Двухгрифовая гитара.
05.02.2019, 09:08
ID пользователя #2792
Гитара вполне восстановима, только перекрашивать не надо, винтаж обалденный! Сопротивление звучков узнать бы и на потенциометры глянуть. Корпус вроде как фанерный? Предположу выпуск 70-х.
[ Редактирование 05.02.2019, 09:09 ]
05.02.2019, 09:21
Александр_С, напишите подробней. Нифига не понял.
За мензуру, как там по фото можно сказать, точная мензура или нет. А вот то, что струнозацепы на бриджах стоят не в линию, это заметно. Причем нижний бридж сидит ниже верхнего. Но и верхний порожек грифа-шестиструна ниже.
А примерить мензуру сам хозяин гитары сможет.
05.02.2019, 09:27
aelita85 Цитата ...
Бриджей на ней нет, а корпуса тремоло похожи на Стеллу [link]
05.02.2019, 09:32
Я имел ввиду, что пластины тремоло стоят в качестве бриджа. Если это действительно так, то еще один повод отнести гитару в раздел самопала.
Тремоло от Стеллы? А где отверстие под рычаг с правой стороны? Фишка в том, что здесь отверстие в середине.
05.02.2019, 09:39
Это пластины для крепления струн. Т.Н. зацеп. Форма крышки тремоло похожа.
05.02.2019, 09:53
Да действительно, похоже на струнозацеп в сборе из собственно самого струнозацепа и крышки. Ну вот опять, нужно с внутренней стороны посмотреть!!! Все станет понятно.
Может быть в стеллах был вариант без тремоло? И он выглядит вот так?
Александр_С
05.02.2019, 10:02
ID пользователя #2404
Местонахождение: Харьков, Украина
Даже на глаз видно ( а любая программа, способная рисовать и копировать отрезки, это подтвердит), что бридж должен стоять на месте биржевого звучка...
Не исключено, что так и играли ( звукач = бридж)!:)
Я ж говорю: Мензура? Не, не слышал!...
А столько труда вложено....!
Fish первым про мензуру сказал, но никто не обратил внимания!...
Справедливости ради, стоит отметить.
[ Редактирование 05.02.2019, 10:16 ]
05.02.2019, 10:12
Александр_С. А можете оценить расстояние от нулевого порожка до 12 лада? Если не трудно конечно. Соответствует ли половине мензуры?
Ну опять же. Мы же знаем, что были заводские маломензурки. Тот же Крунк. Ну или маломензурный бас из прибалтики.
Что то часто про крунк вспоминаю. Не ереванских ли это дел.
05.02.2019, 10:13
Характерная грязь на грифе, указывает на то, что на "этом" всё же играли или пытались играть... Мензурой - здесь и не пахло...
Использовать звукосниматель вместо бриджа - это что то за гранью.
Самопал - да! Задумка интересная, а вот исполнение... Хотя... грифы очень даже не плохо выглядят.
05.02.2019, 10:16
Я померил линейкой по экрану - бридж на начало датчика попадает.
Самопал. К бабке не ходи!
05.02.2019, 10:17
Ребята, как понять, бриджевый датчик как бридж использовать? Чего то в голове не укладывается. Она же как гардинная струна будет извлекать звуки. А на ней точно играли!
Александр_С
05.02.2019, 10:26
Играть можно. Слушать нельзя...
05.02.2019, 10:30
Скорее всего мензура выбрана была А ЛЯ "баритон" от нулевого порожка до струнозацепа. А лады перебиты под текущую мензуру.
05.02.2019, 10:31
Грифы с задней стороны так обшарпаны, что думается играли нам нем часто
05.02.2019, 10:37
Чего голову то ломать? boriskin измерьте длину от порожка и до зацепа; и от порожка до 12 лада.
Версия про подгонку ладов весьма логична.
05.02.2019, 10:39
А я о чем и говорил. Но аргумент у StariyDed более убедителен. Если состарить под винтаж краску теоретически можно на грифе, то грязь на накладке между струнами сделать специально - это уже абсолютный маразм. Так что гитара использовалась.
05.02.2019, 11:13
И еще аргумент. Посмотрите внимательно. Грифы цельные, не переклей. Что не свойственно для завода. А имевшие опыт с буковыми грифами знают, как их гнет от влаги и не использование переклея очень быстро напоминает о себе потерей играбельности. Это можно увидеть по потертостям на грифе. Смотрите, на шестиструне играли до 7-9 лада, а на 12 до 5-7 из за удвоенной нагрузки. На этих ладах и лажу в строе не сильно заметно, если лады не правильно перебиты.
И еще, не помню, чтобы именно так были расположены метки на накладке. До 5 лада.
Короче, переступаю второй ногой на сторону самопала. Один только вопрос. С чего были сняты звучки и струнозацеп?
05.02.2019, 11:27
Вскрытие и измерения будет или нет?! Ну сколько можно народ томить то?!
Бывали доты и на первом и на втором ладу, но крайне редко, и на первом чаще. Работу по грифу я уже отметил выше.
Как правило 3-5-7-9(10)-12 и т.д...
05.02.2019, 11:34
Просим!!!
StariyDed, на каких гитарах видели доты на 2 ладу? Может быть мы таким образом и найдем откуда грифы!
boriskin
05.02.2019, 12:04
ID пользователя #6437
Местонахождение: Александрия, Кировоградская обл.Украина
По мензуре проблем нет, от бриджа в нужном месте есть следы. Износ ладов есть, играли долго. Накладки есть на обоих грифах. Темброблок 12 струнки не подключен, потенциометры 1983г.
05.02.2019, 12:48
Чтож. Вопрос о мензуре исчерпан.
Потенциометр 1983года больно свеж и ушки чистые, не было на них ни канифоли, ни олова.
Возможно была не удачная попытка реанимации темброблока.
В этом случае дату логично смотреть на втором потенциометре.
По датчику можно лишь отметить, что намотка, как вроде руками делана. Вокруг белая изоляция. Это не фумка ли?
Зацепиться можно за панель, на которой потенциометры стоят. Специалисты. посмотрите, от чего панель?
От себя добавлю. Фрезеровка кармана аккуратная. Конечно в домашних условиях можно сделать, но это сейчас можно, а тогда...
Ну и последнее, кто нибудь скажет, были ли доты на втором ладу? И на чем были?
mysha_krys
05.02.2019, 12:54
ID пользователя #1814
И тут пришёл Мыш, и сказал : ,,Да будет он, сцуко, самопалом...,, Мы в свое время делали гитарки и похуже, но про мензуру, слава богу, слыхивали.
Mozi
05.02.2019, 13:10
ID пользователя #3918
А я вот помню были мы детьми в Минске на ихней ВДНХе. И чего там только небыло и яркого и цветастого и причудливого по форме. Вот она мне прям экспонат с той выстовки хоть убейте
Менялка
Mozi
05.02.2019, 13:14
Ахрененный, где вы их только находите таких? мне не разу ничего подобного не попалось, все какие-то унылые мусимы да еланы...
Менялка
05.02.2019, 13:15
Собственно, уже вопрос не стоит самопал это или нет. 90% самопал.
Но любой самопал имеет запчасти с других моделей гитар. Как правило это железо.
А мы не можем сопоставить ни ручки толком, ни звукари, ни струнозацеп. Возможно это детали из экспериментальных моделей.
Ничего не напоминают звучки? Например овальные звучки нарисованы на зеленом урале с колками 3*3.
Грифы аккуратно сделаны, а анологии нет.
Вот это все останавливает.
