Musima 1653 vs Lignatone
18.02.2020, 03:55
как вам звук ребят? По мне ничем не отличается от брендовых банок гибсон или епифон (по обзорам) Здесь дело не в гитаре, а в плохом игроке. Мне пока джаз не понятен (все эти сложнозавернутые септаккорды и прочие трезвучия) (не привычно зажимать)
плюс еще артикулировать нужно уметь, тут своя отдельная техника
Я изменил свое мнение, гитара свои 20к однозначно стоит.
[/quote1581996191]
С таким гигантским желанием играть, думаю недельки через две будет и артикуляция и попадание в септаккорды. Тут уж добавить нЕчего. Только не останавливайся и отрабатывай ежедневно.
А, нет, есть, что добавить. Обрати особое внимание на ритм, не сбивайся. Не играй в том темпе, какой должен быть. Играй гораздо медленней, но так, чтобы не сбиваться с ритма. Когда почувствуешь, что с аккордами уже не мажешь, начинай наращивать темп.
По медиаторам. Конечно же зашел тонкий металлический медиатор, это по мне. Но может быть стоит еще попробовать пластиковый очень толстый? Есть такие медиаторы почти 3мм толщиной. Они на кончике сужаются. Это сужение на кончике не будет долбать струну а мягко щипать. Может быть таким медиатором будут удобней играть.
По гитаре. Отличная "банка"! Вообще нет причин об этом думать. Если есть время и возможность, сгоняй к мастеру, пусть он посмотрит ее на предмет посадки струн. Одним словом отладит как надо инструмент.
Удачи!
18.02.2020, 08:39
Ключ для Музимы я сам клепал.Говорят,подходит от больших настенных механических часов,но я не нашел.
18.02.2020, 09:31
woka Цитата ...
Ключ регулировки анкера для Ibanez и пр. Должен подходить к Музимам. 7mm, есть и другие размеры.
280 р. + 250 р. доставка по России. Таганрог.
guitarparts5150.ru
Вроде нигде на форуме не всплывали...
У Шамрая ещё был.
Ну и торцевую головку можно подобрать худую-недлинную или обточить обычную.
18.02.2020, 09:42
Ничего что он шестигранный?
andrey_1969
18.02.2020, 10:39
ID пользователя #10265
Местонахождение: Астана
Сегодня нашел вот такой ключ, пойду покупать под залог. Посмотрим, что из этого выйдет
18.02.2020, 11:20
Это ключ от какого то часового механизма...
andrey_1969
18.02.2020, 12:09
Разобрал и такая картина. Ключ подошел идеально. Скажите что проверить что нет. Эта шайба латунная немного шатается, нужно ли ее подкручивать? Что за цифры? И трещины на клеце?
andrey_1969
18.02.2020, 12:10
Как правильно регулировать данный болт? Затянуть до упора или есть какие-то правила?
18.02.2020, 12:18
wolf Цитата ...
Любопытно... Т.е. у меня на Рекорде неродная гайка анкера? А я и не знал
P.S. Фу, блин. Туплю из-за работы. Прошу извинить.
[ Редактирование 18.02.2020, 12:20 ]
18.02.2020, 12:38
Это именно шайба, а не гайка накрученная на резьбовую втулку?
Две проточки по краям указывают на то, что её можно крутить. Или я ошибаюсь?
По моему скоромному мнению, трещину в клёце нужно пролить клеем.
[ Редактирование 18.02.2020, 12:39 ]
andrey_1969
18.02.2020, 12:42
Да, я ее закрутил уже потуже.
andrey_1969
18.02.2020, 13:55
Я не знаю как правильно закрутить этот болт, но я сделал так, чтобы на 7 ладу был небольшой зазор (1 милиметр) и высота над 12 ладом 2,5 мм. Ничего не звенит, все норм. Кстати гайка довольно таки ослаблена и при этом гриф не гнет. Комплект струн 10-46. Может сюда можно и 11 или 12 поставить? Так как ход у гайки еще приличный по запасу.
18.02.2020, 14:18
ID пользователя #2824
Резьбовая шайба закручивается до упора,предотвращая выпадение втулки с внутренней резьбой под винт .Винт крепления грифа закручивается до упора,не является деталью регулировки наклона грифа.Высота струн регулируется только бриджем.Это по науке,а по иному решайте сами.Дед прав,трещину пролить.
18.02.2020, 14:28
Андрей,примите искреннее восхищние Вашим старанием и желаю дальнейших успехов.Кстати,в мою бытность для мягкого звучания мы вытачивали медиаторы из фторопласта.Будучи ,,жирным,, на ощупь,обеспечивал мягкое скольжение по струнам.Чисто субъективно.
[ Редактирование 18.02.2020, 14:45 ]
andrey_1969
18.02.2020, 14:57
При прижиме болта максимально, струны чуть ли не на ладах лежат, а при сильной подьъеме бриджа ситуация особо не меняется. Все звенит, трещит, а звуков не издает.
18.02.2020, 15:04
andrey_1969 Цитата ...
Попробуйте опустить бридж максимально вниз. При натянутых струнах откручивайте болт. Строй струн упадет. Настраиваем строй и проверяем каждую струну на каждом ладу на предмет звона об лады. Если звон есть, опять откручиваем немного болт. Опять настраиваем строй и проверяем звон струн. И так далее...
18.02.2020, 15:17
Простите,а что это за наплыв в нижней части клетца?
[ Редактирование 18.02.2020, 15:17 ]
andrey_1969
18.02.2020, 16:05
Точнее укажите место.
18.02.2020, 16:14
Где сужение кармана.
andrey_1969
18.02.2020, 16:19
Не приложу ума о каком именно вы месте говорите
andrey_1969
18.02.2020, 16:20
aelita85 Цитата ...
Я так и сделал, но болт у меня до упора закручен, однако только так все нормально и работает.
andrey_1969
18.02.2020, 16:21
aelita85 Цитата ...
Я так и сделал, но болт у меня до упора не закручен, однако только так все нормально и работает.
andrey_1969
18.02.2020, 16:21
aelita85 Цитата ...
18.02.2020, 16:28
aelita85 Цитата ...
[/quote1582042999]
Видимо так и должно быть. Как на советских акустиках. Струны натягивают на себя гриф, а болт корректирует положение грифа в обратную сторону. Надо найти "золотую середину"
[ Редактирование 18.02.2020, 16:29 ]
andrey_1969
18.02.2020, 16:30
очередное банальное видео из 2-х песен. Поставил вниз антабку от Орфея акустического, по размеру одинаковые, оригинальная была сломана. Гитара более-менее настроена с болтом, по высоте бриджа, струны еще чуть износились и метал. медиатор
