Характеристики усилителя: Номинальная выходная мощность 35 Вт, максимальная долговременная мощность 70 Вт, максимальная кратковременная мощность 150 Вт. Диапазон рабочих звуковых частот 20...20000 Гц. Коэффициент гармоник 0,3%. Характеристики аккустических систем: Номинальная мощность 35 Вт. Диапазон воспроизводимых частот: 63...14000Гц. Сопротивление 6 Ом. - разве мало данных? Обменно-торговый фонд [link]
ID пользователя #2792 Зарегистрирован: 30.10.2011, 18:34 Местонахождение: Пермь Сообщений: 5397
glek2281488 Цитата ...
Товарищи! Какие колонки подойдут к усилителю гармония 70м (кроме родных)?
А какие у вас есть? Если нет никаких, тогда постарайтесь найти родные. Ещё выход - можно купить 6 динамиков 4А-32 и сколотить ящики самим, или заказать столярам, в шип сделают. По три динамика в колонку. А вообще можете любую колонку с современным динамиком на 8 ом, только не меньше 50вт
ID пользователя #9682 Зарегистрирован: 19.09.2018, 15:28 Местонахождение: Иваново Сообщений: 543
gitarrist Цитата ...
А какие у вас есть? Если нет никаких, тогда постарайтесь найти родные. Ещё выход - можно купить 6 динамиков 4А-32 и сколотить ящики самим, или заказать столярам, в шип сделают. По три динамика в колонку. А вообще можете любую колонку с современным динамиком на 8 ом, только не меньше 50вт а вега 25ас-109 не подойдет?
Колонки две? Вам музон слушать? Гармония моно усилитель, не стерео. Он больше для эстрады, для вокала. 25ас-109 бытовуха, хлиповаты для него. Если две колонки, то можно соединить их последовательно, R будет 8 ом, воткнуть в одно гнездо "вых", второе не трогать. Не усердствовать с мощностью, в разумных пределах.
Baza Цитата ...
В Гармонии шли 3 штуки 4А-32 в колонку соответственно это порядка 100Вт честных
Она (гармония) вообще в критическом режиме работала. Одна колонка 5 ом (3шт 4А-32 в параллель), втыкались две колонки, в усиле запараллелено,т.е. работала гармония на 2,5-3 ома.
Baza Цитата ...
Там стоят динамики 10гд-36к с поролоновыми подвесами, думаю едва-ли они дожили до наших дней, поролон наверняка или развалился или на стадии распада. По гитаре брякнешь и динамику хана. Если в добром состоянии конечно пойдут, только две колонки желательно, в каждой по 4шт. дина. Вы уж тогда скажите какие у вас колонки есть, а то в час по ложке.
пока никаких. думаю о покупке. в школе стоит без дела эта эстрада, думаю выпрошу... а поролон никак заменить нельзя?
Ну сначала гляньте в каком состоянии динамики в эстраде, хилый поролон сразу видно, и цвет тёмно-желтый становится. Заменить можно, если есть специалист по замене. Новые подвесы можно купить здесь: [link] ПС: если в школе есть колонки, то и должен быть где-то усилитель.
Подвес народ ру.Я у Зодниева покупп-изумительно!!!Ничего не подрезал,встало как надо.И как клеить ,чем,как центровать ,всё описано и рассказано. [link] Вредный тип,с обострённым чувством справедливости...
[/quote1556640300] А разве не проще сходить в радио-магазин и купить подвеску там? как сделал этот человек [link]
Можете купить вот такой новосибирский динамик, [link] на авито полно, да и здесь поспрашивать. Он один потянет вполне, но лучше пару и будет вам счастье.
Во общем-то вот и колоночка) их было четыре но я решил что одной достаточно (если что могу забрать еще одну). Остаётся их только отреставрировать как в этом видео ---> [link] Большая проблема в том что задняя крышка не откручивается (резьба на шурупах раздолбана) Фото ---> [link][link][link][link][link][link][link]
