Есть керамический магнит отдельно, с питерской фабрики.
Свердловчане, как мне помнится, ставили стальные магниты, но, думаю, это всё можно стерпеть. Катушка живая? Если да, магнит отдам. Просто так. Условие одно - меня изловить, что, живя в Москве, крайне легко.
Цитата ... 2. Джек на пикгарде планирую убрать, дырку заклеить наклейкой. Что можно поставть в родное гнездо? Подойдет ли джек от телекастера? Или вернуть изначальный 5din?
Спасибо, что относитесь с участием. Не судите строго, для меня это фан в некотором смысле. Насчет джека в родном гнезде, как я понял, это большой грех. Катушка не прозванивается. Может быть лучше оставить ее до лучших времен, так как есть датчик. Но есть есть метод найти место обрыва не нарушая целостности изоляции- можно попробовать. Честно говоря, для меня загадка зачем оттуда вытащили магнит. Можно же в принципе и не оригинальный подобрать по размерам от чего-нибудь современного, чтобы датчик заработал?
Ок, спасибо. Если я все правильно понял, ставить джек в родное гнездо-грех. Но как понять, что там было изначально? Антенный разъем или 5-дин? По грифу- насколько грешно пытаться добраться до анкера?
Судя по пикгарду (не из ранних), на вашей уже DIN-5 стоял. По поводу анкера...Если без внесения изменений в конструкцию гитары, то добраться к анкеру можно только аккуратно сняв целлулоидную накладку с головки грифа. Предварительно придётся снять и верхний порожек. Если же вносить изменения, то - прорезать такое же "окно", как и на гитарах с открытым доступом к анкеру и потом закрывать его аналогичным "флажком". По моему скромному мнению, и с учётом того, что данная модификация гитары уже не выпускалась с этим технологическим отверстием, делать это можно только в крайнем случае.
ID пользователя #3592 Зарегистрирован: 10.01.2013, 00:20 Местонахождение: Riga, Latvija Сообщений: 1767
...хорошая гитара Тоника, хотя не маленькая и тяжёленькая, и гриф толстоват...но звучит хорошо и это не только моё мнение. Вот для сравнения взвесил эти гитары: 1.Тоника свердловская 3,750 кг. 2.Musima Record 17 3,500 кг. 3.Epiphone GT II 3,330 кг. 4.Musima Special 2,570 кг.
