ID пользователя #10137 Зарегистрирован: 27.05.2019, 05:48 Местонахождение: Таджикистан Сообщений: 1142
Добрый день.
Решил восстановить Jolana Special, есть пару вопросов к владельцам данного инструмента.
1) Может кто скинуть детальное фото Bigsby тремоло? Не совсем понятно, как ставится пружина, есть ли под нее упор и как и куда вкручивается болт (держит ли он только рычаг, либо еще для чего то нужен). 2) Как работает сурдина для получения "банджо"-эффекта, на ней как я понимаю должен быть материал для заглушки и получения того самого эффекта банджо. 3) Как устроен баян и как уложена вся эл. схема, желательны детальные фото. 4) Кто и как придает форму канту? Слышал про танцы с утюгами, строительными фенами, обычными фенами, зажигалками, паяльниками.
Заранее спасибо за помощь!
[ Редактирование 15.08.2019, 10:17 ] Помогу с выкупом гитар в своей стране. Обменник - [link]
YouTube канал с обзорами на тематические инструменты : [link]
1 винт крепления рычага завинчен 6 гранной гайкой которая входит в пружину и собсно гря фиксит ее. 2. пластина сурдины крепится двумя винтиками к верхней части бриджа и подпружинена по центру. наклеена полоска микропорки. 3. фотки баяна в поиске ищите. все фоты на сайте есть. я паял по фотками получилось 4. зачем и какую форму канту придавать? участок полосы абс мажем клеем, прижимаем пальцем, фиксируем бумажным скотчем плотно. затем следующий участок. И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Есть кант, видимо не из АБС пластика, не гнется, ломается, хотел попробовать гнут после нагрева (2 мм он) Фото баянов открываются у меня сжатые, и не видно как именно идут усики
Спасибо за помощь! Помогу с выкупом гитар в своей стране. Обменник - [link]
Ну надо определить что это за пластик. АБС, ПВХ или вообще вожделенный целлулоид. И если он так легко ломается - есть ли смысл его ставить? Он же скалываться будет. а смысл биндинга - сохранение граней корпуса от ударов мелких. И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Мне "нравятся" авторы таких тем, ни фото того что хотят реставрировать, ни материал для реставрации, прав был коллега в соседней теме, сказавший что видимо темы создаются, что бы избавить форумчан от скуки. Кант мебельный из ПВХ тоже применим (20х2 который), правда быстроты в приклеивании не получится.
У спешла, одна из клавиш "баяна" работает на переключение, т.е. имеет не два, а три "усика, т.е. по сути выполняет функцию верхнего переключателя у "Торнадо"
Увидел это, усика не было, выгнул из 3 - тей струны. Помогу с выкупом гитар в своей стране. Обменник - [link]
[quote] [link] Левый верхний угол в сборе.Ну и деталировка. [link] баян Торнадо,он не совсем как на Специале, но принцип и детали такие же. [/quote1565876825] Спасибо, вот это очень кстати. А насчет фото, так Я на работе был, вот только домой попал, сразу негатив, мужики. Выложу фото чуть позже, это в первую очередь в моих интересах) Помогу с выкупом гитар в своей стране. Обменник - [link]
Не подскажите про положение этого переключателя. реставрирую одну гитару такую. У меня если выключено, то три усика полностью разъеденные, при положении вкл. все три соединены. Так и должно быть? очень жду ответа. Спасибо.
Нет,должны контачить по 2 усика в каждом положении
Спасибо за ответ. Уточняю, чтоб быть уверенным, что мы говорим об одном и том же. Речь идет о том переключателе с 3 выводами. А как достигнуть такого, что бы контачили по 2 усика в каждом положении? Я так понимаю, что тот усик, который двигается (он такой изогнутый) мне нужно переставить в середину между неподвижными? Сейчас тот подвижный (изогнутый) снизу, а не подвижные оба сверху.
а может подскажете, где какой звукосниматель? (бридж, мидл, нек). И куда подключать тот без провода, к каому потенциометру? мне пришлось его перематывать. Гитара досталась в разобраном состоянии.
смотрел, не понимаю. форум перерыл, только одна схемка и гуляет. но не могу понять. и в другие фото всматривался, не видно ничего. А про усики, вот так сделал. надеюсь правильно.
