ID пользователя #9425 Зарегистрирован: 16.03.2018, 11:46 Местонахождение: Tallinn, Estonia Сообщений: 66
Думаю на этом можно поставить точку и перейти к Музиме, кстати - у неё слегка выгнуло горбом гриф, натянул струны посильнее, положил под пресс, ВНИМАНИЕ ВОПРОС - как долго ей так лежать?
Да, современные саморезы глаз режут))) Я как на нашем форуме прописался, так теперь трясусь над каждым "тематическим" шурупом при разборке старой советской мебели!
по грифу аккуратнее там. может согнуть шеику, а после 12 го горб останется. будет S образный изгиб. там надо зажимать в стапель и греть долго. чтобы клей накладки "потек" И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Пепельница хорошо смотрится, но шурупы нужно обязательно заменить на с полукруглой головкой и прямым шлицем.
я знаю про шурупы, но сов. шурупы закончились, в Эстонии шурупов под (-) шлиц нет, если в России продаются такие, то в какой сети магазов их можно приобрести, родственники в субботу поедут
У Владислава (Izol) спросите. У него есть тематические метизы. P.S. Я в своё время пополнял запасы такого рода шурупов разбирая корпуса от старой ламповой и транзисторной радиотехники... телевизоров, магнитофонов, радиоприёмников...
Erebus Цитата ...
На форуме много чудесных тем, вот одна из них [link]
от жесть какая, а если струны потолще, строй повыше и на пол годика оставить - вытянит? ещё как варик - шлифануть накладку и новые лады пресануть и потом уже их подогнать, я так с кавказом своим делал - помогло!
надо позвонить, спросить. васть филиалов крепики прекращали работу. бывал там, но шлицевых шурупов не видел. прошлого нет. будущее может не наступить. надо жить настоящим.
ID пользователя #10195 Зарегистрирован: 02.07.2019, 11:59 Местонахождение: Псков Сообщений: 404
Цитата ... на некплейте написанно что именно ростовская баянная фабрика
Естественно! Я по этому и дал Вам ссылку, чтобы Вы сравнили оригинал с тем, что у Вас получилось. Да, это не реставрация... Это т.н. - "модернизация", "пионеринг", т.е. заведомое и сознательное изменение аутентичности данного инструмента. Уберите всё то, что не является заводским, или новодельной точной копией исходника. И на будущее... Вы чуть выше анонсировали ещё и реставрацию "Близняшек". Прислушайтесь к совету - посмотрите перед этим внимательно в "Музее" внешний вид и описание этих инструментов!
если вы про бридж из металла, то, как я понял, его не было изначально. Он отсутствовал. Ибо пластиковые оригиналы ломались неоднократно. Автор изготовил максимально похожий внешне, но из металла. Как по мне, пионерига тут нет, ибо при нахождении оригинального бриджа замена происходит элементарно. Ничего пилить и строгать в самой гитаре не нужно.
