ID пользователя #10265 Зарегистрирован: 29.07.2019, 21:31 Местонахождение: Астана Сообщений: 167
Прошу прощения, но я ни как не могу врубиться в смысл Ваших изысканий... Чего Вы хотите добиться от этой гитарки?! Если гитара в реальности выглядит как на фото, то всё, что нужно с ней сделать, это - привести в порядок лады (если нужно), гриф (кажется местами отсутствует кант), устранить прогиб (если он есть), подобрать струны, выставить их высоту на грифом, и... по возможности наслаждаться мастерством своего исполнения блюзовых композиций. И вот когда гитарка у Вас зазвучит в чисто акустическом варианте, можно будет подумать о щадящей установке звукоснимателей... Вот пожалуй и всё... по моему скромному мнению.
P.S. Чуть выше бриджа (на фото с права), я вижу тёмную точку на деке... Это отверстие?
Все правильно понимаете, только я еще спросил нужно ли менять лак для сохранности инструмента, так как проскакивала инфа о гигроскопичности бука, что косвенно может повлиять на его сохранность. И да это отверстие от пикгарда, которого нет.
При нормальных условиях хранения и эксплуатации он в дрова не превратится. А при ненормальных свежий лак его не спасёт - изнутри-то он лаком не покрыт. Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
Чертёж пикгарда и скобы крепления к нему есть на форуме,я тоже себе делал новодел на оба своих Лигнатона и скобы делал из обычных тонких шампуров из нержавейки,продаются в любых хозтоварах,ЛКП никогда на этих гитарах не трогал,просто протирал полиролью с добавлением воска,типа Пронто
ID пользователя #3007 Зарегистрирован: 22.01.2012, 16:42 Местонахождение: Донецк Сообщений: 1292
andrey_1969 Цитата ...
Чем клеить оторванный гриф гитары? (откололся каблук наполовину при транспортировке)
Для начала нужно отклеить каблук от корпуса. Если сидит крепко, то нужно размочить клей в стыках: взять шприц с иглой, набрать воду, желательно горячую и аккуратно, прокалывая клеевой шев, а не само дерево (по возможности ) ,во все доступные места заливать воду. Не много. Процедуру повторять несколько раз, пока клей не разведется, пятку пошатывать с усилием (в разумных пределах ), может быть придется ее выбить подложив между молотком и остатком пятки деревянный брусок. Клеить на пва. Не тот, который в канцелярии продается, а столярный. D3 подойдёт. Что бы приклеить гриф на место, нужно точно рассчитать углы наклона грифа. Ну, это как то так, если в паре слов. Интересуют запчасти от гдр арктопов Я всекте [link] мыло sasharobat @mail.ru
Что бы склеить пятку понадобится : 1 пва 2 две струбцины, но можно и одной обойтись. Снять старый клей с склеиваемых поверхностей , на одну поверхность нанести тонкий слой клея ( можно на обе поверхности ). Дать клею не много высохнуть, не более 5 минут. Приложить поверхности друг к другу, выставить стык в стык, зажать плотно струбциной. Если есть две струбцины, то зажимать постепенно по координатам x z. Весь лишний клей снять влажной тряпкой, если этого не сделать сразу, снимется с лаком. Пва не клеится к полиэтилена. Это так, на всякий случай. И естественно, что бы струбцинами не наделать вмятин в дереве, нужно позаботится о дополнительных прокладках, между деревом и струбциной. Как то так. Интересуют запчасти от гдр арктопов Я всекте [link] мыло sasharobat @mail.ru
robat Цитата ...
В YouTube валом видео, но желательно делать запрос на английском языке. На много больше информации . Интересуют запчасти от гдр арктопов Я всекте [link] мыло sasharobat @mail.ru
[quote] На форуме неоднократно мастерами указывался клей Тайтбонд красного цвета [link], а размягчать клей спиртом вместо воды. [/quote1565708036] Тайт Бонд это то же пва. Интересуют запчасти от гдр арктопов Я всекте [link] мыло sasharobat @mail.ru
