденсатору) спаяны вместе. У Вас, скорее всего второй вариант - к схеме подпаивается только средний вывод, а боковой контакт просто висит в воздухе. Этот вариант показан ещё выше (08.01.2019, 20:31).
Оба варианта рабочие и имеют место быть. С моей точки зрения, и к.г. "по фен шую", предпочтительней первый вариант. Свободные контакты не должны висеть в воздухе!
Небольшой фотоотчет восстановления Мультика. Экранировка и начало пайки. Много времени было потрачено на обвязку галетника. Все проверить, ничего не забыть.
Т.к. родной пикгард от Мульта я не нашел, хотя практически договорился с человеком, но в последний момент он передумал, пришлось использовать пластик от LeadStar 1. Вместо туда-сюдашки установил тумблер типа как от LeadStar 4, функция одна и та же. Чтобы скрыть направляющий вырез использовал Т-образную шайбу. Переменники китайские классически, с родными решил не гимориться. CTS под рукой тоже не оказалось, буду на будущее иметь ввиду и предварительно заказывать с Али.
Ну и сверловка отверстий пикгарда, родные не подошли, а те что подходили были раздраконены циклопическими советскими шурупами. Отверстия были заделаны чопами заклеены и покрашены. В последний момент вспомнил что полировальную пасту я угробил и ехать сейчас в автомагазин не хотелось, финишную полировку оставил на потом.
Как вы могли заметить, много лет назад дека была голубого цвета, это видно на местах, где лак скололся, но пожелтевший лак сделал цвет зеленым. В процессе восстановления поглядывал во второй свой Мультик красного цвета. И походу пьесы нашел там косяк, который и пофиксил. Видно было что его кто-то слегка попаял.
ЗЫ Что еще хотел бы отметить. Форма деки... Если ее поставить в один рядо с другими Лидстарами, то можно понять, что дека очень сильно отличается, такое ощущение что ее выпилили попьяни или в процессе вильнул фрезер и пытались поправить ситуацию. И еще она очень легкая, если сравнивать с другими Лидстарами и Мультистарами. You'll Never Walk Alone!
