Можно и так, а можно не на штыри, а на деревянный брусок соответствующий размерам магнита...
Меньше чем магнит, и тогда прокладку из бумаги более толстую, лучше пресшпан, или на одну сторону подложить кусок гвоздя( под бумагу) и при окончании намотки вынуть сначала гвоздь, для облегчения снятия с бруска.
Вот, ребята, смотрите. Эти видео сделаны специально для меня. Степан (мастер из Беларуси) демонстрирует результат работы. Позже я попросил, чтобы верхнюю направляющую немного изменить.
Цитата ... Меньше чем магнит, и тогда прокладку из бумаги более толстую, лучше пресшпан, или на одну сторону подложить кусок гвоздя( под бумагу) и при окончании намотки вынуть сначала гвоздь, для облегчения снятия с бруска.
Согласен почти полностью... Только гвоздь, т.к. всё таки железо, и может повредить лаковое покрытие - лучше заменить чем либо деревянным... Как вариант - палочка от мороженного, которую для полноты эффекта можно проварить в парафине. Брусок, для лучшего скольжения можно обмотать фторопластовой лентой... например - фум.
[quote] [quote]
aelita85 Цитата ...
ПлАчу, но уже дал слово дербанить звучок. Нннннно, для общего дела!
Wolf, Gess - Вы же можете, узнайте диаметр провода. Итит его в чертову матерь на катушку!
У меня нет Крунков и звучков к ним, но в умных книгах прописано, что диаметр провода 0,05- 0,06 мм,а в теме про гавайки- таблица с зависимостью сопротивления от диаметра и длинны одного метра. Выберите себе отсюда [link] любую понравившуюся начинку с похожими магнитами и катушками, любая начинка будет правильной. [/quote1558774408]
Wolf, что за умная книга? И еще, не могу таблицу найти.
Wolf, спасибо большое! Все таки, что за книга? Я вот к чему. Склоняюсь к мысли, что на заводах провод (диаметр) использовался по определенному стандарту. Таким образом, если на Урале использовались звучки с проводом 0.06, то вполне эти 0.06 использовались и в Ереване.
Про изоляцию еще вопрос. Ничего же страшного не будет, если обмотать обмотку малярным бумажным скотчем?
Разброс в толщине лакового покрытия не смотря на ГОСТы конечно будет, но скорее всего не значительный и в сотых долях. Можно и скотчем, можно и фум-лентой... Мы, в своё время, обматывали лакотканью или тканевой изолентой...
Мне нравится идея с фумкой. Но еще один нюанс. Хотелось бы еще отварить звучек в прафино-восковом составе. С фумкой как? Она вообще какие температуры выдерживает? И вообще резонно будет вываривать? Фумка же без щелей закроет намотку. На бумаге все равно какие то щели будут.
Вы посмотрели видео моего намоточника? Мне импонирует идея собрать разборный корпус катушки. Разобрав его, можно снять и намотку. Что скажете?
Vzglyad Цитата ...
Мне кажется что обмотка должна будет пропитаться,и чем больше, тем лучше! Но это бездоказательное воспоминание из прошлой жизни.
Для того, чтобы катушка пропиталась на всю свою глубину, необходимо вакуумирование. Это можно сделать с помощью пылесоса с регулятором мощности потока. Парафин лучше растапливать не непосредственно на источнике тепла (газ/элекутроплита), а с помощью водяной бани. В процессе вкуумирования, особенно в начале, пузырьки воздуха выделяются весьма интенсивно, и брызги парафина могут засасываться пылесосом Чтобы избежать этого, необходимо использовать высокий сосуд, с тем чтобы капли не долетали до крышки со вставленным в неё шлангом пылесоса. Для равномерной пропитки катушки, не следует её обматывать с нахлёстом (термин из ГОСТ, когда каждый последующий виток частично лежит на предыдущем ), а мотать с небольшим интервалом. Особенно это справедливо для лакоткани и, соответсвенно, ФУМки. Для окончательной минимизации микрофонного эффекта, пропитку следует делать совместно с магнитом и магнитопроводом (если таковой имеется). Лента ФУМ делается из одной из марок фторопласта, является химически нейтральной и термостойкой.
Валентин Федорович. Не понял два момента. "а мотать с небольшим интервалом. Особенно это справедливо для лакоткани и, соответсвенно, ФУМки.". Как всетаки мотать нитку. Сам процесс (может быть в картинке, если есть, наглядней будет). Как понять, что будет справедливо для лакоткани и фумки? Мы же хотим сначала связать катушку и поверх фумку. Кстати поверх фумки тоже ведь нужно будет обвязать?
Второй момент. Как закрепить в нашем случае магнит к катушке при варке. Просто положить на мостик водяной ванны, а парафин свое дело сделает? Парафин же схватится после того, как его вытащим из ванной.
Нет, это видео (отчет выполненной работы по намоточнику) было сделано тогда, когда Степан (мастер) делал мне намоточник. Предварительно я ему написал ТЗ, для чего он мне нужен, на какие моменты обратить внимание. Среди особо важных моих пожеланий были регулировка шага между витками и качество намотки на предмет равномерного распределения витков (без бугорка в центре).
Степан попросил выслать размеры катушки. И я ему скинул размеры современного сингла. Он сделал макет этой катушки разборный. Вот мне и пришла мысль, не сделать такой же макет, как у Степана. Разобрав этот макет, можно легко вынуть катушку.
А этот намоточник у меня уже года 4-5 валяется в посылочной коробке, в разобраном состоянии. Это видео скинул для наглядной демонстрации подробностей, которые просил EbenezerDorset.
Ну да, не дешевый. Если нужен адрес, то в личку. Скину. Правда тогда я Степана неделю уговаривал взяться за эту работу. И не пожалел. Работа выполнена на 120%
aelita85 Цитата ...
Пропитка делается с целью "обездвиживания" всех токоведущих частей, находящихся в магнитном поле магнита, и, тем самым снижения/устранения микрофонного эффекта, а не просто для какой-то механической фиксации. Лакоткань и фумка, если ими обмотать катушку, не позволят парафину пронкнуть внутрь. Поэтому я предлагаю обматывать с зазором/интервалом 0,5...1 мм, что позволит парафину проникнуть внутрь (в межвитковое пространство катушки). Если пропитывать с вакуумированием, то будет достаточно 2-3 зазоров. Обвязывать сначала ниткой, затем фумкой, а затем опять ниткой - не целесообразно. Это же, всё-таки не ротор электромотора. Фумка материал пластичный и без остаточного напряжения, то есть кончик можно и не фиксировать. А вот в качестве способа временной фиксации катушки и магнита, можно воспользовать и ниткой. После пропитки магнит и катушка успеют прогреться, и схватвание парафина не будет мгновенным, и можно будет удалиь нитку и собрать весь звс "в кучу"
А парафинить уже можно стало?
Думаю, что пропитка парафином обмотки - это такие же профилактические действия, как натереть лак полиролью. В любом случае, никаких нареканий за пропитку на форуме не видел. Так же не видел нареканий по поводу пайки проводка массы на бридж.
