Колки от Basso IX
ANMER1965 | 30.01.2019, 21:32 | |
| ID пользователя #7446Зарегистрирован: 11.07.2016, 18:22 Местонахождение: Москва Сообщений: 123 | Форумчане, как думаете, есть вариант привести в чувство разболтавшиеся йолановские колки? Также рассмотрю возможность покупки, если у кого - лишние. | Наверх | |
Ermilin | 31.01.2019, 10:48 | |
| ID пользователя #1213 Зарегистрирован: 29.06.2009, 21:08 Местонахождение: Москва Сообщений: 2105
| В известных пределах - да: подтянуть винт шестерни, если не помогает смотреть на состояние упоров червяка. Или подгибать в случае деформации или расклепывать (пропаивать, как вариант), если гуляют. Если слизалась шестерня - менять на подходящую с других колков, не обязательно тематических. Смазать колки после. В случае лёгкого люфта без нагрузки вообще можно ничего не делать кроме промывки и смазки. | Наверх | |
ANMER1965 | 02.02.2019, 19:25 | |
| ID пользователя #7446 Зарегистрирован: 11.07.2016, 18:22 Местонахождение: Москва Сообщений: 123
| Спасибо | Наверх | |
Greeb | 02.02.2019, 20:00 | |
| ID пользователя #335 Зарегистрирован: 06.12.2007, 13:00 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 1870
| А есть вариант - заменить на новыя, кетайския. Существует модель, подходящая 1:1 без переделок по всем дыркам. У Жени Колпакова , по-моему, есть в магазине. | Наверх | |
ANMER1965 | 07.02.2019, 22:17 | |
| Спасибо, а ссылку на магазин можно? | Наверх | |
roman66 | 08.02.2019, 05:04 | |
| Магазин Али Экспрес.Но...На старых японцев подходит 100%.А вот с эвропэйцами могут быть проблемы.На мою двенашку Эгмонд так и не нашлось подходящих.Расстояние между колками (это я о планке) размер шестерни и т.д.Сижу,жду донора. | Наверх | |
