ID пользователя #7170 Зарегистрирован: 02.01.2016, 10:26 Местонахождение: Алма-Ата/Байконур Сообщений: 4234
А вот почему на темброблоках аэлит "индекс" 020000 Причём производство разных фабрик, а индекс один. Индекс этож вроде военка?
По ЕСКД (ГОСТ 2.201 п.1.3, 2.1) обозначение изделия - это АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ и присваивается по классификатору ЕСКД разработчиком . Индекс же заказчика присваивается непосредственно заказчиком по действующему у него классификатору.То есть заказчик имеет свой номер изделия,который остаётся неизменным,не смотря на то,что изготовители разные...
Для примера по изделию мы можем иметь обозначение СЛИЮ.654321.001 и присвоенный индекс заказчика 14С024.
Индексация изделий военной техники в СССР и России
Индексы изделий военной техники в свете ГОСТ 2.902
Две версии этого ГОСТа, ГОСТ 2.902-68 по состоянию на 1990 год и более свежий ГОСТ РВ 2.902-2005.Про "индекс заказчика"
Раздел 6. Присвоение изделиям индексов заказчика.
6.1. Индекс изделию присваивает заказчик по индексатору при выдаче технического задания (тактико-технических требований) на его разработку в соответствии со схемой деления изделия на составные части.
Составным частям изделия индексы допускается присваивать в процессе разработки или при внесении изменений в схему деления изделия на составные части. Присваивает индексы новым составным частям изделия также заказчик.
6.2. Индекс изделию присваивается с целью:
единого условного обозначения изделия и его составных частей; маркирования изделия; проставления его на документах основного комплекта документации; упрощения переписки и служебных переговоров между предприятиями (организациями) промышленности и заказчиков.
6.3. Присвоение индексов изделиям без разрешения заказчика воспрещается.
6.4. Самостоятельные индексы составным частям изделия присваивают в соответствии со схемой деления изделия на составные части, согласованной с заказчиком, если:
составная часть изделия отличается конструктивной сложностью и содержит несколько сборочных единиц; составная часть изделия имеет перспективу применения в других изделиях или перспективу самостоятельного эксплуатационного применения; составная часть изделия имеет самостоятельное эксплуатационное (функциональное) назначение и на неё оформлен отдельный комплект документации.
6.5. При модернизации или переработке изделия в связи с изменением технического задания (технических требований), а также при выпуске документации на варианты исполнения однотипного изделия заказчик должен присвоить изделию новый индекс. — ГОСТ 2.902-68 «ЕСКД. Порядок проверки, согласования и утверждения документации»
единого условного обозначения изделия ВТ (СЧ изделия ВТ); маркирования изделия ВТ (СЧ изделия ВТ); проставления его на документах основного (полного) комплекта КД; упрощения переписки и служебных переговоров между предприятиями (организациями) промышленности и заказчиков.
8.2. Индексы изделиям ВТ (СЧ изделий ВТ) присваивают при выдаче ТТЗ (ТЗ) заказчиком (ГИ ОКР) в соответствии с ГОСТ РВ 15.201 и указывают в схеме деления изделия на составные части по ГОСТ 2.711.
Составным частям изделия ВТ допускается присваивать индексы в процессе разработки или при внесении изменений в схему деления изделия ВТ на СЧ. Заказчик присваивает также индексы новым СЧ изделия ВТ.
8.3. Присваивать индексы изделиям ВТ (СЧ изделий ВТ) без разрешения заказчика не допускается.
8.4. Самостоятельные индексы присваивают СЧ изделия ВТ в соответствии со схемой деления изделия ВТ на составные части, утверждённой заказчиком, если:
СЧ изделия ВТ отличается конструктивной сложностью и содержит несколько сборочных единиц; СЧ изделия ВТ имеет перспективу применения в других изделиях ВТ или перспективу самостоятельного эксплуатационного применения; СЧ изделия ВТ имеет самостоятельное эксплуатационное (функциональное) назначение и на неё оформлен отдельный комплект документации.
8.5. При модернизации или переработке изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) в связи с изменением ТТЗ (ТЗ), а также при выпуске документации на варианты исполнения однотипного изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) заказчик должен присвоить изделию ВТ (СЧ изделия ВТ) новый индекс. — ГОСТ РВ 2.902-2005 «ЕСКД. Порядок проверки, согласования и утверждения конструкторской документации»
Если искать изготовителя среди закрытых (военных) предприятий - то Горьковский завод аппаратуры связи им. А. С. Попова - очень подходящий вариант.Но...разыскать официальную информацию о изготовлении на нём темброблока скорее всего не удастся,хоть это и изделие ширпотреба...Если только по воспоминаниям работавших там в те годы людей что-то отыскать...
Что касаемо адреса - вполне в духе "оборонки" написать город спутник,вместо реального расположения завода. Тут как вариант стоит вспомнить про секретное название Байконур,когда построенный космодром находился в сотнях километров от реального объявленного названия на местности. Ещё возможно найдётся народное название завода,или название для отвода глаз - типа "Кстовский электроламповый завод"...которого в реальности и не было,и следовательно не получится найти его истории в инете...
Ручки очень похожи на "приборные", т.е. аналогичные тем, что применялись в различных радиоизмерительных приборах. Как пример - осциллографы, генераторы, вольтметры и т.п...
А есть фото чего-то очень похожего?
Ручки с темброблока снял с трудом.Стояли видимо очень давно.Прикипели.Что конечно не доказывает их оригинальность...Как и не доказывает фото ещё одной гитары тех лет с такими же ручками...Но надо искать ещё доказательства...и всё станет ясно. Чисто технически эти ручки очень подходят на эти места.
Нужно посмотреть в и-нете... К стати... то, что ручки "приборные", не означает, что это не родные, т.к. скорее всего выпускалось это всё (приборы и вот такого рода блоки для гитар) на одних и тех же заводах... Других в СССР не было, и практически вся бытовая электроника делалась на заводах и фабриках работающих на военку, а там - унификация, удешевление производства для ширпотреба - святое дело! Чем меньше затрат на разработку и технологию производства, тем больше прибыль.
Ну и сюда закину.Это нам дает знание о том,что в 1971 году была выпущена или планировалась к выпуску партия в 5 тыс. гитар. Партия была установочная... Что имелось ввиду? Неужели именно в таком виде, как на фото, были эти АЭЛИТА Ростовской клавишной фабрики??
[ Редактирование 25.11.2018, 19:07 ] Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
ID пользователя #10143 Зарегистрирован: 28.05.2019, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 4478
Относительно демпфера для глушения струн с созданием эффекта банджо: пара слов о "прародителе" - похожем демпфере "Fender Mute" (приводился в рабочее положение простым нажатием пальца на пластину-основание - см. www .fmicassets.com/Damroot/Original/10001/leg_gtr_Jaguar_(1965).pdf и в практическом включении на [link]), установленном на Fender Jaguar: [link] - статья 2017 г. на английском относительно настройки этого демпфера, с констатацией того, что им обычно никто не пользуется просто потому, что не умеет,
[link] - образец звучания Fender Jaguar с правильно настроенным демпфером Fender Mute в режиме "банджо".
Если кому интересно, Fender Mute упоминается, например, в каталогах Fender 1962-1963 [link] и 1965-1966 гг. [link] А также в рекламе Fender Jaguar 1962 г. вместе с автомобилем Jaguar E-type - см. [link]
ВОПРОС К ОПЫТНЫМ ФОРУМЧАНАМ: а доступен ли где качественный образец звучания АЭЛИТЫ-1 в режиме "банджо" - с правильно настроенным демпфером?
ВОПРОС К ОПЫТНЫМ ФОРУМЧАНАМ №2: какой пористый материал лучше положить в демпфер вместо старой иссохшейся резинки-поролона?
[ Редактирование 16.06.2019, 16:57 ] Мы порой, с волками споря, Воем в си-бемоль-миноре...
С поднятым в рабочее положение демпфером, даже с пористым слоем, усохшим до состояния "фетр", АЭЛИТА-1 звучит при игре на высоких ладах реально как БАЛАЛАЙКА! Удивительный инструмент! Мы порой, с волками споря, Воем в си-бемоль-миноре...
И вот ещё про "балалаечный" звук гитары - и даже без демпфера!!: [link] КРЕМОНА СОЛО ...при использовании первых трёх струн в диапазоне ниже 15-го лада, КРЕМОНА абсолютно достоверно воспроизводит звук балалайки или домры. Мы порой, с волками споря, Воем в си-бемоль-миноре...
Молодой специалист на видео играет пальцами без медиатора (который он забыл взять с собой на запись), с медиатором должно быть повеселее Мы порой, с волками споря, Воем в си-бемоль-миноре...
