Эстрадный Усилитель Ритм-2.
vdsergey
05.01.2019, 16:41 Просмотр для печати
ID пользователя #6651
Местонахождение: Новочеркасск
Данный усилитель был приобретён в 2014 году.В связи с непредвиденными обстоятельствами реставрация его была отложена.В настоящее время для меня потеряла всякий смысл. Прошу за него 5 500 рублей ( был выменян на приёмник Фестиваль). Выставлен на стороннем ресурсе гораздо дороже.
[ Редактирование 05.01.2019, 17:12 ]
vdsergey
05.01.2019, 17:16
Ошибся темой.Прошу модераторов перенести тему в раздел : Комбики и эффекты
mysha_krys
07.01.2019, 14:04
ID пользователя #1814
А от Ритм-1 (просто Ритм) отличается только наружкой, внутри всё те же 6П14П в кол-ве 6 штук.
Не... всё-таки есть различия: на каждый вход своя ручка типа чувствительность... Это шаг вперёд для люберецких усилкосторителей.
[ Редактирование 07.01.2019, 14:07 ]
07.01.2019, 14:29
ID пользователя #2792
А в "МАРИИ" такой же стоял? [link]
vdsergey
07.01.2019, 14:48
Совершенно верно. В "Марии" он встроенный в колонку.
mysha_krys
08.01.2019, 08:37
В Машке первый Ритм стоял, я где-то фотки выкладывал. Но там он какой-то "задушенный". На "чистом" Ритме приходилось играть в 77-78 гг - зверюга, а машкин какой-то ни рыба, ни мясо.
vdsergey
21.01.2019, 10:30
поднимем
magellan60
21.01.2019, 11:25
ID пользователя #5783
Местонахождение: Советск, Кировская обл.
А хде вторая 6Н2П ?
21.01.2019, 12:23
Ошибка.
[ Редактирование 21.01.2019, 12:24 ]
magellan60
21.01.2019, 12:31
У меня ? Понял, вижу ! Он же лампово-транзисторный...
[ Редактирование 21.01.2019, 12:36 ]
21.01.2019, 14:46
Почему у него трансы стоят совсем не очень правильно?
magellan60
22.01.2019, 05:32
А как надо правильно ?
22.01.2019, 06:08
Я про то, что один из трансов должен быть повёрнут на 90 градусов относительно другого.
[ Редактирование 22.01.2019, 06:09 ]
kaldos
22.01.2019, 06:56
ID пользователя #8082
Позволю себе уточнить. ОСЕВЫЕ ЛИНИИ катушек трансформаторов, предпочтительно ставить взаимоперпендикулярно.
В этом случае влияние внешних магнитных полей, создаваемых трансформаторами друг на друга, будет минимально.
Это правило необходимо соблюдать, когда трансформаторы находятся в непосредственной близости друг к другу и нет возможности их разнести.
В данном случае (в частности с маршаллом) это просто дань этому правилу, так как расстояние между трансформаторами достаточно велико.
[ Редактирование 22.01.2019, 07:50 ]
vdsergey
22.01.2019, 12:24
Всё верно,это последняя модель Ритм -2 , схема довольно "хитрая" на плате отсутствуют электролиты. Найти её на просторах интернета мне по сей день не удалось. Оконечник собран по стандартной схеме УНЧ Ритм. По Грамотному расположению линий катушек Вы правы. Но поворотом одного из трансформаторов на 90 градусов (выходного) я не занимался.Собирал на полку до пенсии, до лучших времён и т. д. .... . В итоге ... .
22.01.2019, 13:03
MAGELLAN60 Цитата ...
А что тут видно как повёрнуты трансы?
vdsergey
22.01.2019, 13:11
На этот "замечательный" рисунок я не смотрел. По теории катушки должны быть развёрнуты.
magellan60
23.01.2019, 05:43
Спасибо за информацию ) у меня было несколько "Марий", отдельно усь и вариант из комбика, но с транзистором вижу впервые ) даже вначале не заметил...
vdsergey
24.01.2019, 19:33
Если Вам действительно Интересно. Могу раскрутить этот усилок и сделать фото Транзисторной платы и остальных узлов.\\\\ Время реализации сего усилка для меня уже не имеет значения. Уйдёт - хорошо ,не уйдёт- внуки на свалку выбросят.
magellan60
25.01.2019, 08:40
Ну, интерес чисто гипотетический пока ) А в целом этот усь заслуживает намного большего, чем валяться на свалке, так что не спешите !
mysha_krys
27.01.2019, 16:30
а транзистор - не пионерия, случайно? Что-то у меня вкрадываются сомнения...
kaldos
27.01.2019, 17:16
gitarrist Цитата ...
Снова наткнувшись на вопрос, заданный вроде бы мне, решил порассуждать.
Слева трансформатор сетевой. (Не силовой, а сетевой, так как по ГОСТ к силовым трансформаторам относятся таковые мощностью свыше 1000 Вт)
Виден вертикальный сварочный шов, соединяюший пластины "Ш" и "лапшу". Следовательно ось катушки расположена вдоль длинной линии шасси.
Справа выходной. У него также хорошо видны две вертикальных линии стыка пластин "Ш" и "лапши". Железо собрано "вперекрышку". И опять же получается, что и его катушки ось направлена вдоль шасси.
Так как "Marshall" является для всех неприрекаемым авторитетом , то, уважаемый VDSERGEY, можешь не париться и трансформаторы оставить в покое. По крайней мере, по этому вопросу
27.01.2019, 17:25
Между тр-рами, по прикидке, порядка 50-55 см, если не больше...
Возможно, что именно по этому оси катушек и могут совпадать?!
magellan60
29.01.2019, 12:37
Маршалл засунул просто потому, что нет других фото, а не потому, что авторитет непререкаемый. Помнится, на самопальном усе, доставшимся мне с незапамятных времен, пробовал то, что сейчас мне известно под термином "каскадирование", а тогда тупо хотелось получить дисторшн за недорого. Транзисторный еще надо умудриться собрать, а тут 6 штук предов на 6н2п )) Так вот, сдается мне, что звук был круче, чем на Маршалле. Только шумело это все страаашно... (тупо бросил анодный кондер одного преда на сетку второго. )
Расстояние между трансами на ЖВМ 35 см примерно..
