на пальцах мотать катушку, стараясь воспроизвести оригинал - это норм "улучшать" - парафином, серебряным проводом, электролитами из соп... все это зашквар. если намотано абы как - постарайтесь намотать так же. и не по 12 кОм провода. если не было заземления на тремак - зачем его паять? (на крунке есть кстати) хотите чтобы крунк звучал как ибанез? И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Предлагаю хотя бы на пару дней вопрос о пропитке закрыть.
Друзья, поверьте, мне важны каждое ваше сообщение, подсказки и даже замечания. Пусть они будут верные, нелепые, не правильные. В силу своей основной деятельности и остаточных знаний мне прекрасно удается в каждом диалоге вытащить рациональное зерно. И тем не менее я считал и буду считать, что многое чего не знаю. И самое главное, не скрываю этого!
А вот по поводу "серебрянных проводов по 12кОм" хочу сделать замечание.
На форуме более 2000 человек зарегистрировано. Люди не только из России, но и из других стран. Люди разных профессий и возраста от школьника до академика. В теме четко поставлена задача. Сколько витков на датчиках Крунк-50 и какие сопротивления на них? Не ужели ни у кого нет ответа?
Gess, Wolf, замечания убедительны и приняты! Пропитка парафином на звукоснимателях Крунк-50 не делалась в оригинале. Попытку пропитки можно считать модернизацией. Вопрос о пропитке закрыт!
Остальные вопросы темы не раскрыты и до сих пор актуальны!
aelita85 Цитата ...
На форуме более 2000 человек: но, это вместе с забанеными, умершими, никогда не написавшими ни одного поста и проч., Вы считаете кто то будет пересчитывать количество витков на своем датчике? Как это сделать? Снять изоляцию и считать 3000 витков провода 0.06 мм вручную, рискуя порвать провод?
wolf Цитата ...
aelita85 Цитата ...
Это был провокационный вопрос для "никогда не написавших" форумчан . Не обижайтесь, но Вас он тоже зацепил. В результате хоть какие то цифры уже есть - 3000 витков и диаметр 0,06
Ну а если серьезно, то допускаю варианты завалявшегося хлама у форумчан, среди которых не прозванивающая обмотка есть (не поленюсь, посчитаю сам). Которую и выкинуть жалко и пользы мало. Второй вариант, если кто то уже занимался вопросом. Третий вариант, хотя бы сопротивление на катушках (при известном диаметре провода), тогда будем считать сами количество витков. Четвертый вариант - остатки документов и технической литературы по Крунку.
Ну Вы же понимаете, что пошутил? У меня тоже в башке крутятся эти цифры. Вспомнить только не могу, откуда. Кажется журнал "Юный техник" 90х годов. Эти цифры все же пригодятся, чтобы не получилось так - на 2,5-5 кОм - 10000 витков (образно говорю).
Да, сразу не увидел. За ссылки на литературу - большое спасибо!
Да, это журнал "Юный техник" за февраль-март месяцы 1988 года. Там предлагается у ПОКУПНОГО звукоснимателя разделить обмотку 6000 витков на две части по 3000 витков. Провод ПОКУПНОГО звукосниматля с диаметром 0,06мм. На этом основании будем считать, что диаметр нам известен.
Таки хочу и чтоб станочек не простаивал (начать хотя бы с малого), и собрать свой Крунк, и ПОСЛУШАТЬ Ваших советов, и просто, пообщаться. Вот сколько плюсов набралось!
провод 0.05, другого тогда не было недавно нашёл ещё 0,08
насчёт намотки с чпу думал и даже нашёл скрипты для Mach3, но после изучения моталок с того же stewmac.com, решил, что большой разницы нет , особенно при укладке внавал....да и это более аутентично
для решивших повторить: 1: моторчик от струйного принтера HP, 24В номинальное 2: блок питания на 12В, скорость и момент регулируется переменным резистором на 470 Ом включённым последовательно с мотором. 3: счётчик оборотов магнит и геркон+ компорт и программа 4: желательно задемпфировать слегка вал с пом. пары фетровых дисков ...я использовал противоцарапучки для мебели. это надо для гашения инерции и более плавного старта 5: не надо ставить привод с редуктором, от шуруповёрта у него слишком много мощи и он порвёт всё что тоньше 0,5мм, а данную систему можно легко притормозить на малых и средних оборотах , просто зажимая проволоку пальцами. резистор регулировки оборотов ,превращает источник напряжения в источник тока и обрывов проволоки у меня не было ни разу.
стержень, на котором перегибается проволока, лучше найти полированный, ограничительные щёчки я сделал из полиуретановых водопроводных прокладок
остальные детали, стандартные уголки из строймага и мой старый детский конструктор
звукосниматель или каркас или оправка каркаса просто приклеивается к съёмному основанию на двухсторонний скотч.
катушка ставится на пол вертикально, проволока подаётся как с безынерционной катушки
Baza, спасибо большое! У меня этих моторчиков штук пять лежит, от 24 до 48 В Валы полированные от тех же принтеров. Кронштейны - или напечатаю, или детей раскулачу на детальки конструктора Резистор с зависимостью А? Провод легко с катушки сходит в верхней части, когда катушка к концу подходит? Хотя это можно и ручками проконтролировать... Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
Катушку лучше слегка подтормаживать, чтобы набросов не было. И ещё одно... направлять провод лучше не открытыми пальцами, а вощённой бумагой... На руках щелочная среда, которая может со временем разрушить эмаль.
Катушку лучше слегка подтормаживать, чтобы набросов не было. И ещё одно... направлять провод лучше открытыми пальцами, а вощённой бумагой... На руках щелочная среда, которая может со временем разрушить эмаль.
когда шкура сухая, то норм. как потеплело просто беру салфетку столовую или ватный диск между пальцами. катуху можно накрывать подходящей верхней половиной пластиковой бутылки, продев провод через горлышко и сняв заусенцы
