Всем форумчанам доброго, весеннего вечера!
Тут уж я не буду влазить в чужие темы. Создам свою. Тем более, что, думаю вопрос должен быть актуальным. Объект, купленный мне моей дочкой, в качестве подарка ко дню рождения выглядел вот таким образом.
Когда выбирали гитару, то на фото плохо было видно датчики. Собственно, идентифицировать родословную датчиков, на тот момент не хватало знаний. Но когда посылка приехала, оказалось, что на гитаре стоят иолановские звукосниматели. Ну и конечно же засвербило в мозгах, что не хорошо это, не родное стоит. Далее успешно были куплены крышки у Izol (без рекламы). Но с начинкой, выяснилось, проблема есть. Всего один раз видел объявление на Авито по крунковским датчикам. И то, кто то из наших шустренько выкупил датчики вместе со всем барахлом, которое продавалось. Тогда то и родилась навязчивая идея "А не сделать ли тебе батенька, вот этими мозолистыми от компьютерной мышки, собственными руками звучек", вспомнив так сказать былые времена. Ннннннно, по образу и подобию, как было сказано предками, потому что не хочется ходить с позорным словом - "пионеринг", хочется ходить с благородным словом - "самодел". Тем более, что мой старичек-намоточник завалялся на антрисоли, скучает, пылится...
Предысторию закончил..... Теперь вопросы!
Задача такая. Собрать максимум информации по датчику Крунк-50. Приоритетные пункты. 1. внешний вид магнитов и катушки (размеры) 2. где найти аналог магнита (с пониманием о его слабых магнитных свойствах) 3. диаметр провода 4. качество провода 5. где этот чертов провод взять 6. количество витков 7. сопротивления на выходах датчиков (бриджевый, нековый)
Не приоритетные и не приемлемые пункты. 1. склоки 2. ругань 3. выяснение, кто здесь на форуме самый мастеровитый мастер 4. кто кому на форуме должен 5. кто выпил меньше двух рюмок 6. кому больше не наливать 7. фразы типа "мой дядя когда то мотал катушки и....." или "А Вы когда нибудь мотали катушки, а я вот мотал..."
Приветствуется многа, многа фотов.
Шутки, шутками, но очень прошу Вас, уважаемые форумчане, разобраться в этом вопросе.
Значить, все по порядку.
Wolf. Благодаря Вашей способности мгновенно ориентироваться по имеющимся темам форума удалось вытащить небольшую информацию. За что Вам очень благодарен! Информация пока имеет несколько условный характер, но это "точка опоры", которая может претендовать на очевидность. А именно.
1. По сложившемуся мнению форума есть вероятность, что магниты, провод, и изоляционный материал поставлялся на многие, подобно Ереванскому, заводы советстких республик от НПО ФЕРРИТ. Отсюда можно предположить, что комплектующие звукоснимателей некоторых заводов могут быть одинаковыми. Так, например, сходство комплектующих наблюдается на звукоснимателях Новосибирского завода "ОКСИД" (редкость), Рижского "750 завода технических средств пропаганды" (вообще космос), Ленинградского завода спортивных изделий и собственно самого завода "ФЕРРИТ" (звучки этих заводов должны быть у форумчан, обладающих Лениградскими АРКТОПАМИ). 2. Найдены в теме "Параметры звукоснимателей" сопротивления трехзвучкового Крунка. Это 2.61, 2.92 и 5.04. Однако меня пугают очень низкие сопротивления некового и среднего датчика. Допускаю, что Ереванский завод мотал провод гораздо тонкий (чем другие заводы ?). Но тут мешают стандарты. Стандарты же не были разные для разных заводов? На худой конец можно поспрашивать обладателей Крунков, на предмет "бубнящего" звука в неке и мидле. Из за тонкого провода в звучках содается эффект "бубнения". Но боюсь, что такой опрос будет подобен анекдоту про Изю, который напел отрывок из арии и всем ария не понравилась.
Gess. Немного уточняюсь. Из моего прошлого осталась бабина с медным проводом 0,06 или же 0,07 не помню, советская. Если бы знать, какого диаметра провод на Крунках, и если этот диаметр +- совпадает с диаметром на бабине, то можно считать пол дела сделано.
Woka и EbenezerDorset. Обязательно покажу аппарат в процессе. Специально заказывал под свои нужды. Кроме счетчика витков регулируется скорость и самое главное шаг между витками. (это оказывается важно для получения тембра звука). Сегодня поздно, я не полезу в коробки вытаскивать аппарат.
Ну и последнее, нашел в сусеках вот такой магнит. От какого звучка, ХЗ. Но точно от звучка старого.
Если опираться на то, что магнит из старого звучка и то что он не плохо комплектуется под крышку, а так же принять во внимание высокую распространенность продукции НПО ФЕРРИТ по союзу, то очень может даже быть, что это и есть тот самый магнит.
Габариты магнита 7,5*12*58,5. Нужен еще один магнит. Например от таких звучков
У меня лежит магнит точно такой же формы и габаритов, оставшийся лет 35 тому назад от Магнетона. Только у него на широкой стороне есть два родных углубления диаметром 5 мм, глубиной 2 мм и межосевым расстоянием 20 мм. По поводу моталки очень вкусные опции рассказываете. . . теперь ещё больше хочется глянуть.
[ Редактирование 23.05.2019, 20:27 ] Желаю, чтобы все ! . . .
По сантиметру, к истине. Думаю, если никакого больше выхлопа по магнитам не будет, то магнит от Магнетона займет свой пост под крышкой звукоснимателя. EbenezerDorset, Вы не против, если я забью очередь на бессрочное время "на подумать" с целью приобрести сей, приятно радующий глаз предмет?
Нет, ну я предполагал, что конец темы будет таким. шутка!
Короче, если с ценой у VP будет чики-пуки, то благодаря VP мы узнаем габариты магнита, сопротивление и количество витков. ПлАчу, но уже дал слово дербанить звучок. Нннннно, для общего дела!
Wolf, Gess - Вы же можете, узнайте диаметр провода. Итит его в чертову матерь на катушку!
aelita85 Цитата ...
У меня нет Крунков и звучков к ним, но в умных книгах прописано, что диаметр провода 0,05- 0,06 мм,а в теме про гавайки- таблица с зависимостью сопротивления от диаметра и длинны одного метра. Выберите себе отсюда [link] любую понравившуюся начинку с похожими магнитами и катушками, любая начинка будет правильной.
Я не знаю как мерить диаметр проводов. И не хочу разбирать датчик. Имхо это блажь. Мотать звучки крунка. Там для аутентичности надо быть ....сяном и иметь руки из попы. Только тогда будет как оригинал. И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
aelita85 Цитата ...
У меня нет Крунков и звучков к ним, но в умных книгах прописано, что диаметр провода 0,05- 0,06 мм,а в теме про гавайки- таблица с зависимостью сопротивления от диаметра и длинны одного метра. Выберите себе отсюда [link] любую понравившуюся начинку с похожими магнитами и катушками, любая начинка будет правильной. [/quote1558774408]
Ахахаха! Значит у меня все будет аутентично!
Ну а если серьезно! Обмотка звучка без корпуса катушки. На руку наматывали, чтоли?
