Реставрация ЛКП корпуса Урал
02.05.2019, 20:11 Просмотр для печати
Друзья, подскажите марку, название полировочных паст для полировки полиэфирного лака.
Реставрирую покрытие на урале. Зачистил сетку из царапин мелким абразивом. Полировка не получается. На полиуретановых покрытиях все было прекрасно. А на полиэфире беда какая то. Не получается.
[ Редактирование 05.05.2019, 09:07 ]
papamischa
02.05.2019, 20:28
ID пользователя #9264
Я полировал автомобильными полиролями 3М и Cfr System. Все получается. Конечно машинкой быстрее, но в ручную тоже нормально...
roman66
03.05.2019, 04:05
ID пользователя #7458
Любая автополитура.Лак не играет значения, если машинкой.А вручную долго.Да и проблемные места(ремонт и тыды) руками трудно.
03.05.2019, 06:31
Да вот машинкой и делаю. Точнее дрелью с насадкой. Скорость вращения на дрели дала о себе знать. Как результат - прожег лак в одном месте. Чуть не обоссался от такого "сюрприза". Маты всех языков и народов вспомнил. Конечно прожег зашкурил. Но теперь знаю последовательность покраски ранних уралов. Оказывается по технологии все делалось правильно. Сначала лак-грунт более светлого цвета. Затем грубая шлифовка. Затем финальный лак с берстом с более темными тонами.
За подсказку большое спасибо! Пойду искать автопасты. Буду пробовать.
Кстати, я пользовался пастами для музинструментов. Купил в музыкальных магазинах. Так вот полирнуть гриф крунка мне удалось. Но вот корпус на урале не получилось. Лак как стекло.
03.05.2019, 07:14
Ой, а можно фото "музыкальной" пасты?
Я для музинструментов только полироли видел восковые, они на полиэфир не расчитаны.
03.05.2019, 07:33
Та, которая в центре с мелким абразивом. А справа уже полироль.
03.05.2019, 08:04
Ребята, еще один вопрос. В этой теме оставил, т.к. гитара одна и та же.
Как убрать следы маркера с поверхности целлулоида?
rebrov
03.05.2019, 08:24
ID пользователя #3630
Попробуйте WD-шкой. спиртом. WD-шкой и полировать хорошо.
03.05.2019, 08:27
Маркеры имеют как спиртовую, так и ацетатную основу...
03.05.2019, 08:51
Не имею ни малейшего понятия на какой основе был маркер. Купил в таком состоянии. Знаю только одно. Следы маркера очень глубоко "въелись" в пластик. Просто стереть не получится.
А WD и спирт будут немного разъедать пластик? Для этого видимо нужна полировка потом?
У меня есть WD-40, пойдет?
03.05.2019, 09:08
За редчайшими исключениями маркеры этиловым спиртом оттираются хорошо. Изопропиловым ещё лучше, но разница непринципиальная. Разъедать не будет, может набухнуть немного, если замочить пластик в спирту. Просто протереть смоченной в спирту тряпкой, а как следы маркера сойдут - сухой. В изопропиловом по моим наблюдениям набухает сильнее. Можно просто купить чистящий спрей для оргтехники, посмотреть состав - там обычно вода, изопропилен и ПАВ. Изопропилена там немного, чистит хорошо и не набухает. Лучше самые дешёвые спреи - Бюро или Дефендер...
Спасибо за фото.
03.05.2019, 09:12
WD-шка хуже отмывает, но тоже можно попробовать. Она гораздо хуже растворяет краску, но зато нарушает адгезию краски к пластику. Спирты тупо растворяют. Если маркерная краска успела впитаться в пористый пластик, то фигово. Так что лучше смывать маркер сразу по окончании работы.
snooper
03.05.2019, 10:17
ID пользователя #7147
Местонахождение: Жуковский, Москва
Попробуйте очистителем тормозной системы. Меня всегда выручает как и Серого))))
Первую электрогитару которую я взял в руки был Урал. Это травма и любовь на всю жизнь.
03.05.2019, 10:21
Оба-на! А состав известен?
03.05.2019, 10:25
А как он выглядит? Я про очиститель.
[ Редактирование 03.05.2019, 10:25 ]
roman66
03.05.2019, 12:21
Так о чем речь?Если о полировке ,то при чем тут дрель?Она,зараза,крутится не совсем правильно.Машинка всмысле Машинка для полировки.Либо электро,либо воздух.Обязательно регулятор оборотов.От 1000 до 2000 об.мин.Дрель газанулаза 5-6 000 ,оттого и лак прикипел.По поводу музыкальной пасты-баблодел.Маркер оттирается зело погано.Нужно пробовать и ацетон
и спирт и ещё чего нибудь.Только осторожно.А какой состав у маркера ? А кто туды смотрит.
03.05.2019, 13:12
Антон, ну по поводу дрели Вы правы. Я идиот. Это мне лень было до гаража сходить и взять машинку. И ведь самое главное знал об этом. Подумал, если лак крепкий, то и обороты лишние ему не по чем.
По поводу маркера. Подожду еще немного. Может быть кто нибудь еще советов накидает. Я не знаю какой состав у маркера. Я купил гитару с этим творчеством. Более того, на пикгарде наделано дырок дополнительных еще. Ну это потом. Кто туда будет смотреть? Так ведь я туда смотрю и мне не нравится, что там чье то творчество нарисовано.
03.05.2019, 13:46
ID пользователя #5675
Местонахождение: Белгород
По поводу маркера.Попробуйте жидкость для снятия лака с ногтей "Ласка" (без ацетона).
03.05.2019, 15:25
Оказалось не все так плохо с остатками маркера. Точнее, убрать маркер с целлулоида проще - некуда.
Полез, по совету RUSLANa грабить у своих женщин очиститель лака для ногтей. Очиститель оказался с ацетоном. После двух мазков тряпочкой по целлулоиду было понятно, что про ацетон надо забыть.
Тогда придумал не хитростный способ. Называется кухонная губка - валинок - тряпочка.
Все как с наждачкой. Более грубой стороной губки стер маркер, получилась матовая поверхность. Потом натер валенком и пастой гои. А потом тряпкой навел глянец.
Все, дешево и сердито!
[ Редактирование 03.05.2019, 15:26 ]
03.05.2019, 17:00
ID пользователя #2824
woka, выглядит так:
[ Редактирование 03.05.2019, 17:01 ]
03.05.2019, 17:21
Серый, а как целлулоид реагирует на этот очиститель. Разьедается или нет. Мой случай с маркером видимо был легким испугом. Но ведь действительно маркер может вьедаться в пластик очень глубоко.
03.05.2019, 19:32
Попробую сейчас на старом пикгарде.
03.05.2019, 19:44
Состав.Алифатические углеводороды 30%,2-пропанол,диоксид углерода.Пикгард Этерны.
не жрёт.Обезжиривал гитары перед покраской и по дереву,и по лаку.
[ Редактирование 03.05.2019, 19:45 ]
03.05.2019, 21:37
Вау, не дурно! А что было с пикгардом на первой фоте? Впечатление, что от температуры покоробило поверхность.
Это же та Этерна, которую хотели купить недавно?
04.05.2019, 03:48
Нет,это от Этерны день люкс,которой сточили гриф.Рссыпался в руках.А коробит почти всех.
