Да, они рекомендуют удалять 12-й лад, насверливать отверстия и подавать туда через иглу пар, что собственно и видно на одной из миниатюр. В данном конкретном случае, и в связи с частичной ампутацией, пар можно подавать открытым способом. Я себе не дорогую паро машинку уже давно приобрёл. Отличная вещь.
Единственное дополнение : они (буржуины проклятые) подают через иглу "сухой" пар. А в обсуждаемом случае пожалуй действительно вполне можно обойтись и обычной бытовой "паро машинкой".
[ Редактирование 14.08.2019, 06:16 ] Желаю, чтобы все ! . . .
А я приноровился к "мокрому" вскрытию... Оно практически не даёт растрескивания и сколов при вскрытии "банки" по канту. Всё, что нужно потом сделать, это слегка "подсушить" деки под каким то весом... С обечайками проблем тоже не было.
Весьма любопытно. Мне как раз предстоит в скором времени "Машку" вскрывать. . . Интересно, сработает? (Это шутка такая корявая). Желаю, чтобы все ! . . .
ID пользователя #10265 Зарегистрирован: 29.07.2019, 21:31 Местонахождение: Астана Сообщений: 167
Царапник скопирован на бумагу, отверстия совпадают. На выходных займусь вырезанием пикгарда. В качестве металлической пластинки, будет выступать шампур из нержавейки. Дешево, сердито, качественно.
Гриф уже приклеили?
нет, этим будет заниматься мастер. Кстати почему ставить звукосниматели с возможностью съема без насилования деки - это пионерия, а клеить оторванный гриф - реставрация? Ведь и то и другое по сути дела является вмешательством извне.
ID пользователя #3007 Зарегистрирован: 22.01.2012, 16:42 Местонахождение: Донецк Сообщений: 1292
andrey_1969 Цитата ...
Гриф уже приклеили?
Реставрация и тюнинг это разные вещи. Потому, что реставрация это ремонт, а все остальные улучшения это тюнинг ( пионерия ). И если грифом будет заниматься мастер, то зачем было задавать все вопросы по ремонту? Мастер сам не знает как это сделать? Я бы такому мастеру и лопату не доверил. Или просто, время форумчан не куда было потрать?
Интересуют запчасти от гдр арктопов Я всекте [link] мыло sasharobat @mail.ru
Ставить звукосниматель не предусмотренный конструкцией без внесение изменений в конструкцию, а именно - пиление, сверление, вкручивание шурупов и т.д. и т.п - это не пионерия, а адаптеризация! Данная работа не поощряется, но и не осуждается. А вот если Вы начали пилить, сверлить, т.е. вносить изменения в конструкцию, то это уже "модернизация" подпадающая под закон. Если Вы вместо поломанного грифа возьмёте и приклеите аналогичный, или склеите поломанный и восстановите первозданный вид конструкции, то это ремонт (реставрация), но если Вы к банке этого "Лигнатона" приклеите гриф от луночарки, то это будет злостный пионеринг! Это не приветсвуется
robat Цитата ...
Гриф уже приклеили?
Мастер все знает, мне самому лично интересно какие еще способы существуют.
EbenezerDorset Цитата ...
StariyDed Цитата ... А я приноровился к "мокрому" вскрытию...
Що це таке? Холодный пар знаю, сухой лёд знаю, а вот сухой пар - не знаю. Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
Всё гораздо проще, прозаичней и банальнее. . . Деятели из Stewmac называют "сухим" пар, просто прошедший через некий герметичный сосуд, в котором часть влаги остаётся в виде конденсата. Такая у них там терминология. Желаю, чтобы все ! . . .
ID пользователя #5711 Зарегистрирован: 31.01.2014, 07:07 Местонахождение: Котельники Сообщений: 714
Раз так, то называется сей волшебный сосуд.... Правильно, он называется "сухопарник"! И применяется в известно всем аппарате.
Сухопарник - термин второй половины XIX века, применяемый домохозяйками при описании конструкции пароперегревателя паровоза. Пароперегреватель паровоза, а равно иной паросиловой установки, предназначен для получения перегретого пара (t 140-150 градусов С) с целью повышения её КПД . В " известном всем аппарате" пароперегревателя нет.
[ Редактирование 15.08.2019, 06:25 ] Интересно, где за одного битого двух небитых дают?
Цитата ... Сухопарник - термин второй половины XIX века, применяемый домохозяйками при описании конструкции пароперегревателя паровоза. Пароперегреватель паровоза, а равно иной паросиловой установки, предназначен для получения перегретого пара (t 140-150 градусов С) с целью повышения её КПД .
Офф.
Сергей! И с этим я согласен, т.к. именно о паре с температурой выше 100 гр я и написал в начале. Подобные установки применялись не только в паровозах, но так же и при бурении и эксплуатации нефтяных скважин. Они были как стационарными, так и мобильными и монтировались на большегрузных шасси повышенной проходимости. В тех местах, где я проживал, эти же установки (возможно списанные из "нефтянки") часто стояли на АЗС и автомойках, и уже тут они применялись для мойки моторных отсеков. Высокотемпературный "сухой пар", под больших давлением отлично чистил моторные отсеки от масляных и других все возможных налётов (нагаров) и не повреждал электропроводку.
P.S. Ну и по поводу "известного всем аппарата"... В составе конструкции качественного аппарата, как правило, присутствует такая деталь как "сухопарник" и барботер:
